Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 21:17
Авто: VW PАSSАT В6 2.0 FSI BVZ Comfo 2007г.
Добрый вечер,купил пассат Б6 2007 года 2,0FSI 150 лс - BVZ 110Kw,комплектация COMFO
в сервисной книге указана кодировка комплектации 1jb
Магнитолы родной нет,стояла самая дешевая китайская за 235 грн ,хочу поставить родную 2 диновую
родной шлейф есть,к нему присоединили китайский разьем(сделали врезку к проводам,но родной оставили) и есть еще 2 провода вроде бы как антена АМ и FM
вроде бы как 12 колонок должно быть,играют все сейчас
что нужно чтоб поставить магнитолу RCD-310 или RCD-300 ,нужен ли Ваг-ком(и если честно даже не знаю что это) и гетевей ?или оно уже есть?
Простите за такой вот может быть глупый вопрос,но техника только 2 дня назад появилась,сижу читаю,но понять не могу
Заранее всем огромное спасибо
Сначала думал просто купить и воткнуть,оказывается не все так легко(((((
Комментарий к файлу: вот такой вот разьем большой,без маленькой фигнюшки
AdapterISO_3160249_6676679.jpg [ 33.67 КБ | Просмотров: 7367 ]
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 09:04
Это хорошо, что оставили родной шлейф.
В принципе можно поставить любую оригинальную голову, вплоть до RNS510. Но в случае с RNS возможны ньюансы с гетевеем. Остальные головы станут вообще без вопросов. Ваг ком нужен только при адаптации RNS. Для магнитол попроще он не нужен.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 12:51
При установке RCD510, 310 тоже нужна замена гетвея
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 17:20
Скажите, а какая магнитола идет с завода в комплектации комфорт 2.0 FSI BVZ 2007 год
или спросить может быть так,какую поставить что б она заработала без замены гетвея
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 17:41
С завода может быть и "дырка"... В те времена ставили RCD300, RCD300 MP3, RCD500, MFD2 DVD.
Если нужно, чтобы хоть что-то "брыньчало" - бери RCD300 MP3.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 20:36
Спасибо за ответ,просто предложили RCD310 MP3,но не знаю будет ли она играть((((
я думаю дырки не было,так как 12 динамиков в машине,проводка родная и антены родные есть,видно что полочка покупалась 2 дин на 1 дин,сбоку ценник.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 22:57
Из: Ukraine (ua) Борисполь
Авто: 2012 Passat B7 2.0 TDI
RCD310 Играть будет,но будет высаживать акум,придётся менять и гетевей.Но если установить RNS510,то можно её прошить скриптованой прошивкой под старый гетевей и всё будет хорошо.
Вагком скорее понадобится,почистить ошибки и посмотреть вообще.Да и радио могло быть не прописано в гетевее,это 56 адресс
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 22:59
А откуда 12 динамиков?Есть подозрения?Пощупай под водительской сидухой,если кроме мусора и пыли нет ничего,то в лучшем случае 8
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 08:44
virtalik13
Даже с Dynaudio в пассате не может стоять 12 динамиков, максимум 10. Но при этом наличие внешнего усилителя для 10 динамиков не обязательно, были комплектации со среднечастотниками в передних дверях, причём всё это работало от усилителя самой магнитолы а разделением частот занимался пассивный кроссовер, который стоял в той же двери. Не пойму почему такая схема акустики так и не прижилась (встречалось редко такое только в 2006-07 годах на некоторых пассатах и джетах), получалось просто и дёшево, а среднечастотник существенно повышал качество звука.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 15:25
virtalik13
Прошу прощения что завел Вас в заблуждение,12динамиков это со слов бывшего хозяина,в двери динамики внизу и в верху,наверное 8 шт .
я так понял если поставить RCD300 или RCD300 МP-3 2007-2012 года то гетвей менять не надо,правильно?а где он вообще стоит,а может такое быть что его там нет?
где то читал что на обычную RCD300 можно юсб приделать через выход чейнджера,какой то шнурок переходник что ли,извиняюсь за такое корявое изъяснение((((
Последний раз редактировалось -=BANDIT=- 25 июл 2013, 15:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 15:52
может поднатужиться и взять рнс?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 15:57
была б она в районе 2 тыс грн взял бы.я так понял все равно под рнс510 прийдется шить гетвей?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 17:13
Гетвей у вас есть, он не может не есть. Просто он не умеет корректно работать с современными магнитолами, из-за чего появляются проблемы, поэтому его нужно менять на более новый.
RCD300 не потребует замены гетвея, только выглядит она устаревше, MP3 версий было мало, найти в продаже тяжело, русские названия файлов и тегов она не понимает.
Неоригинальные коробочки с USB действительно есть, но цена магнитолы + коробочки USB = почти RCD510 с USB, а всё таки RCD510 класом повыше будет.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013, 19:06
Спасибо,нашел рсд 300 с мр-3 . буду надеяться что гетвей менять не нужно будет
подскажите,а можно как нить проверить разряжается ли аккамулятор от мафона,кроме как ждать когда он разрядиться?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013, 19:30
Гетвей менять с RCD300 не нужно - 100%
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013, 19:36
спасибо Вам огромное
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 15:58
Авто: Caddy 1.9
Ну не все так печально ;)
Да, действительно, если покупать типа DMC, Xcarlink, Yatour и иже с ними, то цена таки кусается.
Но если знаешь что такое паяльник, то можно аукс приделать за два часа времени и по цене 4уе ;)
Вот моя статейка по этому поводу:
http://www.caddy-club.ru/f/audio/5513-a ... -no-ochen/
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 22:31
Всё как раз печально, 99,9% людей прочитавших вашу статью не смогут/не захотят это делать. Радиолюбительнство не в моде, уже давно.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 17:01
поставил сегодня магнитолу,все работает ,звук стал намного лучше чем от китайской дешевки,бас появился,звучание стало четче,мр-3 диски читает,антены ам и фм работают на 5+.
рамку конечно трудновато было снять,но за 5 мин пластиковой кредиткой клипсы отщелкнулись,всем спасибо за поддержку и разъяснения
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите разобраться с номерами проводов и блоков
иZверG
13
5409
09 авг 2013, 08:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ребята помогите разобраться с DSG(перегрев,дёрганье)
Анна
5691
05 мар 2014, 08:15
seregaje Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Типтроник, пассат Б5 помогите разобраться
в форуме Помощь в выборе авто
Max_N
35
19484
19 фев 2013, 00:09
George11 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите разобраться! Опустились руки!
Romahha
4459
06 фев 2019, 08:41
Михаил 61 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пожалуйста, помогите разобраться с поломкой!!!
Olga_olga
18 окт 2017, 19:47
Olga_olga Перейти к последнему сообщению
