Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Обновление карт RNS 510
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013, 10:33
Авто: 2013 Passat B7 2.0TDI Premium
тоже всунул 8009 карты. По Киеву однозначно добавились новостройки дома/улицы.
Домов "с буковками" и дробями не добавилось :)-(:
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013, 12:36
Из: Ukraine (ua) Борисполь
Авто: 2012 Passat B7 2.0 TDI
Добавятся в 8049
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013, 15:07
А когда будет 8049?)
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013, 15:15
Так уже есть
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 09:21
virtalik13 писал(а):
Так уже есть
А где взять? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013, 23:53
Так уже есть
Уже есть,завтра буду тестить.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 09:11
Из: Ukraine (ua) Мариуполь
Авто: Tiguan
Вопрос к тем, кто установил v. 8049.
У меня с установкой все прошло нормально, НО! В родном городе Мариуполеу меня идет несоответствие местоположения на карте и реального (всегда метров на 100 "недоезд", причем насколько я вижу и по долготе, и по широте). Подскажите, это ошибка в картах, или какие-то поправки к GPS нужно вводить (не знаю возможно ли это ввообще)? Когда попадает между улиц, то перескакивает на нужную, но потом снова "недоезд"... С предыдущей версией таких "недоездов" не было (ездили по всей Украине). Кто-нибудь сталкивался с таким? К сожалению, в других городах с этой версией карт пока не был и поэтому ничего не могу сказать.
P.S. РНС куплена русифицированой, прошивку сам не обновлял
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 12:12
Возможно проблема с GPS антенной, посмотрите, достаточное ли количество спутников она ловит.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 18:48
Авто: Tiguan
А сколько будет достаточно? Может антенну в "неудачное" место поставили. Надо будет с установщиком поговорить...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 19:15
Минимум - это три спутника, но для точного и безошибочного позиционирования надо хотя бы 5-7 спутников
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 19:32
officermaloy А где установлена антена?
И попробуй перезагрузи магнитолу.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 21:11
Авто: Tiguan
Спасибо за варианты! Попробую завтра перезагрузить. А антенна по-моему где-то в торпеде, под потолочную обшивку кажется не выводили.
А спутников, если мне память не изменяет, было "4 из 11"
И еще вопрос: есть дисплей Премиум, но навигация на него не выводится? Какай процедура? Просто магнитолу не прописали (была РСД-510), как я думаю, или еще что-то?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 21:46
4 из 11 - это маловато
Чтобы выводила на дисплей, надо в кодировках указать правильный протокол общения с приборкой (BAP или DDP)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 00:21
После кодировки так же перегрузить,что б приняла новые настройки.
Если антена как "обычно" на самой рнс,то понятно.Плюс могут влиять дополнительно подключеные девайсы,такие как регистратор.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 08:04
Авто: Tiguan
Всем спасибо за советы, но пока ничего не поменялось. Вчера перезагрузил - все то же самое. Спутники иногда даже "7 из 11". Наверное надо съездить перепрописать правильно магнитолу (заодно на дисплее навигашка заработает), а потом наверное другую версию карт установить... А может эту же версию попробую переустановить заново.
На днях отпишусь. Еще раз всем СПАСИБО!!!
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 09:23
Прописка магнитолы как и версия карт ни коим образом не влияет на наличие спутников.Смотри антену.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 12:26
Авто: PassaT
Всем привет. Недавно стал обладателем RNS510 (точнее ПассатБ6)
Ребятки киньте плииз проверенную ссылочку на новые карты.
Заранее ооочень благодарен.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 22:45
http://stn.ucoz.ua/blog/istorija_kartog ... 11-08-30-4
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Обновление прошивки ЭБУ у ОД по акции завода
markos
29 дек 2016, 11:15
markos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RNS-510 обновление до последней прошивки.
JedaY
8239
03 янв 2018, 05:30
DENGEL Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Обновление акустики
KingStealth
3442
23 янв 2012, 16:51
KingStealth Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RCD-510 обновление firmware
DeCodeR
8222
10 мар 2013, 19:49
DeCodeR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Декодирование карт для RNS MFD
31 мар 2014, 09:42
