Стоит ли ставить диски PCD 5x110 на 5х112? https://www.forum.vwclub.ua/viewtopic.php?f=5&t=8449 |
Автор: | fatbastard [ 25 фев 2013, 19:00 ] |
Заголовок сообщения: | Стоит ли ставить диски PCD 5x110 на 5х112? |
Всем привет! На днях подыскал диски, на Пассат Б5+, но вот загвоздка. Значит те диски стояли на Опель омега А, и я прочитав одну статью узнал что расхождение в PCD это не шутки, на ФВ 5х112, на дисках заветных 5х110. Так же есть еще разница в DIA 57(VW), 65(Opel). Вопрос заключается в том, что стоит ли рисковать? З.Ы.: В деле дисководства новичок, так что не нужно помидоров и камней |
Автор: | Javik [ 25 фев 2013, 20:47 ] |
Заголовок сообщения: | Re: СтОит ли? |
Я тоже не профи, но помоему неподойдут. |
Автор: | ndrew [ 25 фев 2013, 21:02 ] |
1. В принципе, разница в диаметрах центрального отверстия вполне компенсируется центровочными кольцами. НО! 2. Что значит не шутки? Вкрутить болты можно, но делать так нельзя. PCD 5*110 и 5*112 это разные разболтовки, может эксцентриковые болты и позволят более-менее человечески закрепить диск, но вопрос: оно того стоит? Что хоть за диски такие уникальные? 3. Есть еще один параметр - вылет. Обозначается ET А вообще, дисков с пассатовской разболтовкой валом... |
Автор: | fatbastard [ 25 фев 2013, 22:06 ] |
Спасибо за помощь, буду тогда подбирать что-нибудь иное. |
Автор: | Daemon76 [ 25 фев 2013, 22:57 ] |
fatbastard писал(а): Так же есть еще разница в DIA 57(VW), 65(Opel). может не 65, а 56? тогда вообще другое пальто. |
Автор: | Diman [ 26 фев 2013, 10:02 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Стоит ли ставить диски PCD 5x110 на 5х112? |
Скажу своё мнение. Если диски редкие, то можно брать и ставить через эксцентрики, ничего страшного тут нет. Но если диски самые обычные, и таких полно на нашем рынке, то я бы всё таки отказался и взял бы именно 5х112. Вслучае перехода с 5х110 на 5х112 через эксцентрики, возможно придётся сделать дырки на 1мм больше. По центральному отверстию ещё проще, ставится ступичное кольцо с переходом на нужный диаметр и всё. Главное, чтобы отверстие было не меньше, чем 57,1мм. |
Автор: | Daemon76 [ 26 фев 2013, 11:41 ] |
Diman дык вот в орлах 56 по-моему... |
Автор: | ndrew [ 26 фев 2013, 11:57 ] |
а у них разные ЦО. есть и 56.5 и 65 |
Автор: | Diman [ 26 фев 2013, 12:34 ] |
Универсальные диски обычно идут не менее мерсовских 66, а то и японо 72мм. |
