Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Комплекс вопросов по ДОПам
СообщениеДобавлено: 25 авг 2012, 18:05
Авто: Golf mk6 GTI '11
Доброго времени суток. За месяц эксплуатации (Golf 6 '11) созрели вопросики по дополнительному оборудованию, которое не было заказано с завода.
1. Сейчас на приборной панели установлен чёрно-белый дисплей. Возможно ли заменить сам дисплей на цветной Premium? Или только вместе с приборкой?
2. Установлена голова RCD-510, нужно доукомплектовать штатным блютузом. В официальных ДОПах видел несколько вариантов исполнения этого удовольствия. Посему вопрос - что мне нужно приобрести для установки этого чуда, чтобы корректно подключать iPhone и выводить всю информацию с телефона (контакты, вызовы) на тачскрин RCD-510?
3. Опять же, имеем RCD-510, но заинтересован в Media-IN'е. Что для этого нужно? Есть ли разновидности этого дела? С iPod'а вся информация будет уходить на магнитолу, а сам заряжаться будет? Есть ли переходник на обычный USB?
4. Не заказан с завода круиз... Машинка 2011 года, мультируль с лепестками, дисплей MFA+ (если не ошибаюсь с аббревиатурой, дисплей черно-белый). Достаточно ли просто заменить ручку?
5. Комплект родных выдвижных ящичков под сидения возможно доустановить на готовую машину? В машине обычная шотландка.
И очень большая просьба, кто в курсе событий, пишите пожалуйста и номера необходимых запчастей. Заранее благодарен за полезную информацию!
VW Golf mk6 GTI '11
 Заголовок сообщения: Re: Комплекс вопросов по ДОПам
СообщениеДобавлено: 25 авг 2012, 19:44
1. Достаточно поменять только панель, но будет проблема с иммобилазером. Надо буде ехать к оффам, и не факт что они согласятся привязать БУ панель, цена новой кусается.
2. Все последние блютуз модули корректно работают с iPhone. Для установки надо иметь сам модуль блютуз, проводку, микрофон, и кейс для блока, если хочется чтобы совсем как по оригиналу
3. Для медиаина нужно покупать сам блок, проводку и переходник для ipoda и для
USB флэшек.
4. Достатгчно поменять переключатель.
В понедельник могу сориентировать по ценам, сам буду заказввать всю эту кухню на B6
СообщениеДобавлено: 25 авг 2012, 20:04
USB флэшек.
Спасибо! Буду очень благодарен если соориентируешь. А где покупаешь? Новое?
VW Golf mk6 GTI '11
СообщениеДобавлено: 25 авг 2012, 21:08
Да, новое, вопросы по купле-продаже лучше в личку, а то мало ли модераторам может не понравится :)
СообщениеДобавлено: 25 авг 2012, 22:02
Продолжайте, думаю всем будет интересно :)
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012, 21:30
USB флэшек.
Созрели еще вопросы по тем-же пунктам.
1. Тоесть просто перекинуть приборки не получится? Нужно еще к машине привязать спец.средствами?
2. Я в ETKA наткнулся на массу кодов bluetooth блоков под свой VIN (5N0 035 730 D, 3C8 035 730 D, 7P6 035 730 C, 5K0 035 730). Где понять их различия? Некоторые и вовсе антенной зачем-то укомплектованы...
3. Как я понимаю, чтобы не колхозить, а все по-штатному, то для этого блока еще нужно менять половину подлокотника, дабы его туда установить? Опять-же, может есть разные версии исполнения такого разьема? Допустим просто шнурок чтоб торчал со входом в бардачке и уже в него тыкать переходники...
4. А это точно? Просто поменять переключать на тот, что с круизом, активировать шнурком и всё? А в каком случае еще нужно менять подрулевой блок?
Заранее благодарен!
VW Golf mk6 GTI '11
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012, 21:38
1. Да
2. Блютузы бывают разные, в зависимости от возможностей, от просто "громкая связь" и всё, до полного доступа к сим карте, когда мобила полностью передаёт управление собой машине, есть и промежуточные варианты.
3. По заводу надо менять заднюю часть центральной консоли, но можно обойтись и просто - проводок для iPhone торчит в бардачке и всё
4. Если у вас мультируль, то подрулевой блок умеет работать с круизом.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012, 21:58
1. Да
А где-то можно ознакомиться с разъяснениями какой BT модуль на что способен?
PS. Небольшое отхождение от темы. Подскажите, в ETKA в поле Наименование есть позиции, которые черным шрифтом отпечатаны, а есть которые серым. Что это значит? Подозреваю, что тем самым выделены не подходящие компоненты. Прав или не?
VW Golf mk6 GTI '11
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012, 22:22
Базовые знания можно почерпнуть в этом pdf документе
Вкратце, существуют комплекты Basic, Standart, Premium
Basic самый дешёвый, но от блютуз гарнитуры он мало чем отличается, принять вызов и говорить со свободными руками, и всё
Standart - уже можно работать с телефонной книгой, видеть кто звонит, набирать номер с магнитолы
Premium - в роли телефона выступает машина она сама работает с сетью (вот зачем внешние антенки), ваш телефон лишь даёт доступ к сим карте, отключает свой передатчик. Тут уже полный контроль и СМСки в том числе. Минус - не все телефоны умеют работать в этом режиме, например iPhone - не умеет.
Серое в этке - это отсеянные номера п овашему вину, которые не подходят к вашей машине, при заказе допов, обращать внимание не стоит.
P.s. файл форум не принимает, большой размер, дайте почту.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012, 22:36
Я понял! А указанный тобой BT 9W7, тоесть партномер 7P6 035 730 C - не из разряда Премиум? А то айтелефон подключать нужно...
VW Golf mk6 GTI '11
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012, 22:54
Из: Ukraine (ua) Борисполь
Авто: 2012 Passat B7 2.0 TDI
7P6 035 730 C и предыдущий 5к0.....поддерживают абсолютно все телефоны,в том числе и айфон
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012, 23:06
Да 7P6 035 730 C - это не премиум - поэтому всеядный, но предыдущие как раз 7P6 модули, с апреля 2011 пошли уже 5K0 модули
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Купил Jetta,1.6,2008 есть пару вопросов
Andrey777
3855
22 дек 2011, 15:36
Andrey777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пару вопросов по Passat CC
xmatro
48
13869
15 сен 2010, 15:50
xmatro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. пару вопросов
klokovster
3246
13 июн 2013, 19:59
klokovster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Несколько вопросов по AAZ
gera-alekc
3160
16 апр 2013, 16:07
gera-alekc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Производственный комплекс
в форуме Остальное
иZверG
3052
25 июл 2012, 12:04
