https://www.forum.vwclub.ua/
Bluetooth + RCD 510 кто нибудь ставил?
https://www.forum.vwclub.ua/viewtopic.php?f=6&t=2902
Страница 2 из 2
Автор:  VeN.o.M [ 25 июл 2011, 16:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Bluetooth + RCD 510 кто нибудь ставил?
И для этих блоков (3C0 035 730 X, 5N0 035 730 B) - наличие клавиатуры ранее было само собой подразумевающимся, так как головные устройства Х00 серии не имели возможности набора номера с дисплея.
Автор:  Burik [ 25 июл 2011, 16:47 ]
VeN.o.M 5N0 035 730 C мой блок. У меня не Нокиа а НТС Incredible в инструкции написано что есть протокол доступа к сим по блютусу, вроде как сим-аксес.
А у тебя нет случаем номерочка этой антенны? она идет вместе с разъемом?
И господа эксперты проясните таки нужна эта антенна или нет?
Автор:  VeN.o.M [ 25 июл 2011, 22:30 ]
Вот для примера фото полного комплекта блютуза 5N0 035 730 D для Skoda Octavia:
Красным обведена антенна, которая нужна для работы этой модели блютуза по rSAP. Данная модель - двурежимная (rSAP + HFP), а твой блютуз - только rSAP
Описание комплекта 5N0 035 730 C (стырено с сайта шкодаклуб.ру ТЫНЦ ):
- дружит со всеми телефонами, имеющими функцию RSAP (remote sim access profile). НЕ работает с йаТелефонко :)
- беспроводное соединение телефона с блоком через RSAP профиль
- отображение информации, в т.ч. смс сообщений на максидоте (читай МФА+) ТОЛЬКО ЛАТИНИЦЕЙ - кириллицу не поддерживает.
- телефонная книга на экране Columbus (АКА РНС-510) (тоже латиница)
Комплект аналогичный с 5N0 035 730 D:
- блок (ставится под пассажирское сиденье)
- проводка
- микрофон (устанавливается в штатное место плафона)
- внутрисалонная антенна
- держатель блока
- крышка всего этого дела
Последние модели НТС поддерживают rSAP - твой обязан работать :)
Номерок антенны попробую раздобыть.
Автор:  VeN.o.M [ 25 июл 2011, 22:42 ]
А на этом фото хорошо виден в/ч разъём для антенны:
Блок - 5N0 035 730 C
Думаю что теперь всем интересующимся понятно что я имел ввиду.
Автор:  VeN.o.M [ 25 июл 2011, 22:53 ]
Вот с антеннами ситуация следующая - в Пассате Б6 с кузовом "седан" оригинальная антенна устанавливается у нижнего края заднего стекла, как и антенна GPS. Вариант трудоёмкий и затратный.
Как вариант - антенна как на фото несколькими постами ранее. Видел такую на радиорынке. Правда не помню с каким она разъёмом, но прицепить SMB на кабель и присоединить к FAKRA в блоке - не проблема.
На эбее много антенн, таких как надо ССЫЛКА
Автор:  Burik [ 26 июл 2011, 09:20 ]
VeN.o.M Да блин. Вот это гемор я себе купил. Продавец сказал что антены эти он сам колхозит из обычной медной проволоки в оплетке без экрана, на центральную жилу разъема. Блин, ну не хочу я колхоза, хочу нормальную родную антену.
Кто нибудь дайте ее код антенна -R65-
Хочу купить оригинал.
Автор:  VeN.o.M [ 26 июл 2011, 09:35 ]
Оригинал - под заднее стекло... Дать необходимые номера?
Автор:  VeN.o.M [ 26 июл 2011, 10:45 ]
Узнал за антенну, как в комплекте на фото и по ссылке с эбея - за 20 евро можно купить у нас. А установить её можно в правую переднюю стойку.
Взял бы лучше 5N0 035 730 D, или 3C8 035 730 D, если критичен rSAP - они двурежимные, если заменишь телефон - можно будет пользоваться как гарнитурой.
Автор:  Burik [ 26 июл 2011, 12:19 ]
Я когда брал, таких ньюансов не знал. Для меня было важно чтоб работал МФА+ и кнопки на руле, а остальное думал похер. Посмотрим когда все заработает.
Что тут уже говорить - уже куплено.
ЗЫ Дай пожалуйста номер оригинала.
Автор:  VeN.o.M [ 26 июл 2011, 15:36 ]
3C5 035 534 - антенна
1K5 035 210 A - кронштейн антенны
Кроме этого нужен антенный кабель, крепёж и зажимы кабеля.
Вот для примера перечень для антенны GPS (в телефонной кабель короче):
антенна - 3C5035534F
кронштейн антенны - 1K5035210A
провод антенный 4,5 метра - 000098655A
адаптер-удлинитель антенный 30 см - 000098710, 2шт
крепеж кабеля - 8L0971848A, 3шт
зажим для кабеля - 8P0972847, 1шт
Автор:  Burik [ 26 июл 2011, 16:04 ]
VeN.o.M еще пару вопросов.
А кронштейн антенны для чего? Ты его в живую видел? Он нужен или без него ни как.
адаптер-удлинитель антенный 30 см - это еще зачем? Что мало 4,5 метра?
И я так понимаю что проще за 20 евро купить готовый колхоз и не париться? Работать будет?
И можно еще номерки для держателя блока и его крышки. Без них в штатное место не станет? Кинь фотку как оно у тебя стоит.
Автор:  VeN.o.M [ 26 июл 2011, 16:14 ]
Без кронштейна будет колхоз :)) он недорогой - экзист говорит что 77 грн...
Адаптер нужен, т.к. по заводскому провод от блока приходит не сразу к антенне, а на кронштейн для в/ч разъёмов, а от него уже адаптером к антенне.
Про колхоз за 20 евро - в точку... Тем более учитывая то, сколько тебе официалы загнут за установку антенны, если судить по уровню цен на установку блютуза (может они тебе как для Бентли посчитали? :)) )
Номерок кронштейна блока: 3C0 919 738
Ушёл его фотать...
Автор:  VeN.o.M [ 26 июл 2011, 16:30 ]
А вот и фото:
Автор:  Burik [ 28 июл 2011, 12:47 ]
VeN.o.M Номерок кронштейна блока: 3C0 919 738 это сам кронштейн? или еще и крышка в комплекте?
А можешь сказать сколько это все будет стоить?
Колхоз антенна 20 евро, а кронштейн и крышка блока? И мне получается больше ничего дополнительного не нужно?
Автор:  VeN.o.M [ 28 июл 2011, 14:07 ]
Кронштейн - кусок пенопласта с отформованным местом под блок и выступами для крепления в отверстиях обивки напольного покрытия.
Нужен кронштейн и антенна.
Автор:  Yura_golf_V [ 19 мар 2016, 12:58 ]
шо скажете про модуль 3C8 035 730B ?
Авто має: мультируль, MFA+, RNS 510, антенку плавник (gps, gsm).
Чи працює даний блок з Iphone ?
Дякую!
Страница 2 из 2 Часовой пояс: UTC + 2 часа
