Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Пробемы с RNS 510
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 16:46
Авто: VW Passat B7 2.0 TDI
Всем привет. Недавно купил авто (Пассат Б7), там стоит RNS 510. Все было ок, но последние дня три при езде стал внезапно отключаться этот РНС, неважно что играет (диск или радио). И дальше не включается, слышны какие то звуки тихие, оно как бы пытается "перезаргузится", но все равно не включается. Потом глушу двигатель и только простояв где то час-два, после запуска, магнитола включается, все ок, но минут через 20-30 снова выключается. И так все время. Что делать? Что это может быть и куда смотреть не знаю, так как на предыдущем авто был обычный старый Кенвуд. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Пробемы с RNS 510
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 11:41
Из: Ukraine (ua) Kiev
Авто: VW GROUP
Что угодно может быть, отошел контакт припайки, кирдык материнской плате приходит......
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 07:58
Писатель
Авто: VW Tiguan 2.0TDI
это лечится.
Ремонт RNS-315, RNS-510, RNS-850, MMI
https://decoder.prom.ua
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 11:54
Из: Ukraine (ua) Чернигов
Авто: VW Polo sedan
Проверьте разъемы и контакты, может в них проблема. Ну и проводку не мешало бы прозвонить.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 17:46
Авто: passat b5 1.9 2002
подскажыте как на ней включить блютуз ,а то я вже себе голову сломал и не как не могу включить
