https://www.forum.vwclub.ua/
Активирование усилителя на штатной антенне в Passat B5
https://www.forum.vwclub.ua/viewtopic.php?f=6&t=1127
Страница 1 из 1
Автор:  Прораб [ 06 окт 2010, 16:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Активирование усилителя на штатной антенне в Passat B5
BullDozer А он только на Б5 подходит или на моего старичка то же можно как-то приделать?
Автор:  Прораб [ 06 окт 2010, 19:58 ]
BullDozer А где его можно увидеть?
Автор:  LiSSr [ 06 окт 2010, 20:12 ]
Прораб , скорее всего за 10 лет она у тебя уже активирована. Если ловит без помех, особенно в пригороде, то усилитель есть.
Автор:  Прораб [ 06 окт 2010, 22:01 ]
LiSSr Так в том то и дело от города максимум 40 километров, катаюсь иногда на Спринтере так там принимает на штатную километров 60, на Спринтере стоит алпайн, у меня кенвуд может быть еще из-за этого?
Автор:  Прохожий [ 06 окт 2010, 22:04 ]
"его" это кого? Усилитель? Так он встроен в саму антену на крыше авто.
На Б-3 пассате существовало две схемы питания усилителя. В "старой" схеме питание подавалось отдельным (красно-коричневым) проводом к антенному усилителю. В "новой" - по антенному проводу. Эта схема была сохранена и в последующих модификациях. Для её нормальной работы схема подачи напряжения была встроена в саму магнитолу ( и по этому магнитолы не в фольксвагене не работают - нет антенного усилителя).
В пассате Б-6 пошли дальше - применили две антены (встроеных в заднее стекло на седанах и в заднее и боковые стекла багажного отсека на вагонах) с разной поляризацмей. Магнитола сама выбирает антену с лучшим сигналом. Для этих авто выпускают антенные переходники с FAKRA разъёмом, проводом подачи питания и обычным антенным выходом под стандартные магнитолы.
Автор:  Body [ 01 июн 2011, 19:33 ]
Скажите а на volkswagen b4 тоже нужно эту схемку делать что бы нормальный приём был? а где усилитель на В4 находится?
Автор:  LiSSr [ 01 июн 2011, 19:54 ]
там же где и на Б5
Автор:  Valera3977 [ 06 июл 2011, 11:32 ]
После замены штатной магнитолы многие замечали неуверенный прием некоторых радиостанций в городе и плохой за городом.
Именно такая проблема и в моем пассате. BullDozer, а можешь еще раз фотки выложить у меня ни одна не открывается.
Автор:  Прохожий [ 06 июл 2011, 16:05 ]
У меня есть "фирменый" адаптер. Надо?
Автор:  Прохожий [ 12 июл 2011, 07:40 ]
BullDozer писал(а):
Почти... Для более новых авто, у которых FAKRA антенные.
http://carsound.com.ua/ru/dietz/8553-fakra/
Автор:  алекс [ 29 июл 2011, 11:42 ]
Мне надо..заберу
Автор:  Прохожий [ 08 авг 2011, 07:02 ]
алекс писал(а):
Мне надо..заберу
Пожалуйста...
Есть ещё переходник с фольксовского разъёма на "европу", то есть ничего не нужно резать и паять. Просто воткнул в стандартный вагеновский разъём и в магнитолу два разъёма...
Если интересно - стучи в личку.
PS. Переходник ушел алексу
переходник1.JPG [ 45.73 КБ | Просмотров: 17840 ]
