Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Стоковые динамики 165 мм
СообщениеДобавлено: 14 май 2010, 10:03
Всем ДД.
Захрипел стоковый динамик на Полке. Гарантия при установке альтернативной головы не распространяется.
Слышал по отзывам, что стоковые динамики оч. ничего даже.
Есть два варианта, - просто поменять динамик или менять акустику. Если менять акустику - какие недорогие посоветуете динамики в пару к передним "пищалкам" в передние и задние двери?
Кроме "автозвука" где можно взять по нормальной цене?
Не меломан, так что нормальный "Кетай" подойдет.
Best Regards,
 Заголовок сообщения: Re: Стоковые динамики 165 мм
СообщениеДобавлено: 14 май 2010, 12:35
Авто: на разных))
Если выбирать между родным динамиком и Китаем то однозначно оригинал, поэтому не морочь голову ....оригинальный динамик низкочастотный стоит 140 грн....купи и забудь...
http://www.audi-plus.com
СообщениеДобавлено: 16 май 2010, 18:11
Авто: Golf II GTI PB | Jetta II
пионер за 120 грн твой выбор
If You Feel You're In Control, You're Not Going Fast Enough - (c) M. Andretti
Genius has its limits, but insanity knows no bounds.
СообщениеДобавлено: 18 май 2010, 19:21
Авто: на разных))
там пионер не прокатит,у него должны стоять компоненты,а судя по цене пионера-это коаксиалы....
Авто: на разных))
кстати,вспомнил....твой динамик можно сделать....Востановить...
СообщениеДобавлено: 31 май 2010, 19:46
Авто: Volkswagen Multivan Highline
Привет,
Компоненты 16, Новые
http://autogroup.com.ua/acoustic-system ... -611c.html
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010, 01:24
Та же история. Порвалась штатная нокиа на водительской двери (неудивительно, возраст-с)
Прикинул финансы, выбрал несколько кандидатов под замену. Поругайте выбор, или предложите что-нить...
Hertz DSK 165.2
Macaudio DVD 2.16
Kicx ICQ 6.2
ORIS AS-6.2
Или опять же из предидущего поста компоненты....Сильно вкидываться особо не горю желанием, но и полную лажу тоже не хочется... Играть будет пионеровская башка, DEH-5750, если не изменяет память, без усилка.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010, 09:06
Авто: на разных))
я за хертц!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010, 09:10
я бы связался с Killer-ом :men:
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010, 09:44
Дима, та нет его в аське......оффлайн, мля....
Я вот тоже за херц, токо амфибиетрофная асфиксия, цуко, не спит....
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010, 23:43
Пока остановился на JBL GT5 650C от Killer'a ;)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010, 14:23
це хто ?
прайс?
хотя Кикс который ты написал - - слушал в реале неплохо звучит...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011, 17:10
а хто такой Killer? дайте координаты.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012, 16:19
Авто: VW Bora 2004г., мод.ряд-2005г. BFQ 1.6. FDH(автомат)
ndrew писал(а):
JBL GT5 650C
неплохие компоненты
ИзображениеРеальность – это иллюзия, вызванная отсутствием алкоголя и наркотиков
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012, 22:58
ничегошные.... но с ними я еще раз убедился, что пищалки ставить либо в стойку, либо в уголок зеркала
установка в корпусе на двери - задница в плане пыли + периодически надо менять двусторонний скотч
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012, 20:51
Из: Ukraine (ua) Львів
Авто: wv passat
друзі :)
хто виробник і які параметри штатної трьохполоски (не дінаудіо) пасат в6 ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. штатные динамики VW Polo Sedan
Spiridonov_I
21
10149
19 май 2013, 23:09
Spiridonov_I Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Передние динамики от Passat B6 с пищалками
aklexdmukh
21 июл 2015, 10:41
aklexdmukh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Оригинальные динамики vw 165мм
Vadym
26 июн 2014, 16:11
Vadym Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. подиумы под динамики на Пассат B5
Pavel_Kiev
24 июл 2012, 14:00
Pavel_Kiev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. задние динамики (вч,нч)пассат в5
новатор
11 ноя 2012, 17:45
новатор Перейти к последнему сообщению
