Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Помогите!
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 09:52
Авто: Passat B6
Поставил магнитолу Macrom M-OF7010
Micro SD карточки с картами в магнитоле не было!
Инфо в интернете по этой магнитоле 00000.
Какую карту не поставлю всегда матерится что на SD нету карт :(
 Заголовок сообщения: Re: Помогите!
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 10:13
Авто: СС R-line
Скорей всего карту нужно отформатировать в Fat 32
Изображение Изображение
CC 2.0TSI/DSG6/ESP/RNS 510/HDD/Bluetooth/Rear Assist/Park Assist/ACC/RDKS/Shadow Line/R-line Look/MFA Premium/Titanium Black/Nappa/Lakeville R18/AUDI RS4 R19/Bilstein B12 Pro-Kit/R Brakes/APR Carbonio Intake/APR Stage II/CTS Turbo Downpipe/
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 10:20
Авто: Passat B6
Форматировал. не помогает :(
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 10:24
Авто: СС R-line
А попробовать разные форматы, фат16, нтфс. И еще вопрос для чего флешка, для навигации или музыки.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 11:28
Авто: Passat B6
Флэшка для музыки и тд, SD слот тоже для музыки видео и тд. а MicroSD для карт GPS. Вроде разные форматы бробовали магнитольщики и просто те кто занимается GPSами ))
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 11:31
Авто: Passat B6
BullDozer писал(а):
b6passat твоя магнітола підтримує клас твої карти?
у меня по этой магнитоле вообще инфы нет, в интернете тоже нет ничего о ней.
какие форматы ,карты, и тд ничего не пишут :( и в самой магнитоле при нажатии на кнопку Navi просит записать карту))
в настройках вообще нет про GPS ничего :(
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 11:59
Авто: Passat B6
BullDozer писал(а):
b6passat влешку мабуть на 32гіга взяв?
є підозра що твій дівайс просто не підтримує нових флешок, треба брати "старшого" класу.
Взял специально на 2 гб,
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 16:33
может карта должна быть записана в магическом формате?
и какая там прога навигации?
может это китайский фейк?))
тут почему-то такой модели нет
http://www.macrom.it/en/products/car-en ... iginal-fit
может стоит написать им письмо?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 16:48
Авто: Passat B6
фиг его знает какая там прога))) не китаец точно!
сегодня её убрали с этого сайта :))) была вчера )))
писал им, полный мороз ))))
вот инструкция осталась http://www.macrom.it/manuals//Headunit/M-OF7010_ENG.pdf
но в ней ничего нет по GPS
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 16:53
почему-то это очень напрягает :))
на руках инструкция есть?
где чудо приобреталось? может стоит манибек потребовать?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 16:59
Авто: Passat B6
на руках нет. купил у человека которому их из италии пересылают.
купил не дорого! по этому возвращать не хочу!
в ней звук очень хороший, блютуз,видео,камера работает, вопросов нету!
единственное это жпс:(
а этот чел тоже не знает какую и как записать карту!
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 00:06
Авто: 2011, Polo Sedan, 1.6 МТ, Comfortline
Сейчас всё будет! Возможно конфликт лицензий.
1) скажи мне, когда запускаешь Навител, то какую версию программы тебе показывает? Для Навитела разных версий - разные стандарты навителовских карт.
2) если версия 7 или 8, то просто скопируй на карту памяти, предварительно распаковав "извлечь в текущую папку", саму папку "NavitelContent". Должно быть так: [твоя карта памяти]:\NavitelContent\Maps... и ещё разные папки!
Скачать с моего раздела файлообменника >>ТУТ<<!
3) запускай Навител. Должно всё заработать.
P.S. Блин... Я прочел, что ты нажал кнопку "Navi" и подумал машинально, что это "Навител"...
Если Навитела нету, то не пробуй этот метод. А я пока посмотрю ещё варианты.
Делать ошибки - это школа! А делать одни и те же ошибки - это детский сад!
Последний раз редактировалось WasPman 27 мар 2014, 00:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 00:30
Так ,вижу это устройство работает на движке "IGO"
Сейчас поищу варианты для него...
1) скажи свою версию IGO! Должна быть видна при попытке запуска.
2) версии 8.0 и 8.3 отличаются! Для каждой из них разные карты и способы установки.
3) Пока прочти вот ЗДЕСЬ. Если сами не разберетесь или слишком запутано, то скажи версию навигатора, тогда я попробую пошагово показать что делать.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 09:36
Авто: Passat B6
Спасибо за помощь.
Дело в том что не версию ничего не пишет, просто пишет что вставте SD с картами и всё!
Не даёт ничего посмотреть, путь для карт указать, ничего :(
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 09:41
в том то и дело что там может быть своя магическая нави.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 09:55
Авто: Passat B6
в этом и проблема :(
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 12:02
На сайте производителя я нашел, что система навигации на базе IGO.
Я попробую подготовлю несколько вариантов под разные IGO.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 20:37
Авто: Passat B6
буду очень благодарен)
