Помогите разобраться с магнитолой родной https://www.forum.vwclub.ua/viewtopic.php?f=6&t=9463 |
Автор: | Diman [ 24 июл 2013, 09:04 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите разобраться с магнитолой родной |
Это хорошо, что оставили родной шлейф. В принципе можно поставить любую оригинальную голову, вплоть до RNS510. Но в случае с RNS возможны ньюансы с гетевеем. Остальные головы станут вообще без вопросов. Ваг ком нужен только при адаптации RNS. Для магнитол попроще он не нужен. |
Автор: | Den_of_Evil [ 24 июл 2013, 12:51 ] |
При установке RCD510, 310 тоже нужна замена гетвея |
Автор: | -=BANDIT=- [ 24 июл 2013, 17:20 ] |
Den_of_Evil писал(а): При установке RCD510, 310 тоже нужна замена гетвея Скажите, а какая магнитола идет с завода в комплектации комфорт 2.0 FSI BVZ 2007 год или спросить может быть так,какую поставить что б она заработала без замены гетвея |
Автор: | VeN.o.M [ 24 июл 2013, 17:41 ] |
-=BANDIT=- писал(а): Den_of_Evil писал(а): При установке RCD510, 310 тоже нужна замена гетвея Скажите, а какая магнитола идет с завода в комплектации комфорт 2.0 FSI BVZ 2007 год или спросить может быть так,какую поставить что б она заработала без замены гетвея С завода может быть и "дырка"... В те времена ставили RCD300, RCD300 MP3, RCD500, MFD2 DVD. Если нужно, чтобы хоть что-то "брыньчало" - бери RCD300 MP3. |
Автор: | -=BANDIT=- [ 24 июл 2013, 20:36 ] |
VeN.o.M писал(а): -=BANDIT=- писал(а): Den_of_Evil писал(а): При установке RCD510, 310 тоже нужна замена гетвея Скажите, а какая магнитола идет с завода в комплектации комфорт 2.0 FSI BVZ 2007 год или спросить может быть так,какую поставить что б она заработала без замены гетвея С завода может быть и "дырка"... В те времена ставили RCD300, RCD300 MP3, RCD500, MFD2 DVD. Если нужно, чтобы хоть что-то "брыньчало" - бери RCD300 MP3. Спасибо за ответ,просто предложили RCD310 MP3,но не знаю будет ли она играть(((( я думаю дырки не было,так как 12 динамиков в машине,проводка родная и антены родные есть,видно что полочка покупалась 2 дин на 1 дин,сбоку ценник. |
Автор: | virtalik13 [ 24 июл 2013, 22:57 ] |
RCD310 Играть будет,но будет высаживать акум,придётся менять и гетевей.Но если установить RNS510,то можно её прошить скриптованой прошивкой под старый гетевей и всё будет хорошо. Вагком скорее понадобится,почистить ошибки и посмотреть вообще.Да и радио могло быть не прописано в гетевее,это 56 адресс |
Автор: | virtalik13 [ 24 июл 2013, 22:59 ] |
А откуда 12 динамиков?Есть подозрения?Пощупай под водительской сидухой,если кроме мусора и пыли нет ничего,то в лучшем случае 8 |
Автор: | Den_of_Evil [ 25 июл 2013, 08:44 ] |
virtalik13 Даже с Dynaudio в пассате не может стоять 12 динамиков, максимум 10. Но при этом наличие внешнего усилителя для 10 динамиков не обязательно, были комплектации со среднечастотниками в передних дверях, причём всё это работало от усилителя самой магнитолы а разделением частот занимался пассивный кроссовер, который стоял в той же двери. Не пойму почему такая схема акустики так и не прижилась (встречалось редко такое только в 2006-07 годах на некоторых пассатах и джетах), получалось просто и дёшево, а среднечастотник существенно повышал качество звука. |
Автор: | -=BANDIT=- [ 25 июл 2013, 15:25 ] |
Den_of_Evil писал(а): virtalik13 Даже с Dynaudio в пассате не может стоять 12 динамиков, максимум 10. Но при этом наличие внешнего усилителя для 10 динамиков не обязательно, были комплектации со среднечастотниками в передних дверях, причём всё это работало от усилителя самой магнитолы а разделением частот занимался пассивный кроссовер, который стоял в той же двери. Не пойму почему такая схема акустики так и не прижилась (встречалось редко такое только в 2006-07 годах на некоторых пассатах и джетах), получалось просто и дёшево, а среднечастотник существенно повышал качество звука. Прошу прощения что завел Вас в заблуждение,12динамиков это со слов бывшего хозяина,в двери динамики внизу и в верху,наверное 8 шт . я так понял если поставить RCD300 или RCD300 МP-3 2007-2012 года то гетвей менять не надо,правильно?а где он вообще стоит,а может такое быть что его там нет? где то читал что на обычную RCD300 можно юсб приделать через выход чейнджера,какой то шнурок переходник что ли,извиняюсь за такое корявое изъяснение(((( |
Автор: | Daemon76 [ 25 июл 2013, 15:52 ] |
может поднатужиться и взять рнс? |
Автор: | -=BANDIT=- [ 25 июл 2013, 15:57 ] |
daemon76 писал(а): может поднатужиться и взять рнс? была б она в районе 2 тыс грн взял бы.я так понял все равно под рнс510 прийдется шить гетвей? |
Автор: | Den_of_Evil [ 25 июл 2013, 17:13 ] |
Гетвей у вас есть, он не может не есть. Просто он не умеет корректно работать с современными магнитолами, из-за чего появляются проблемы, поэтому его нужно менять на более новый. RCD300 не потребует замены гетвея, только выглядит она устаревше, MP3 версий было мало, найти в продаже тяжело, русские названия файлов и тегов она не понимает. Неоригинальные коробочки с USB действительно есть, но цена магнитолы + коробочки USB = почти RCD510 с USB, а всё таки RCD510 класом повыше будет. |
Автор: | -=BANDIT=- [ 29 июл 2013, 19:06 ] |
Спасибо,нашел рсд 300 с мр-3 . буду надеяться что гетвей менять не нужно будет подскажите,а можно как нить проверить разряжается ли аккамулятор от мафона,кроме как ждать когда он разрядиться? |
Автор: | Den_of_Evil [ 29 июл 2013, 19:30 ] |
Гетвей менять с RCD300 не нужно - 100% |
Автор: | -=BANDIT=- [ 29 июл 2013, 19:36 ] |
спасибо Вам огромное |
Автор: | michael [ 30 июл 2013, 15:58 ] |
Den_of_Evil писал(а): Неоригинальные коробочки с USB действительно есть, но цена магнитолы + коробочки USB = почти RCD510 с USB, а всё таки RCD510 класом повыше будет. Ну не все так печально Да, действительно, если покупать типа DMC, Xcarlink, Yatour и иже с ними, то цена таки кусается. Но если знаешь что такое паяльник, то можно аукс приделать за два часа времени и по цене 4уе Вот моя статейка по этому поводу: http://www.caddy-club.ru/f/audio/5513-a ... -no-ochen/ |
Автор: | Den_of_Evil [ 30 июл 2013, 22:31 ] |
Всё как раз печально, 99,9% людей прочитавших вашу статью не смогут/не захотят это делать. Радиолюбительнство не в моде, уже давно. |
Автор: | -=BANDIT=- [ 01 авг 2013, 17:01 ] |
поставил сегодня магнитолу,все работает ,звук стал намного лучше чем от китайской дешевки,бас появился,звучание стало четче,мр-3 диски читает,антены ам и фм работают на 5+. рамку конечно трудновато было снять,но за 5 мин пластиковой кредиткой клипсы отщелкнулись,всем спасибо за поддержку и разъяснения |
