Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 12:45
Недавно після заміни штатної магнітоли зустрівся з проблемою ... за містом погіршився прийом радіостанцій. На початку грішив на саму магнітолу, провід антени і саму антену. Після нехитрих тестувань і танців з бубном вирішив добратись до підсилювача антени. В процесі пошуку варіантів зняття штатної антени наткнувся на сайті пассат-б5.ру на цікаву статтю:
После замены штатной магнитолы многие замечали неуверенный прием некоторых радиостанций в городе и плохой за городом.
Связано это с тем, что антенна, установленная на крыше авто, не пассивная, а активная, т.е. имеет усилитель сигнала, питающегося напряжением +12 В, которое поступает по коаксиальному кабелю прямо с магнитолы.
Но так умеет делать только штатная магнитола и при ее замене на любую другую, питание на усилитель антенны не подается, соответственно он перестает работать и даже ухудшает прием, т.к. сигнал, принятый антенной, сильно затухает в нем.
Для того, чтобы включить усилитель, надо подать на него питание. Для этого необходимо сделать небольшое изменение в подключении антенны по схеме:
Нам понадобится:
паяльник
флюс
конденсатор ~100 пф
дроссель ~100 мкГн
провод 10-15 см
изолента
съемники магнитолы !
И вот что должно получиться:
shema.jpg [ 31.09 КБ | Просмотров: 14232 ]
Если паять в салоне автомобиля не удобно, можно сделать переходник.
Вот что получится в таком случае:
1.jpg [ 5.57 КБ | Просмотров: 14232 ]
2.jpg [ 19.1 КБ | Просмотров: 14232 ]
3.jpg [ 28.68 КБ | Просмотров: 14232 ]
Намалювавши схему в SLayout 5 еспрортнув її для фрезерування на станку ЧПУ, ось що получилось (розмір 4*1см):
4.gif [ 24.1 КБ | Просмотров: 14232 ]
на малюнку позначки:
- "М"- сторона антенного входу в магнітолу
- "А"- сторона пайки кабель від антени
- "+"- до червоного проводу в магнітолі.
5.gif [ 427.48 КБ | Просмотров: 14232 ]
Собівартість пристрою: 2,60грн = 2,50грн на індуктивність + 0,10копійок на SMD 0808 100pF + 10хвилин на розробку плати + 17хвилин фрезировки самої плати.
все працює!!! :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 16:37
Авто: Caddy,08 1,9ТDІ
BullDozer А он только на Б5 подходит или на моего старичка то же можно как-то приделать?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 16:39
Підійде, якщо в штатній антені є підсилювач.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 19:58
BullDozer А где его можно увидеть?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 20:12
Прораб , скорее всего за 10 лет она у тебя уже активирована. Если ловит без помех, особенно в пригороде, то усилитель есть.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 22:01
LiSSr Так в том то и дело от города максимум 40 километров, катаюсь иногда на Спринтере так там принимает на штатную километров 60, на Спринтере стоит алпайн, у меня кенвуд может быть еще из-за этого?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 22:04
"его" это кого? Усилитель? Так он встроен в саму антену на крыше авто.
На Б-3 пассате существовало две схемы питания усилителя. В "старой" схеме питание подавалось отдельным (красно-коричневым) проводом к антенному усилителю. В "новой" - по антенному проводу. Эта схема была сохранена и в последующих модификациях. Для её нормальной работы схема подачи напряжения была встроена в саму магнитолу ( и по этому магнитолы не в фольксвагене не работают - нет антенного усилителя).
В пассате Б-6 пошли дальше - применили две антены (встроеных в заднее стекло на седанах и в заднее и боковые стекла багажного отсека на вагонах) с разной поляризацмей. Магнитола сама выбирает антену с лучшим сигналом. Для этих авто выпускают антенные переходники с FAKRA разъёмом, проводом подачи питания и обычным антенным выходом под стандартные магнитолы.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010, 21:42
Саша, дякую за інфу по темі. попробую поексперементувати.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011, 19:33
Из: Ukraine (ua) Макеевка
Авто: 1996, passat b4, 2.0 ABF 16V
Скажите а на volkswagen b4 тоже нужно эту схемку делать что бы нормальный приём был? а где усилитель на В4 находится?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011, 19:54
там же где и на Б5
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011, 11:32
Авто: Passat B6, 2.0 TDI, DSG
Именно такая проблема и в моем пассате. BullDozer, а можешь еще раз фотки выложить у меня ни одна не открывается.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011, 16:05
У меня есть "фирменый" адаптер. Надо?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011, 20:47
типу такого ? - http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... ESINDXX:IT
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 07:40
BullDozer писал(а):
Почти... Для более новых авто, у которых FAKRA антенные.
http://carsound.com.ua/ru/dietz/8553-fakra/
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 11:42
Авто: 1998>passat>18t
Мне надо..заберу
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011, 07:02
алекс писал(а):
Мне надо..заберу
Пожалуйста...
Есть ещё переходник с фольксовского разъёма на "европу", то есть ничего не нужно резать и паять. Просто воткнул в стандартный вагеновский разъём и в магнитолу два разъёма...
Если интересно - стучи в личку.
PS. Переходник ушел алексу
переходник1.JPG [ 45.73 КБ | Просмотров: 13715 ]
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AUX для штатной головы Volkswagen, Skoda с кнопкой Media
dimonzas
4717
10 ноя 2014, 10:45
dimonzas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проекторы Volkswagen взамен штатной подсветки в двери
voprosss
06 янв 2016, 14:17
voprosss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена штатной магнитолы VW проблема c переходником\разьемом
Shakil_AND1
17
11809
29 май 2014, 11:52
lenivets Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нужны разе мы для подключения штатной головы на В 6
vitalii
3479
27 янв 2011, 19:26
vitalii Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Внешние аудио-источники для штатной RNS MFD
sanches
11 ноя 2012, 21:52
