Подготовил небольшой обзор не оригинальной магнитолы
ANS810 для установки в штатное место VW. Ставили на Passat B6 также сразу взяли не оригинальную лого-камеру заднего вида которая устанавливается в крышку багажника вместо значка (как и заводская). Производитель естественно Китай, но как говориться Китай бывает тоже разный. Данная линейка магнитол является самой популярной и соответственно качественной для Китайского рынка.
Картинка и характеристики с сайта производителя:Вложение:
2012102314181029275.jpg [ 161.18 КБ | Просмотров: 13937 ]
1.Поддержка VW Passat CC/golf6 / GTI / New Magotan b7l/Magotan/Sagitar/New Bora / Tiguan / новый Passat / 2011 polo/caddy/Scirocco/EOS/R36 / The Beatles сиденья АОВТ Altea / Altea XL / Leon / Toledo / Skoda Fabia / Octavia / Superb / Roomster
1.Дисплей 8 дюйма, <b>800 * 480 HD LED</b> экран
2.Support состояния двери отображения информации.
3.Built в IPAS, поддержка OPS, IPAS, камера отображения видео на одном экране.
4.Built может отображаться в автобусе, поддержку рулевого управления колеса и MFD (радиочастотных и номер телефона и так далее)
5.Support AC (кондиционер) отображения информации, и AC информацию двойная функция зоны.
6,4 * 60 Вт усилителем с супер звуковой эффект.
7.Support Ipod/Iphone4s воспроизведения
8.SupportCD-DA / CD-ROM/CD-RW/VCD/DVD-ROM/DVD/VCD/CD/MP3/MPEG4/DIVX/JPEG/WMA формате
9.Built в радио-тюнером, поддерживает FM и AM, и может отображать RDS имя.
10. Встроенный в Bluetooth, можно скачать книги и отображение ID вызывающего абонента
11.With передней SD слот и USB обратный
12.High DVBT поддержкой формата MPEG4, аналоговый ТВ антенна (только для аналогового функции ТВ), GPS карты, камера заднего являются необязательными
13.Package : Анти-шок коробке 27 * 23 * 17/pic 4.5-5.0KG/pic
Доставка длилась относительно не долго. В комплекте идут все необходимое кабеля для подключения, антенны и само устройство. Качество сборки не плохое, ничего не скрепит и не трещит. Кнопочки нажимаются легко и понятно. Единственное это разъемы на проводах не совсем надежные но это мелочь. Камера тоже сделана хорошо, значок ходит так же как и на заводском замке, пластик надежный ничего не гнется. Вообщем девайсы порадовали.
DSC06407.JPG [ 624.27 КБ | Просмотров: 13936 ]
DSC06409.JPG [ 611.19 КБ | Просмотров: 13936 ]
DSC06410.JPG [ 556.57 КБ | Просмотров: 13936 ]
DSC06411.JPG [ 628.31 КБ | Просмотров: 13936 ]
DSC06412.JPG [ 667.6 КБ | Просмотров: 13936 ]
DSC06413.JPG [ 699.41 КБ | Просмотров: 13936 ]
DSC06414.JPG [ 574.89 КБ | Просмотров: 13936 ]
DSC06415.JPG [ 675.14 КБ | Просмотров: 13936 ]
Далее от теории к практике. Решили первым делом подключить и установить камеру. Китайцы не захотели положить инструкцию по магнитоле и камере, пришлось искать самому. Искал не долго, взял инструмент и пошел ставить.
Wireco.jpg [ 154.5 КБ | Просмотров: 13935 ]
В подробности разборки\сборки обшивки багажника вдаваться не буду, выкручивается 4 болта, снимается знак аварийной остановки, снимается обшивка багажника и потом снимается замок вместе с значком. После устанавливается камера. Тут сразу возник некий вопрос ибо ребро жесткости упиралось в привод камеры и не давало сесть четко на посадочное место. Пришлось немного пассатижами отогнуть ребро, не знаю как на других моделях VW, может по другому. Ну не страшно, всё поставил и протянул проводку подключил питание и видео через парктроник что бы на экран выводилась еще инфа по расстоянию. Камера открывается по включению задней передачи и прячется через 10 сек. после выключения. Ну и замок багажника работает как и работал. При нажатии руками камеру не видно.
DSCN0752.JPG [ 956.17 КБ | Просмотров: 13936 ]
DSCN0753.JPG [ 906.71 КБ | Просмотров: 13936 ]
DSCN0754.JPG [ 874.67 КБ | Просмотров: 13936 ]
DSCN0757.JPG [ 842.32 КБ | Просмотров: 13936 ]
DSCN0756.JPG [ 569.58 КБ | Просмотров: 13936 ]
DSCN0759.JPG [ 857.97 КБ | Просмотров: 13936 ]
Далее дело за установкой магнитолы. Старую снял кстати тоже ANS только старая модель (служила верой и правдой 3 года и еще будет служить), подключил провода, антенный 2 на телевизор и 1 на GPS, камера заднего вида, USB и Ipod выходы, саб, основной провод подключается к штатному разъему без проблем и поддерживает K-line.
DSCN0761.JPG [ 764.58 КБ | Просмотров: 13936 ]
Итак всё подключено собрано и работает). Магнитола сама определила что ее впихнули в Passat и засветилась красными кнопочками. В меню всё понятно без лишних наворотов, магнитола очень хорошо вписывается в дизайн салона и выглядит дорого. Интерфейс немного напоминает RNS, настроек не так много как хотелось бы, но в принципе для обычного пользователя хватит. Звук хороший учитывая что еще установлен саб вопросов по звуку вообще нет.
DSCN0765.JPG [ 935.59 КБ | Просмотров: 13936 ]
DSCN0775.JPG [ 795.49 КБ | Просмотров: 13936 ]
DSCN0776.JPG [ 712.28 КБ | Просмотров: 13936 ]
DSCN0770.JPG [ 975.17 КБ | Просмотров: 13936 ]
Как я уже говорил магнитола понимает К-line и допускает возможность отображения много интересной информации и так же отправлять информацию на приборную панель или дублировать ее. Так же работаю кнопки на мультируле.
DSCN0767.JPG [ 729.21 КБ | Просмотров: 13936 ]
DSCN0774.JPG [ 659.01 КБ | Просмотров: 13936 ]
Есть меню где можно смотреть инфу с бортового компьютера, и даже читать ошибки. Но это на новых машинах, у нас платформа Passat B6 2008 г. что бы всё заработало скорей всего нужно поменять блок Gateway на v2 по которому магнитола сможет выциплять всё инфу. И возможно появятся дополнительная инфа на приборке с магнитолы, хз будем пробовать позже.
DSCN0777.JPG [ 975.79 КБ | Просмотров: 13936 ]
Телевизор тоже работает, ловит в Киеве 15-20 каналов в цифровом качестве. Работа каналов не всегда стабильная но показывает красиво.
DSCN0769.JPG [ 716.98 КБ | Просмотров: 13936 ]
GPS навигацию можно использовать любую. Заливаешь на микро-сд карту (Навител или Igo) указываешь откуда брать и вперед. Вопросов нет. На приборке не дублируются указания GPS ну это понятно.
DSCN0772.JPG [ 866.54 КБ | Просмотров: 13936 ]
Работа камеры, тут интересно. При включении задней передачи у нас появляется изображение с камеры с наложенным расстоянием так как видео идет через парктроник, плюс рисует траекторию в зависимости от положения руля, плюс стандартную траекторию (можно отключать).
DSCN0778.JPG [ 725.06 КБ | Просмотров: 13936 ]
DSCN0779.JPG [ 676.04 КБ | Просмотров: 13936 ]
Так же в бардачке есть выходы USB и Ipod.
DSCN0783.JPG [ 469.62 КБ | Просмотров: 13936 ]
Еще расскажу немного про работу с телефоном. Подключение через блутуз без проблем, синхронизация контактов, звонить и принимать звонки тоже можно. Можно слушать музыку с плеера на Айфоне.
Небольшой видео ролик по работе ANS810
ВердиктВозможно еще не все функциональные возможности устройства раскрыты. так же как и возможные недостатки. Но могу сказать что альтернатива очень достойная и стоит внимания. Если человек может позволить установить себе самый новый RNS камеру и т.д. в штатном исполнении то конечно лучше ставить оригинал. Но если нужно прилично с экономить или нет возможности покупать дорогое штатное оборудование то покупая Китайский аналог именно линейки ANS пользователь по сути ничего не потеряет. Качество исполнения на высоте, по работе устройства особо вопросов не возникает. Можно пользоваться и получать удовольствие за умеренные деньги. Можно с уверенностью сказать что из всего Китая что я видел эти магнитолы пока стабильно держат планку. Выпускаю новые модели для разных марок VW и не только. Если выходить из этого параметра цена\качество то вполне оправданный выбор. Весь комплект это топовая магнитола ANS810 + лого-камера + цифровой тв-тюнер со всеми пошлинами обошелся ~900$ Кто скажет цену этого добра в оригинале)))
