Комплекс вопросов по ДОПам https://www.forum.vwclub.ua/viewtopic.php?f=6&t=6731 |
Автор: | rek [ 25 авг 2012, 18:05 ] |
Заголовок сообщения: | Комплекс вопросов по ДОПам |
Доброго времени суток. За месяц эксплуатации (Golf 6 '11) созрели вопросики по дополнительному оборудованию, которое не было заказано с завода. 1. Сейчас на приборной панели установлен чёрно-белый дисплей. Возможно ли заменить сам дисплей на цветной Premium? Или только вместе с приборкой? 2. Установлена голова RCD-510, нужно доукомплектовать штатным блютузом. В официальных ДОПах видел несколько вариантов исполнения этого удовольствия. Посему вопрос - что мне нужно приобрести для установки этого чуда, чтобы корректно подключать iPhone и выводить всю информацию с телефона (контакты, вызовы) на тачскрин RCD-510? 3. Опять же, имеем RCD-510, но заинтересован в Media-IN'е. Что для этого нужно? Есть ли разновидности этого дела? С iPod'а вся информация будет уходить на магнитолу, а сам заряжаться будет? Есть ли переходник на обычный USB? 4. Не заказан с завода круиз... Машинка 2011 года, мультируль с лепестками, дисплей MFA+ (если не ошибаюсь с аббревиатурой, дисплей черно-белый). Достаточно ли просто заменить ручку? 5. Комплект родных выдвижных ящичков под сидения возможно доустановить на готовую машину? В машине обычная шотландка. И очень большая просьба, кто в курсе событий, пишите пожалуйста и номера необходимых запчастей. Заранее благодарен за полезную информацию! |
Автор: | Den_of_Evil [ 25 авг 2012, 19:44 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Комплекс вопросов по ДОПам |
1. Достаточно поменять только панель, но будет проблема с иммобилазером. Надо буде ехать к оффам, и не факт что они согласятся привязать БУ панель, цена новой кусается. 2. Все последние блютуз модули корректно работают с iPhone. Для установки надо иметь сам модуль блютуз, проводку, микрофон, и кейс для блока, если хочется чтобы совсем как по оригиналу 3. Для медиаина нужно покупать сам блок, проводку и переходник для ipoda и для USB флэшек. 4. Достатгчно поменять переключатель. В понедельник могу сориентировать по ценам, сам буду заказввать всю эту кухню на B6 |
Автор: | rek [ 25 авг 2012, 20:04 ] |
Den_of_Evil писал(а): 1. Достаточно поменять только панель, но будет проблема с иммобилазером. Надо буде ехать к оффам, и не факт что они согласятся привязать БУ панель, цена новой кусается. 2. Все последние блютуз модули корректно работают с iPhone. Для установки надо иметь сам модуль блютуз, проводку, микрофон, и кейс для блока, если хочется чтобы совсем как по оригиналу 3. Для медиаина нужно покупать сам блок, проводку и переходник для ipoda и для USB флэшек. 4. Достатгчно поменять переключатель. В понедельник могу сориентировать по ценам, сам буду заказввать всю эту кухню на B6 Спасибо! Буду очень благодарен если соориентируешь. А где покупаешь? Новое? |
Автор: | Den_of_Evil [ 25 авг 2012, 21:08 ] |
Да, новое, вопросы по купле-продаже лучше в личку, а то мало ли модераторам может не понравится |
Автор: | Diman [ 25 авг 2012, 22:02 ] |
Продолжайте, думаю всем будет интересно |
Автор: | rek [ 26 авг 2012, 21:30 ] |
Den_of_Evil писал(а): 1. Достаточно поменять только панель, но будет проблема с иммобилазером. Надо буде ехать к оффам, и не факт что они согласятся привязать БУ панель, цена новой кусается. 2. Все последние блютуз модули корректно работают с iPhone. Для установки надо иметь сам модуль блютуз, проводку, микрофон, и кейс для блока, если хочется чтобы совсем как по оригиналу 3. Для медиаина нужно покупать сам блок, проводку и переходник для ipoda и для USB флэшек. 4. Достатгчно поменять переключатель. Созрели еще вопросы по тем-же пунктам. 1. Тоесть просто перекинуть приборки не получится? Нужно еще к машине привязать спец.средствами? 2. Я в ETKA наткнулся на массу кодов bluetooth блоков под свой VIN (5N0 035 730 D, 3C8 035 730 D, 7P6 035 730 C, 5K0 035 730). Где понять их различия? Некоторые и вовсе антенной зачем-то укомплектованы... 3. Как я понимаю, чтобы не колхозить, а все по-штатному, то для этого блока еще нужно менять половину подлокотника, дабы его туда установить? Опять-же, может есть разные версии исполнения такого разьема? Допустим просто шнурок чтоб торчал со входом в бардачке и уже в него тыкать переходники... 4. А это точно? Просто поменять переключать на тот, что с круизом, активировать шнурком и всё? А в каком случае еще нужно менять подрулевой блок? Заранее благодарен! |
Автор: | Den_of_Evil [ 26 авг 2012, 21:38 ] |
1. Да 2. Блютузы бывают разные, в зависимости от возможностей, от просто "громкая связь" и всё, до полного доступа к сим карте, когда мобила полностью передаёт управление собой машине, есть и промежуточные варианты. 3. По заводу надо менять заднюю часть центральной консоли, но можно обойтись и просто - проводок для iPhone торчит в бардачке и всё 4. Если у вас мультируль, то подрулевой блок умеет работать с круизом. |
Автор: | rek [ 26 авг 2012, 21:58 ] |
Den_of_Evil писал(а): 1. Да 2. Блютузы бывают разные, в зависимости от возможностей, от просто "громкая связь" и всё, до полного доступа к сим карте, когда мобила полностью передаёт управление собой машине, есть и промежуточные варианты. 3. По заводу надо менять заднюю часть центральной консоли, но можно обойтись и просто - проводок для iPhone торчит в бардачке и всё 4. Если у вас мультируль, то подрулевой блок умеет работать с круизом. А где-то можно ознакомиться с разъяснениями какой BT модуль на что способен? PS. Небольшое отхождение от темы. Подскажите, в ETKA в поле Наименование есть позиции, которые черным шрифтом отпечатаны, а есть которые серым. Что это значит? Подозреваю, что тем самым выделены не подходящие компоненты. Прав или не? |
Автор: | Den_of_Evil [ 26 авг 2012, 22:22 ] |
Базовые знания можно почерпнуть в этом pdf документе Вкратце, существуют комплекты Basic, Standart, Premium Basic самый дешёвый, но от блютуз гарнитуры он мало чем отличается, принять вызов и говорить со свободными руками, и всё Standart - уже можно работать с телефонной книгой, видеть кто звонит, набирать номер с магнитолы Premium - в роли телефона выступает машина она сама работает с сетью (вот зачем внешние антенки), ваш телефон лишь даёт доступ к сим карте, отключает свой передатчик. Тут уже полный контроль и СМСки в том числе. Минус - не все телефоны умеют работать в этом режиме, например iPhone - не умеет. Серое в этке - это отсеянные номера п овашему вину, которые не подходят к вашей машине, при заказе допов, обращать внимание не стоит. P.s. файл форум не принимает, большой размер, дайте почту. |
Автор: | rek [ 26 авг 2012, 22:36 ] |
Den_of_Evil писал(а): Базовые знания можно почерпнуть в этом pdf документе Вкратце, существуют комплекты Basic, Standart, Premium Basic самый дешёвый, но от блютуз гарнитуры он мало чем отличается, принять вызов и говорить со свободными руками, и всё Standart - уже можно работать с телефонной книгой, видеть кто звонит, набирать номер с магнитолы Premium - в роли телефона выступает машина она сама работает с сетью (вот зачем внешние антенки), ваш телефон лишь даёт доступ к сим карте, отключает свой передатчик. Тут уже полный контроль и СМСки в том числе. Минус - не все телефоны умеют работать в этом режиме, например iPhone - не умеет. Серое в этке - это отсеянные номера п овашему вину, которые не подходят к вашей машине, при заказе допов, обращать внимание не стоит. P.s. файл форум не принимает, большой размер, дайте почту. Я понял! А указанный тобой BT 9W7, тоесть партномер 7P6 035 730 C - не из разряда Премиум? А то айтелефон подключать нужно... |
Автор: | virtalik13 [ 26 авг 2012, 22:54 ] |
7P6 035 730 C и предыдущий 5к0.....поддерживают абсолютно все телефоны,в том числе и айфон |
Автор: | Den_of_Evil [ 26 авг 2012, 23:06 ] |
Да 7P6 035 730 C - это не премиум - поэтому всеядный, но предыдущие как раз 7P6 модули, с апреля 2011 пошли уже 5K0 модули |
