 Заголовок сообщения: Динамики
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 19:51
Из: Ukraine (ua) Борисполь
Авто: 1996, VW Polo, 1.9D
Всем привет. Сегодня друг дал пару динамиков. Но посмотрев что в торпеде стоит, зашел в тупик. Вот такая вот там проблема: Если высунуть хоть одну фишку, то тот динамик что в двери играть не будет. Что делать ? Как мне всунуть динамик, где только два проводка ?
Я на drive2
 Заголовок сообщения: Re: Динамики
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 19:44
Из: Poland (pl) Katowice
Авто: в поисках
посмотреть как внутри соединяются эти провода :)
можно разобрать и посмотреть, а можно прозвонить цепь мультиметром, например. 4 контакта не много
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 11:42
Авто: Passat b6 2.0FSI 2007 AККП 09G
Если это коаксиалы то логично что 1 пара на пищу вторая на средину.
Если нет - у меня тупик.. но взять и попробывать подсоединить в одну пару потом в другую - некто не запрещал..
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 12:06
Скрути 4 провода в 2 по цветам и включай
Passat B3 1.9 AFN@~150hp
Passat B4 1.9 1Z@112hp
Sharan 2.8 AYL@204hp
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 21:33
+1
две пары проводов тупо запараллелены на динамике
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014, 10:41
Всем спасибо. Методом пайки все сделано(с 4 сделали 2). Все играет нормально.
Я на drive2
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Передние динамики от Passat B6 с пищалками
aklexdmukh
21 июл 2015, 10:41
aklexdmukh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. штатные динамики VW Polo Sedan
Spiridonov_I
21
11043
19 май 2013, 23:09
Spiridonov_I Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. подиумы под динамики на Пассат B5
Pavel_Kiev
24 июл 2012, 14:00
Pavel_Kiev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Оригинальные динамики vw 165мм
Vadym
26 июн 2014, 16:11
Vadym Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. задние динамики (вч,нч)пассат в5
новатор
11 ноя 2012, 17:45
новатор Перейти к последнему сообщению
