Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Вопрос по штатной радиоантенне.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 11:12
касаемо разных поколений, и есть ли отличия в реализации штатной антенны между ними?
имеем штатную гамнитолу и штатную антенну.
при замене головы, например на пионэр, что происходит с антенной? штатная магнитола ее (усь) подпитывает?
если да, то как с этим бороться.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 19:37
Авто: -------
Желательно указывать что за автомобиль, потому как на разных моделях разные принципы работы родных антен.
Оригинальное доп. оборудование VAG. Продажа, установка RNS850, RNS510. Обновление карт RNS850, MMI 3G+. (O91)9O15698
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 08:29
в принципе интересуют все модели. можно сделать небольшой FAQ.
меня конкретно интересует мк4 ;)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 09:13
б4 подавал питание на усь антены с антенного входа штатной магнитолы . когда задавался этим вопросом - в теме терлись люди на г-4 с такими же траблами
факи:
http://vwts.ru/forum/index.php?act=ST&f ... ntry804167
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=108781&st=0
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=54068
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 09:47
Авто: Passat VR6 '96
ребяты слушайте мп3))
Passat VR6 96'
Aspdnepr.com
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013, 00:20
Авто: -------
Реализаций штатных антенн огромное количество. Но, если не брать во внимание штатные антенны для GSM, GPS, Telestart, то разновидностей AM/FM антенн не так и много. В основном они разделяются по количеству самих антенн, используемых для приёма.
Самая простая система - с одной приёмной антенной, одна антенна - один усилитель - один антенный вход. Антенный усилитель применяется на всех штатных системах. Питание усилитель получает от магнитолы по сигнальному кабелю. Соответственно если ставить неоригинальную магнитолу, то она должна уметь подавать питание в антенный кабель. Если не умет - ставить между усилителем и радиоприёмником специальный разделительный фильтр. (выше уже давали ссылки как его сделать самому)
С 2003 года на многих моделях VW стала применяться система с двумя приёмными антеннами. Назначение второй антенны зависит от силы принимаемого сигнала радиостанции. Если сигнал сильный и без помех - то вторая антенна используется тюнером для поиска альтернативных частот принимаемой радиостанции через систему RDS. Когда сила сигнала основной частоты становится слабее чем альтернативной, радиоприёмник начинает использовать сигнал со второй антенны, а первую опять использовать для поиска альтернативных частот. Всё это происходит быстро и абсолютно незаметно для слушателя. (например в системе с одной антенной, приёмник тоже может перейти на альтернативную частоту, но для этого ему приходится быстро сканировать весь диапазон, что проявляется как периодическое секундное молчание радио). Если же сила сигнала принимаемой радиостанции очень слабая или много помех, а альтернативных частот нет, то вторая антенная используется как и первая для приёма сигнала той же станции. Так как физически обе антенны всегда разнесены в пространстве, приёмник может организовать так называемую "синфазную решётку". Это когда две антенны работают как одна, но при этом имеют определённую направленность приёма. Причём эту направленность приёмник может менять и всегда настраиваться в направление на радиостанцию, куда бы не ехал автомобиль. Это не только улучшает чувствительность приёмника, но и хорошо помогает в сильно застроенных мегаполисах, где много помех и отражённых сигналов. Естественно при установке неоригинальной магнитолы всё это не используется, подключают приёмник к одной из двух антенн. Но стоит добавить, что чаще всего первая и вторая антенны не равнозначны, одна может иметь лучшую чувствительность, вторая может не принимать сигнал в диапазоне AM. К какой из двух антенн подключаться можно понять опытным путём. Ну и не забывать про питание антенного усилителя.
Системы с 4-мя антеннами применяется на VW Touareg, Multivan (может ещё где, встречал только в этих двух моделях). Для штатных магнитол всё тоже самое что и при двух антеннах, только всё ещё чувствительней и селективней. А вот подключить к четырём антеннам неоригинальный приёмник без особых телодвижений уже не получится. Дело в том что в этой антенной системе применяется отдельный электронный блок выбора антенн. На его плечи в первую очередь ложится определение с какой антенны принимать сигнал, перед тем как подать его на приёмник. И без родного приёмника этот блок бездействует, очень неохотно пропуская через себя сигнал. Единственный способ, это удалить блок выбора антенн соединив напрямую приёмник с усилителем какой-то из четырёх антенн.
Физически, штатные антенны для приёма FM/AM представляют из себя либо банальный длинный штырь на крыше или в качестве антенны выступает обогрев заднего стекла (чаще у седанов и хетчбэков) или тонкие полоски напыления на задних боковых стёклах (чаще у универсалов и внедорожников). А например у VW T5 GP, все антенны в виде плёнки расположены внутри боковых зеркал заднего вида.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013, 17:17
Den_of_Evil зачет. держи в репу ))
ЗЫ. встречаются ли в природе готовые переходники?. ну так неохота с паяльником в гараже возится.... :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013, 19:15
Авто: -------
полно таких переходников, на радиорынке, в магазинах, торгующих автозвуком. Вот пример переходника с двойной антенны, на неоригинальную магнитолу.
fakra adapter.jpg [ 129.04 КБ | Просмотров: 8025 ]
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 17:03
Из: Azerbaijan (az) Баку
Авто: 2011 Volkswagen Polo sedan 1,6
Точно бери переходник и никаких проблемИзображение
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VW Tiguan 2017 улучшение звучания штатной Dynaudio !?
в форуме Автомузыка
Kvadro
3619
28 май 2021, 15:38
Columb44 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AUX для штатной головы Volkswagen, Skoda с кнопкой Media
в форуме Автомузыка и аксессуары
dimonzas
8
6959
10 ноя 2014, 10:45
dimonzas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проекторы Volkswagen взамен штатной подсветки в двери
voprosss
06 янв 2016, 14:17
voprosss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена штатной магнитолы VW проблема c переходником\разьемом
в форуме Автомузыка
Shakil_AND1
13
16125
29 май 2014, 11:52
lenivets Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Активирование усилителя на штатной антенне в Passat B5
в форуме Автомузыка
Прораб
11
18513
08 авг 2011, 07:02
Прохожий Перейти к последнему сообщению
