Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 20 май 2013, 06:45
Авто: VW Passat 1.4 TSI EcoFuel !! аЦЦкий пепелац!
kulibin26 писал(а):
Подскажите пож на Али не нашёл цены ниже 475 ye.У кого можно заказать дешевле.И как там с таможней нужно что-то оформлять и платить?
похоже, что цена с доставкой, зайдите на сайт производителя и просто попросите прайс выслать....курьерская доставка порядка 125 у.е. Они нормально реагируют если их попросить поставить в прайсе необходимую цену для таможни...
СообщениеДобавлено: 20 май 2013, 13:54
Авто: Passat B6-продан, Golf VII
megamind писал(а):
5. Вертикальный угол: 90; горизонтальный угол обзора: 105 °
6. Разрешение: 480 ТВЛ
виходить що матриця там на ~ 0.3Мр.
з особистого досвіду користування різними камерами скажу що це далеко не найкращий варіант.
фактично така камера вартує 15 - 30 баксів
механіка приводу теж не може вартувати дорого
тому думаю є сенс шукати самого виробника. Вам 100% пропонують завищену ціну.
а зачем искать, вот вам производитель http://www.casunda.com/html_news/New-VW ... era-8.html цена в районе 200 баксов + пересылка
СообщениеДобавлено: 20 май 2013, 15:54
Получается audiosources перепродают их на 30$ дороже :)
СообщениеДобавлено: 20 май 2013, 19:01
Угу...
На сегодня выявлено два производителя подобных камер, продавцов с десяток...
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 08:03
sanches писал(а):
Из недостатков можно упрекнуть к не всегда стабильной работе радио. Самый большой минус это то что она не включается автоматически при включении зажигания. Хотя старая АНС включалась и знакомый ставил АНС на гольф, у него тоже включается. Пока причину не удалось определить, может брак, а может проблема кроется в машине. Перепрошивка не дала результатов.
поставил себе АНС810! довольно хорошее исполнение! с радио есть нюансы, но в целом ловит и держит! ТВ показывает, но сигнал не совсем стабильный! кстати магнитола включается сама без проблем как только ключ вставляю!
то Санчес: как сказали установщики, при включенной магнитоле если глушишь авто, то при включении авто она включится!
качество звука довольно хорошее! вот OBD - информацию не показывает! может что-то не подключено или надо доп шнурок? :du_ma_et: также по блютузу можно выходить с магнитолы в интернет (есть встроенный браузер), но надо еще настройки вписать в магнитолу! понравился эквалайзер! навигация не плохая, ведет и пересчитывает хорошо....
из минусов: не всегда стабильно радио и тв (подумываю поставить акулий плавник, вроде хорошая антенна); в меню бы добавить полосу прокрутки справа...
а так пока все устраивает
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 08:21
Вот это и хотел узнать, вынимаю ключ она выключается сама, а вот включиться не по зажиганию не хочет :ne_ne_ne: Будем копать дальше, пока грешу на блок Gateway старый.
ODB не показывает, как объясняли китайцы - это только наработка и возможно заработает после новых прошивок.
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 13:31
:)) :)) а я то губу раскатал....ну ладно, будем ждать! а как происходит обновление прошивки? самому без обращения к СТОшникам возможно?
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 17:02
Да прошивку можно обновить самому, для этого нужна только СД-карта ну и прошивка. Только тут нужно быть внимательным например если прошивка без ТВ то после обновления телек работать не будет.
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 20:01
Если вы имеите ввиду оригинальную антенну, то это антенна GPS, GSM и Telestart, ни радио, ни ТВ она не принимает, да и не в состоянии это сделать из-за свох размеров.
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 22:33
А у Вас в списке устройств аналоговое радио активировано?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 07:29
т.е. если поставить допантенну, допустим в виде плавника, то радио она не усилит? или ТВ?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 09:20
Если речь идёт об оригинальной антенне на passat B6 в виде акульего плавника - то нет, ни радио ни ТВ она не принимает.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 14:23
подскажите варианты усиления радио!
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 12:21
Я дико извиняюсь...... Какого именно радио (аппарат) надо усиливать? Если AS/ANS то стоит проверить подключение внешнего питания антенного усилителя.
У меня 8" китаец на въезде в Запорожье еще пытается поймать Днепропетровские каналы. Это больше 60 километров. Но в моём аппарате питание на усилитель подается непосредственно с самого аппарата. Аудиосорсы предлагают подключать через переходник...
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 09:06
Мне тоже кажется что проблема чувствительности радио - в отсутствии питания на усилитель.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 17:24
Возможно нужен такого плана переходник?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 19:14
Из: Ukraine (ua) Бровары
Авто: 2009 голф-5 (BSF-1.6)
Подскажите а в ANS810 есть выход USB для 3G модема или встроенный браузер?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013, 07:39
встроенный браузер есть! по блютузу можно коннектить... шнурок ЮСБ тоже есть
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 20:10
Плохо что в ANS810 невозможно поменять заставку или фон экрана в AS 7608 можно выбрать с вложеных папок картинку а тут и папок этих нет как наверное и внутренней памяти здесь децл
IMG_1673.JPG [ 787.48 КБ | Просмотров: 3501 ]
IMG_1676.JPG [ 727.32 КБ | Просмотров: 3501 ]
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 20:32
И с USB флэшку нормально читать не может.Не отображает папки.И ещё есть два коричневых проводка в проводке и с магнитолы зачем они кто нибудь в курсе?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. диоды в катафоты,альтернатива дневного света пассатБ4,Гольф3
serenja11
2183
26 янв 2015, 19:36
serenja11 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мультимедиа комплект на базе RNS-510 (магнитола, руль, допы)
bank
23
8568
20 сен 2012, 10:45
virtalik13 Перейти к последнему сообщению
