https://www.forum.vwclub.ua/
Замена штатной магнитолы VW проблема c переходником\разьемом
https://www.forum.vwclub.ua/viewtopic.php?f=6&t=10814
Страница 1 из 1
Автор:  Shakil_AND1 [ 09 фев 2014, 21:02 ]
Заголовок сообщения:  Замена штатной магнитолы VW проблема c переходником\разьемом
Друзі! Всем здрасте!
Поиском искал. ничего путнего не нашел!
Вобщем решил я поменять смою Китаймагнитолу на что то толковое) Приобрел Sony xav-e722 пошел в машину, все раскурочил (думал подключить, проверить) НО не тут то было! Разьемы вообще разные.
в машине такой разьем (фотка не моя, у кого то стащил, возможно у меня отличается разьем (не запомнил точно) но думаю вряд ли их там куча разновидностей так что скорее всего у меня такой же)
А на магнитоле такой разьем
Теперь вопросы по порядку
1. Как называется разьем который идет в машине (тот что на 1й фотке)
2. Как называется разьем который идет с магнитолы (тот что на 2й фотке)
3. Какой нужен переходник чтоб подключить магнитолу к машине? смотрел на сайтах, все разные... совсем запутался
4. Можно ли найти такой переходник чтоб от магнитолы сразу к машине подключался.... а то получается что от магнитолы через разьем подсоединяем к разьему а потом уже к машине...
Заранее большое Спасибо :-|-: :-|-: :-|-:
Автор:  sanches [ 10 фев 2014, 09:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Замена штатной магнитолы VW проблема c переходником\разь
Да Тарас верно предложил, могу заказать такой комплект если не дружишь с ибеем. Можно найти отдельно только шнур.
Автор:  Shakil_AND1 [ 10 фев 2014, 10:42 ]
Спасибо:-) с ибеем дружбу... Но блин ждать неохота... Хочется побыстрее, хотя цена очень заманчива + рамка тоже нужна!
Автор:  virtalik13 [ 10 фев 2014, 22:18 ]
Новая фишка без пинов 50грн,б/у с пинами 100грн
В наличии.
Автор:  Shakil_AND1 [ 14 фев 2014, 20:42 ]
переходник купил! :cool_cool: называеться разьем quadlock
Остаються следующие вопросы
1. Нужна распиновка разьема quadlock на WV Passat b6
2. если брать переходную рамку то к магнитоле нужна шахта или нет? или Магнитола прикручиваеться прямо к рамке как на фото? Изображение
Автор:  Shakil_AND1 [ 27 фев 2014, 23:05 ]
Людиииии помогите.!!!!!!!!
Автор:  Shakil_AND1 [ 28 фев 2014, 14:14 ]
BullDozer писал(а):
:co_ol: :co_ol: :co_ol:
Ну я же не дурак! конечно я так искал НО ничего толкового не нашел...
ладно возьмем к примеру эту картинку
кто может рашсифровать??? а то не все понятно интересуют контакты которые внизу справа
Di Sens - ? земля - это понятоно)
+UB - ? Tel MUTE - это я так понимаю что то для телефона (но оно мне не нужно...)
DWA - ? CAN\L - ?
DSP EIN - ? CAN\H - ?
Автор:  Shakil_AND1 [ 28 фев 2014, 18:29 ]
DWA - ? CAN\L - ?
Di Sens, +UB на одному з них постійні +12 , на другому живлення появляється коли провертаєш ключ запалення.
Для не штатної магнітоли ці контакти не потрібні:
DWA - ? CAN\L - ?
Огромное спасибо! Т.е с общей колодки беру постоянный +12В, зажигание, землю, подсветку можно взять с пепельницы ... А вот еще вопросик по поводу антенны... купил переходник для антенны там синий проводок. его куда пихать?
Автор:  Shakil_AND1 [ 28 фев 2014, 19:57 ]
на + який появляється з включенням запалення
Велике Дякую) :cool_cool: :cool_cool: :cool_cool:
Автор:  Shakil_AND1 [ 13 мар 2014, 22:41 ]
И так :ne_ne_ne:
после 2х дней курочинья автомобиля с целью установить магнитолу, после кучи перегоревших предохранителей... докладываю! По ходу на ВАГах (по крайней мере у меня) какая то хитрая система стоит, скорее всего в самих магнитолах (штатных и под штатные) или контроллер или еще что... когда моя старая магнитола (не штатная но под ВАГ) подключена к разъему то все прекрасно работает , вкл\выкл при включении\выключении зажигания, подсветка при включении габаритов.... НО когда подключаю соньку то все глухо! Тупо есть "-" и 2а постоянных "+" Di Sens и +UB! что я только не делал. как не пробовал результата 0 отказ работать! прозванивал мультиметром все что можно, результата 0! Единственный выход на сколько я вижу... это подключить "-" и постоянный "+" из колодки quadlock т.е. штатной и "+" зажигания и подсветку взять с прикуривателя! но как то колхозно получается! Люди кто сталкивался с таким?
Автор:  Den_of_Evil [ 13 мар 2014, 22:57 ]
Вашей проблеме уже 12 лет, именно в 2002 году VW впервые применил управление магнитолой через CAN шину, всё вы правильно говорите, находите альтернативные сигналы подсветки и зажигания.
Автор:  Shakil_AND1 [ 14 мар 2014, 19:53 ]
Вот блин Немчики.... теперь придется колхозить...
Автор:  Прохожий [ 14 мар 2014, 23:19 ]
Или искать такой переходник с прикрученным КАНом (часть кЕтайчатины где нет встроенного шла с такими).
Автор:  lenivets [ 29 май 2014, 11:52 ]
Shakil_AND1 - Я делаю CarPC и у меня та же проблема.
Переходные штекеры под магнитолу - Караваевые дачи.
В разъёме магнитолы нету АСС, нету обрыва +12 при закрытии машины на ключ.
В замке зажигания - нашел лишь провод на Зажигание (2 положение ключа, когда и прикуриватель..) НО! я проверил не все провода, ибо было уже поздно и очень не удобно.
Подсветка бардачка - (мой вариант) Подсветка бардачка тухнет при закрытии машины на родной ключ. НО! Она и тухнет когда закрыт бардачок :)
Выход - убрать кнопку которая размыкает когда Бардачок закрыт.
Буду рад также, лучшим предложениям..
Вариант CAN адаптер, не принимаю. Не может тупая коробка стоить 700грн, не собираюсь я на нее столько тратить !
