Прокладка проводов для динамиков на заднюю полку VW Caddy https://www.forum.vwclub.ua/viewtopic.php?f=6&t=8315 |
Автор: | TSI 1.2 2012 [ 11 фев 2013, 16:07 ] | |||
Заголовок сообщения: | Прокладка проводов для динамиков на заднюю полку VW Caddy | |||
Передаю Вам личный опыт прокладки проводов для динамиков на заднюю полку в Кадике. Итак начнемс: 1. Сначала нам нужно достать контейнер автомагнитолы для этого нужно снять облицовку вокруг контейнера которая заходит на панель управления потоками воздуха/вентилятора/тепла Выглядит так: для снятия подковыриваем с небольшой силой (я делал двумя скальпелями, подойдут и две не острые отвертки) с разных сторон в месте где расположены железные клипсы (что бы отщелкнулось немного нужно поднажать) !!!! Только обязательно по обе стороны от клипсы тянуть !!!!! Далее открутить 4-ре самореза. Ну вот контейнер снят Далее к сожалению будет без фото, но детально. 2. Провода у нас пойдут по правой части салона над бардачком и потом через нижний порог передней и задней боковой двери. Это более доступный и просто й путь. Открываем правую переднюю дверцу и таким же методом отщелкивания клипс снимаем боковую правую часть бардачка (пластмасовый островок). Далее снимаем продольную пластмассовую часть передней части дверного проема передней правой двери (там вроде вверху саморез потом одна клипса и накрыто нижней частью обшивки). 3. Далее нам нужно снять обшивку нижней части дверного проема правой передней двери и правой сдвижной двери (это все цельный кусок пластмассы). !!!! Важный момент !!!! Начинать нужно с пластмассовой детали стойки между передней и задней дверью. А именно с места перехода светлой части верхней обшивки салона в темную нижнюю половину. Находится это соединение чуть ниже выхода правого ремня безопасности из стойки. Эти детали соединены между собой двумя железными клипсами, отщелкиваем их а далее простые белые круглые клипсы которые просто тянем и они проскакивая выходят из гнезда. Отсоединив нижнюю черную часть обшивки стойки без проблем просто тянем вверх пластмасовий порог обеих дверных проемов( в задней части пластмасового порога, возле арки колеса есть одна не стандартная клипса которую я сломал, может Вам удасться оставить её целой). 4. Провода тянем прикрепляя их к заводскому жгуту проводов и выводим над правой колесной аркой. Ну я думаю собрать обратно обшивку салона не составит сложность. Вот как-то так у меня это получилось. Плюс в том что на заднюю полку можно поставить мощьняцкие неплохие и качественные динамики (хотя штатные передние по частотам довольно таки отличные). Но есть воля выбора!!! Нюансы в почту. Успехов всем!!!
Автор: | ps600 [ 26 фев 2013, 18:37 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прокладка проводов для динамиков на заднюю полку VW Cadd |
а к каким проводам запитывались? |
Автор: | TSI 1.2 2012 [ 01 мар 2013, 16:04 ] |
В стандартной аудиоподготовке кадика имеется разъем ISO который как бы разделен на 2 секции . Одна для питания и прочего а вторая чисто для аудио. Так вот ... в секции для аудио задействованы только 4 провода (они торчат из разъема) а остальные 4 места под провода пустые. Так вот покупаешь стандартный разъем ISO ... выковыриваешь оттуда эти 4 провода (подгибаешь аккуратненько железные защелки в стороны, чтоб нормально зафиксировалось) и втыкиваешь их в тот разъем что торчит из кадика (ВАЖНО!!! Не напутать направление контактов!!! Тоисть поставить их так как те что уже присутствуют в разъеме). Вот и все а к ним уже себе паяешь провода на задние колонки. |
Автор: | TSI 1.2 2012 [ 01 мар 2013, 16:07 ] |
Ну и естественно нужно пометить на проводах где выход на левую/правую колонку и +/- |
