Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 22:08
Авто: Passat b6
Моя первая тема,всем доброго времени суток.
Passat b6 2.0fsi на ручке с круизом без борт.компа на ткани.Машина 2007 г.в.Я так понял первые хозяева не хотели платить за родную магнитолу и им поставили Prology1-din.
Вопрос знатокам:
1.-сколько там все таки колонок стоит с завода?
2.-какие могут возникнуть проблемы при установке RCD-510?Что нужно будет докупить?
3.-нужен ли будет шнур VAG?И если нужен,то ведь можна установить тему на дисплее красного цвета(RCD-510)?
Зарание благодарен за ответ.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 22:31
Стандартная радиоподготовка идёт с 8 колонками и антеной. Если предыдущий хозяин не обрезал родной шлейф, чтобы подсоединить однодиновый маг, а купил переходник, то проблем с установкой быть не должно. Ваг-ком скорей всего нужен будет, но в Киеве он есть, приезжай на съезды всё напрограмируют.
Докупать ничего не нужно, если родной шлейф на месте.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 23:48
Из: Ukraine (ua) Борисполь
Авто: 2012 Passat B7 2.0 TDI
Стандартная подготовка может быть и без магнитолы,тогда динамики только впереди.Но если уже ставилась магнитола,то уверен на динамики не должны были пожлобиться.
Если авто 2007 года,то скорее всего старый гетевей и его нужно менять,что бы магнитола засыпала и не садила акум.Если ставить не RCD a RNS510,то там можно програмно прошить старый гетевей,без замены.
Так же,как написал Diman возможно нужно будет приобрести родные розьёмы
Вагком нужен обязательно
А вот по поводу темы на дисплее не понял.Что именно ты хочеш изменить?
На RCD ни чего не меняется,только на RNS510
Вобщем всё,практически,есть в наличии,чего нет,то будет.Даже RCD есть на примете :smu:sche_nie:
Если есть желание можем пересечься в Киеве,глянуть предварительно что может понадобиться.В Киеве почти каждый день,но и до Борисполя не далеко.
Ну или же на встрече,будет в конце месяца.
Мой тел.067693-4848,099546-4848
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 09:28
Авто: Passat b6
Ого! Ото клуб,такие развернутые ответы,спасибо!
До этого был Митсубиши,так там кроме флуда нечего не услышишь.
По установке все понял.
Какой порядок цен на этот пресловутый Гетевей?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 11:22
100-200 евро, смотря какой и где брать. Меняйте его обязательно, всё равно MFA premium приборку потом захочется поставить (когда увидите это на пассате virtalik13 в одном месте сильно зачешется), а без него никак.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 11:41
Авто: Passat b6
смех сквозь слезы)))
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 12:32
чего плакать то? :)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 12:40
Слёзы можно оставить,гетевей будет в раёне 100 :co_ol:
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 12:51
К стати мой не до R-line превращается в R-line,фото будут в соответствующей теме :)-(:
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 13:23
P.s. не по теме, но близко: кто сумел подружить гетвей от Б7 на Б6? а то гетвеи б6-го уже сняли с производства.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013, 21:32
Кто пришил ещё не слышал,думаю там не одно стадо шаманов придётся положить.
А без лирики,не обязательно у офов заказывать,да и есть вариант перешить пустой под АН
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013, 09:41
Про оффов даже не задумываюсь, зачем их кормить?
Что имеется ввиду? Если способ перепрошить гетвей под свежую версию, то на 1K0 гетвеях эту процедуру я освоил ещё со времён появления х10 серии магнитол и навигаций. А вот с 3С0 гетвеями все попытки обновить весию прошивки заканчивалась трупами, причина банальна - другой проц в гетвее в новых версиях.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 21:36
Авто: Passat b6
Я правильно понял,что если сразу ставить РНС,то менять гетевей не нужно?
Какие все-таки шансы,что мой старый гетевей,будет дружить с RCD? В машине стоит 1din Prolodgy-не садит(АКБ)
По VIN,можна узнать это?
Я так понимаю такой блок может быть и на Шкодах.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 21:52
Только-что смотрел на экзисте - 3C0907530Q даже в наличии есть... Если и вправду сняли с производства - надо срочно покупать :)
Учитывая 2007 год выпуска автомобиля - 99% что установлен гейтвей "С", а то и более ранний. Посмотреть версию через диагностический адаптер, чтобы окончательно убедиться, и под замену его.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 22:03
Авто: Passat b6
Учитывая 2007 год выпуска автомобиля - 99% что установлен гейтвей "С", а то и более ранний. Посмотреть версию через диагностический адаптер, чтобы окончательно убедиться, и под замену его.[/quote]
Сцуко!
Итого математика:100 гетевей+250 rcd=350
Может я не то смотрел,но гражданин по имени Тимур,тот который везде)на сайте у себя пишет цену 400 ойро за РНС(б/У TFT)
http://forcars.pro/17-radionavigacionna ... 10-bu.html ,которую я так понял можна подружить с моим древним автомобилем.Поправте или раскройте глаза мне новичку.Блин как на Мицыке все было просто и допотопно,во вляпался)))))
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 22:18
Есть и такой вариант - РНСка со старой прошивкой гейтвея, но об ээтом лучше пускай virtalik13 и Den_of_Evil растолкуют.
Но опять-же если надумаешь что-то ещё ставить - придётся и гейтвей менять.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 23:16
Могу предложить РНС(б/У TFT),но за 420 евро,в комплекте антена,прошивка 5230,карты 7919+ПОИ,DVD Free,гарантия пол года.Будет прошита модифицированой прошивкой под твой гетевей.На данном этапе гетевей менять не придётся.В последствии призамене гетевея,смогу вернуть нормальную прошивку(без платно) :-ok-: Или же можно ничего не трогать,ничему не повредит,только на выключеном экране не будет часов.
Гетвей прошить до нужной тебе версии будет 50 евро,но нужно будет снять блок на несколько дней,это при худшем раскладе усли не будет в наличии простого блока для перешивки. :)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 23:18
Не везде :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 23:20
Да,прошивается. :-ok-:
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 12:06
Да,прошивается.
принято!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Харьков. Центр города. Кража магнитолы средь бела дня.
VOVAS
3465
18 апр 2014, 14:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Разъём для магнитолы TID-7501 (VW Sagitar-CE8904)
Дэн
27 янв 2016, 13:28
Дэн Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Только для Одноклубников - три магнитолы и блок управления
Kasper
41
13578
19 фев 2011, 17:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите :) Passat B4 2.0 AEP ухудшилась динамика автомобиля
Varagius
6731
19 янв 2015, 13:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите при выборе Passat b5 1997-2000
в форуме Помощь в выборе авто
creator
32
12427
06 апр 2016, 10:59
Emigrant Перейти к последнему сообщению
