Не ловит радио на RNS510 https://www.forum.vwclub.ua/viewtopic.php?f=6&t=4394 |
Автор: | azuraph [ 27 мар 2012, 22:43 ] |
Заголовок сообщения: | Не ловит радио на RNS510 |
Народ, подскажите, транспорт - ТУРАН 2011год. С завода стояла РСД310. После замены на РНС перестала ловить радиостанции. Может есть мысли по этому поводу??? |
Автор: | sanches [ 28 мар 2012, 07:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Не ловит радио на RNS510 |
Антенна активная? Питание на антенну подается? |
Автор: | Сонэчко [ 28 мар 2012, 08:00 ] |
может некорректно работают антенные усилители ну как минимум диагностическим прибором посмотреть уровни сигнала на антенном усилителе. или подьехать на дилерское предприятие к электрикам.. |
Автор: | Прохожий [ 28 мар 2012, 11:04 ] |
А еще лучше ВАСей посмотреть что прописано в оборудовании и посмотреть ошибки по гамнитоле... |
Автор: | azuraph [ 28 мар 2012, 22:38 ] |
Господа, тут ведь как получается... На РЦД310 все зачетно работает... Радио ловит... На РНС510 не ловит.... Но, если ставлю эту РНС в пассат... Там все работает хорошо.. |
Автор: | Сонэчко [ 29 мар 2012, 08:56 ] |
azuraph писал(а): Господа, тут ведь как получается... На РЦД310 все зачетно работает... Радио ловит... На РНС510 не ловит.... Но, если ставлю эту РНС в пассат... Там все работает хорошо.. ну вот Вам и ответили что делать |
Автор: | Javik [ 02 фев 2013, 17:07 ] |
Пишу здесь чтобы несоздавать новую тему, тоже неработает радио на автомагнитоле. Решил прозвонить провод от антенны до магнитолы - не звонится, наверное обрыв решил я. Нехотелось, но пришлось поснимать немного обшивки чтобы открутить и снять антенну. И вот что я увидел - от антенны идёт два толстых чёрных провода: один по крыше к магнитоле, а второй по правой стороне салона кудато под торпеду, ну и ещё был один проводок (плюс наверное) подходил к заднему плафону, но небыл подключеным. Когда снял и разобрал антенну внутри обнаружил платы с окисленными деталями, походу усилитель сигнала. Так вот мне интересно куда же второй провод то идёт? Есть ли какието предположения? |
