Чи стануть R17 литі диски з VW Tiguan на VW Passat B5 https://www.forum.vwclub.ua/viewtopic.php?f=5&t=8782 |
Автор: | George11 [ 06 апр 2013, 14:58 ] |
Заголовок сообщения: | Чи стануть R17 литі диски з VW Tiguan на VW Passat B5 |
Є можливіть взяти за недорого абсолютно нові оригінальні литі диски R17 з новими літніми шинами, все це з автомобіля 2012р. випуску VW Tiguan. Але чи стануть вони на мій VW Passat B5? Може хто розбирається в даному питанні, підкажіть. |
Автор: | sanches [ 11 апр 2013, 09:32 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Чи стануть R17 литі диски з VW Tiguan на VW Passat B5 |
Ну если там разболтовка 5х112 то не вижу проблем. Варианты размеров на Passat B5 6,5Jx15 ET от 30 до 48 7Jx16 ET от 30 до 48 8Jx17 ET от 30 до 48 8Jx18 ET от 30 до 48 8Jx19 ET от 30 до 48 |
Автор: | Punishermain [ 11 апр 2013, 13:21 ] |
выложите фото своей арки с колесом и напишите размер своей резины, после этого вас должны завалить советами |
Автор: | George11 [ 11 апр 2013, 14:09 ] |
Зараз в мене 2 комплекта дисків, на літо - литі диски RS, на зиму - оригінальні VW металічні диски під оригінальні ковпаки, розмір дисків R15, шини 195/65/R15, планую литі диски RS залишити під зимові шини, а металічні диски з ковпаками на продаж. На літо хочу поставити литі диски R17. |
Автор: | VeN.o.M [ 11 апр 2013, 14:19 ] |
George11 писал(а): Дякую Саша за підказку, а то тут тиша на форумі, ніхто підказати бажання не виявляє, тільки що подивився на диск там вказані параметри 7Jx17H2 ET43, нажаль не вказано чи 5х112, але здається у VW у всіх такі параметри. Може взяти просто поставити на авто і буде видно чи підійде чи ні? Є там на диску ще якийсь номер: 5NO 601 025S Germany Шини новенькі пробіг десь 30 км якраз від салону до гаража, розмір 235/55/R17 Бріджстоун, чи не завеликі вони будуть під арки мого Пассата Б5 (1997р.в.)? В Тігуана теж 5х112. Диски за параметрами підійдуть (у Б5 для диска 7х17 стандартний вильот - ЕТ37, 43 - в межах допуску) А от резина - це буде занадто. для 17" рекомендована 225/45, а та, що пропонують, набагато вища. Таку не варто ставити. |
Автор: | George11 [ 11 апр 2013, 14:31 ] |
Я так розумію що такий розмір шин буде затирати при вивороті керма чи можуть повилазити якісь інші проблеми з ходовою? |
Автор: | Daemon76 [ 11 апр 2013, 14:43 ] |
затирать при вывороте и возможно при торможении когда машина будет клевать носом. имхо плюс доп нагрузка на коробку. да и шины с завода не айс... |
Автор: | George11 [ 11 апр 2013, 15:07 ] |
Мабуть прийдеться відмовитись від даного варіанту, чи може якщо диски дійсно стануть на мій авто то купити шини 225/45/17 і все буде ОК, а BRIDGESTONE Dueler HP Sport продати. Я також чув про те що шини які ставляться із заводу не особливо довго ходять, хоча в даному варіанті шини стоять BRIDGESTONE Dueler HP Sport, на інтернет-сайтах такі коштують орієнтовно 200у.е./колесо, невже завод ставить гіршої якості шини ніж продаються шини через шинних дилерів. |
Автор: | sanches [ 11 апр 2013, 16:52 ] |
George11 писал(а): Мабуть прийдеться відмовитись від даного варіанту, чи може якщо диски дійсно стануть на мій авто то купити шини 225/45/17 і все буде ОК, а BRIDGESTONE Dueler HP Sport продати. Я також чув про те що шини які ставляться із заводу не особливо довго ходять, хоча в даному варіанті шини стоять BRIDGESTONE Dueler HP Sport, на інтернет-сайтах такі коштують орієнтовно 200у.е./колесо, невже завод ставить гіршої якості шини ніж продаються шини через шинних дилерів. Диски станут без проблем. Резину лучше 225/45/17 максимум 235/50/17. |
Автор: | George11 [ 11 апр 2013, 17:01 ] |
Завтра попробую встановити колеса на свій авто і подивлюсь як вони будуть виглядати, шини куплю 225/45/17 а ті що стоять на дисках продам. Ще питання стосовно болтів - мабуть потрібно купувати якісь болти під ці диски, чи підійдуть ті що стоять в мене рідні болти? Дякую всім за рекомендації. |
Автор: | VeN.o.M [ 12 апр 2013, 08:36 ] |
George11 писал(а): Завтра попробую встановити колеса на свій авто і подивлюсь як вони будуть виглядати, шини куплю 225/45/17 а ті що стоять на дисках продам. Ще питання стосовно болтів - мабуть потрібно купувати якісь болти під ці диски, чи підійдуть ті що стоять в мене рідні болти? Дякую всім за рекомендації. Якщо болт з конусом - не підійдуть. Потрібні болти зі сферою. Болти від оригінальних штампованих повинні підійти. Заміряй довжину різьбової частини. |
Автор: | bodjabillder [ 27 мар 2014, 22:15 ] |
George11 ну як ті колеса з гумою підійшли чи ні?є бажання перекупити бо якраз маю тігуана правда на залізяках якшо правда за недорого і все ціле і неушкоджене може поговоримо? |
