Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 10:37
Авто: 1996, VW Golf, 1,6
Для удобства использования, мониторы Gazer имеют три варианта крепления и установки.
Преимуществом мониторов Gazer MC125/МС135 являются их габариты. Благодаря толщине корпуса в 12мм и абсолютно плоской поверхности задней крышки, монитор можно приклеить непосредственно на ленту 3М скотча в любом удобном для водителя месте, включая центральную консоль и солнцезащитный козырек.
Также, в комплекте с монитором идут два варианта установки и крепления: вакуумное крепление с возможностью регулировки в двух плоскостях, и крепление на 3М скотче с возможностью регулировать угол наклона монитора в одной плоскости. С помощью вакуумного крепления возможна установка монитора на лобовое стекло автомобиля. Крепление на 3М скотче позволяет установить монитор как на лобовом стекле, так и на торпедо или центральной консоли автомобиля.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 10:50
Самое время рассказать о преимуществах системы видеопарковки Gazer, а именно - о простоте установки и правильной разметке.
Благодаря хорошей комплектации, подключение камеры заднего вида не займет у вас много времени и сэкономит средства. В комплект системы видеопарковки входит блок коммутации и управления, вместе они обеспечивают максимально простое подключение по принципу Plug and Play: достаточно соединить всего три разъема и подключить три провода.При этом питание блока коммутации подключается не от фонаря заднего хода, а от предохранительного блока автомобиля. От фонарей заднего хода поступает только управляющий сигнал, по которому реле блока подает питание к видеокамере и монитору. В схеме блока коммутации все продумано до мелочей: разъемы, длина проводов и LC-фильтр для подавления помех. В результате автовладельцу не нужно что-либо докупать в систему или дорабатывать ее, так как она полностью готова для подключения и дальнейшей эксплуатации.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 18:26
vladimir.gazer, а как передается видео? Реально использовать свой монитор?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 11:48
Видео может транслироваться либо на штатное мультимедиа, либо на отдельный монитор, либо на зеркало заднего вида со встроенным дисплеем. Камеры Gazer передают видеосигнал в стандарте PAL или NTSC, который может быть воспроизведен на любом устройстве отображения (например другой монитор, GPS навигатор или штатное головное устройство с видеовходом PAL/NTSC).
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014, 15:52
Другим немаловажным преимуществом парковочной системы Gazer является разметка, которая способна повторять все геометрические искажения в кадре.
Посколько в видеокамере используется широкоугольная линза с углом обзора 170 градусов, изображение в верхней и нижней части слегка изогнуто. Однако парковочная разметка Gazer разработана таким образом, чтобы с точностью повторять все геометрические искажения объектов в кадре, предоставляя водителю реальную картинку расстояния до препятствий.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014, 17:11
Индивидуальное решение для каждого автомобиля
Видеокамеры парковочной системы Gazer выполнены из прочного герметичного материала со степенью защиты IP67, благодаря чему отличаются долговечностью в эксплуатации. Видеокамера интегрирована в плафон подсветки номерного знака автомобиля и полностью повторяет геометрию корпуса плафона. В зависимости от модели используется оригинальная подсветка номера (сохраняя оригинальную лампу и разъем подключения) или светодиодная подстветка с температурой цвета 2700К (теплый свет), который не отличается от другой подсветки номерного знака.
Gazer предлагает огромный ассортимент плафонов (более 250 моделей) с интегрированными камерами заднего вида, которые идеально подойдут для более чем 500 моделей автомобилей.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014, 10:31
C 1-го октября стартовала новая акция от компании Gazer «Паркуйся уверенно».
В рамках акции стоимость системы видеопарковки Gazer составляет от 899-ти грн. Акционное предложение включает штатную видеокамеру заднего вида Gazer CC100-ХХХ и сверхкомпактный автомобильный монитор Gazer 2,5" или 3,5".
В рамках акции предлагаются следующие комплекты по специальным ценам:
· Видеокамера заднего вида Gazer CC100-xxx и автомонитор Gazer MC125 (диагональ 2,5”) – 899 грн;
· Видеокамера заднего вида Gazer CC100-xxx и автомонитор Gazer MC135 (диагональ 3,5’’) – 999 грн.
Акция действует с 01.10.2014 по 30.11.2014 в точках продаж по всей территории Украины.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 10:32
Для того, чтобы быстро и точно подобрать видеокамеру заднего вида для Вашего автомобиля, достаточно воспользоваться фильтром на сайте gazer.com. Для этого нужно зайти во вкладку "Камеры для штатной установки" в каталоге раздела "Системы видеопарковки". Там Вы увидете простой поисковой фильтр, в котором указывается марка автомобиля, модель, год выпуска, тип кузова и номер кузова, затем нажаимается кнопка "Поиск". Например, выбираем Volkswagen VI 2003-2009 годов выпуска.
В результате поисковая система выдает нам информацию, что на данный автомобиль подходит камера CC100-3D0.
Благодаря фильтру Gazer можно в считанные секунду подобрать камеру видеопарковки конкретно для Вашего автомобиля.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014, 12:13
Еще одним существенным преимуществом видеокамер заднего вида Gazer является высокое качество изображения в ночное время суток. Благодаря использованию самого современного сенсора CMOS камера настроена таким образом, что освещения от фонарей заднего хода достаточно для того, чтобы она могла "видеть" ночью практически так же, как днем.
При этом камера заднего вида Gazer не боится пыли, грязи и любых перепадов температуры. Герметичный корпус обеспечивает высокую степень защиты IP67, а также способствует надежной работе камеры при лютом морозе -30 градусов и испепеляющей жаре +65 градусов по Цельсию.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 13:00
Если выбирать систему видеопарковки, то только Gazer!
Потому что:
- видеокамера заднего вида выполнена в ультрагерметичном корпусе с абсолютной пыле- и влагозащищенностью;
- использование новейшего сенсора CMOS обеспечивает превосходное изображение ночью;
- автомобильные мониторы удобны и практичны в использовании;
- зеркала заднего вида со встроенным монитором обладают эталонным качеством зеркальной поверхности и высокой яркостью дисплея.
Забудьте об изнурительных поисках совместимого оборудования и суперсложном монтаже с многочисленными доработками. В системе видеопарковки Gazer все продумано до мелочей: достаточно всего лишь назвать продавцу модель автомобиля и выбрать наиболее удобное устройство отображения.
С видеопарковочной системой Gazer Вы неприменно оцените легкость установки, комфорт использования и надежность устройств.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014, 11:45
Появились вопросы? Обращайтесь в контактный центр Gazer, и наш опытный консультант ответит на все Ваши вопросы!
Номер телефона горячей линии Gazer - 0 800 30 15 30. Время работы: с понедельника по пятницу, с 09:00 до 18:00. Звонки по Украине со всех стационарных и мобильных телефонов БЕСПЛАТНЫЕ.
Обратившись в контактный центр Gazer, каждый клиент сможет получить подробную информацию о продукции Gazer, о сотрудничестве и общей деятельности компании, а также проконсультироваться с техническим специалистом по вопросам эксплуатации и обслуживания оборудования Gazer.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 11:27
Gazer объявляет второй этап тестирования видеокамер заднего вида
Компания Gazer начинает второй этап тестирования систем видеопарковки Gazer на совместимость с автомобилями, представленными в Украине.
Специалисты Gazer проведут проверку креплений для видеокамер заднего вида на совместимость с автомобилями, выпущенными после 2000 года. Кроме этого, будет произведена тестовая примерка оригинальных креплений для зеркал заднего вида Gazer со встроенным монитором, в результате чего список совместимости данных устройств значительно расширится.
В ходе масштабной кампании планируется минимизировать число креплений для видеокамер заднего вида, использующих LED подсветку, заменив их на плафоны, с оригинальной лампой подсветки номерного знака автомобиля. Также, кроме брекетов, разработанных для установки вместо плафона подсветки номерного знака, Gazer представит новые виды креплений. Новинки предназначены для интегрирования в специальные штатные места для видеокамер заднего вида, предусмотренные заводом-производителем автомобиля. Комплекс таких решений призван сделать систему видеопарковки Gazer максимально адаптированной к конкретному автомобилю.
Обновленный и расширенный список совместимости систем видеопарковки Gazer с автомобилями будет доступен уже в начале 2015 года.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014, 21:00
Авто: VW Jetta 5
vladimir.gazer писал(а):
Камера гарантировано будет передавать картинку, если в Вашей штатной магнитоле есть RCA разъем.
К сожалению, я точно сказать не могу, есть ли данный разъем в Вашей магнитоле RNS 510.
нет в штатных системах RCA, значит работать не будет
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 12:15
Сравнительный тест камеры заднего вида Gazer
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014, 12:50
В канун Нового Года Gazer с радостью делится обновленным списком совместимости камер заднего вида с автомобилями Volkswagen.
Gazer CC100-7X0 (камера вместо ручки открывания багажника) - Touareg (7P5), внедорожник, 01.2010 - н.в; Touran (1T1,1T2,1T3), 2003-н.в.; Passat Variant (3C5), универсал, 06.2005-2010; Golf VI Plus (5K), хэтчбек, 05.2010-н.в.; Golf VI Variant (5K), универсал, 07.2009-н.в.; Tiguan (5N1), внедорожник, 05.2008-2011; Tiguan (5N2), внедорожник, 05.2011-н.в;
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014, 13:53
Команда Gazer поздравляет всех форумчан с наступающим 2015 Новым Годом! Желаем Вам удачи и любви! И по традиции - ни гвоздя, ни жезла! Всем отличных праздников! :jn_pu_sk:
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 17:30
Компания Gazer начинает год с сенсационной новости - появление уникальной автомобильной камеры Gazer CC155, технологии которой не имеют аналогов в мире. Новинка будет доступна в продаже в начале 2015 года.
Уникальность камеры заключается в возможности изменения различных режимов работы. А именно, переключение видеокамеры в режим PAL или NTSC. Благодаря этой функции, Gazer CC155 легко интегрируется с любым отображающим устройством, независимо от того, какой формат видеосигнала поддерживает монитор. Это освободит автовладельцев от необходимости подбирать совместимое оборудование: достаточно переключить видеокамеру в нужный режим.
Кроме этого, Gazer CC155 может быть видеокамерой как заднего, так и переднего вида. Такая многофункциональность реализована за счет отключения режима зеркального отображения при установке видеокамеры спереди автомобиля. Фактически, пользователь получает устройство «2 в 1», используя видеокамеру одинаково эффективно, вне зависимости от места её установки.
В отличие от традиционной камеры заднего вида, которая начинает свою работу во время включения задней передачи, с новой Gazer CC155 водитель сможет оценивать обстановку позади авто перед началом движения, а также беспрерывно контролировать задний обзор во время частого переключения передач (движение и парковка в ограниченном пространстве). Для этого в видеокамере предусмотрена возможность включения на короткое время при запуске двигателя, а также работа после выключения задней передачи. Данные функции реализованы благодаря инновационной системе коммутации и управления, и могут быть отключены при желании пользователя.
Также, камера Gazer CC155 получила усовершенствованные настройки сенсора и новую оптику, что обеспечивает впечатляющий результат при работе в условиях плохой видимости, сумерках и полной темноте. А для настоящих "виртуозов парковки" будет доступна функция отключения фирменной графической разметки.
Совсем скоро уникальная камера будет доступна в продаже. Осталось дождаться:)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015, 12:05
Gazer продолжает анонсировать новые разработки и достижения системы видеопарковки, которые вот-вот поступят в продажу. На этот раз обновления коснулись зеркал заднего вида, которые получили модифицированную систему установки в авто.
Новое зеркало заднего вида Gazer подойдет для штатной установки в любую популярную модель авто. При этом, способ крепления максимально простой, а фиксация устройства не потребует сложного монтажа. Такая возможность реализована благодаря универсальному креплению, к которому возможно прикрепить специальный съемный адаптер (переходную накладку). Gazer предлагает различные типы таких адаптеров, полностью совместимых с конкретными моделями авто. Это означает, что теперь для установки зеркала заднего вида Gazer в тот или иной автомобиль, вам всего лишь потребуется выбрать совместимый адаптер.
Такое практичное решение сделает процесс подбора зеркала заднего вида Gazer простым и удобным. При этом устройство по дизайну и качеству зеркальной поверхности является полноценным аналогом оригинального салонного зеркала от автопроизводителя, органично дополняет салонный интерьер автомобиля.
Ожидается, что новая серия зеркал и съемные переходные накладки поступят в продажу уже в феврале-марте 2015 года.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 13:50
Форумчане! Gazer официально анонсировал выпуск новой видеокамеры заднего вида в ручку багажника.
Устройство представляет собой видеокамеру заднего вида, интегрированную в ручку багажника с сохранением функции кнопки открытия. При этом сама ручка полностью идентична оригинальной от автопроизводителя. Gazer предлагает широкую линейку модифицированных ручек с интегрированными видеокамерами для различных моделей и марок автомобилей.
Новинка монтируется в штатное место авто, вместо оригинальной ручки. Для установки устройства не нужно сверлить кузов, что-либо видоизменять или докупать. Достаточно демонтировать «родную» ручку и на её место вставить модифицированную модель с интегрированной видеокамерой Gazer. Таким образом, пользователь получает функциональную ручку багажника в исходном виде, дополненную видеокамерой заднего вида.
Как и все автомобильные камеры Gazer, новинка отличается ультрагерметичностью и высочайшим качеством изображения. Устройство выполнено в пыле- и водонепроницаемом корпусе и обеспечивает стабильную работу при экстремальных температурах. Сверхчувствительный сенсор и первоклассная оптика с углом обзора от 170° позволяют видеокамере передавать четкое и контрастное изображение даже в полной темноте. Уникальные особенности парковочной разметки на изображении дают возможность точно рассчитывать расстояние к препятствиям и использовать систему видеопарковки максимально эффективно.
Новая серия видеокамер получила название Gazer СС1ХХ-xxx-T, где символ «T» в маркировке каждой модели характеризует установку в ручку багажника, а обозначения «х» - разновидность камеры и совместимость с конкретной моделью или модельным рядом авто. Уже в ближайшее время новинки будут доступны в продаже.
СообщениеДобавлено: 12 май 2015, 11:51
Авто: 2011, Passat B7, 2.0 TDI
Во сколько обойдется камера с установкой на Б7 с rns-310? Видео будет выводиться на штатную магнитолу?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Какая система скидок на Атлант М ???
в форуме Атлант-М Днепр
Burik
31 май 2010, 08:41
dtp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Выхлопная система для VW GTI 5, GTI 6 , Seat Leon
VTG
23 авг 2016, 11:19
VTG Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. система охлождения
Сергей 2076
29 янв 2011, 10:47
Серега В6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Система охлаждения В4
AV13
2734
24 дек 2010, 12:11
Бе3уМец Перейти к последнему сообщению
