Колеса от Пассата ЦЦ на Пассат В6 https://www.forum.vwclub.ua/viewtopic.php?f=5&t=643 |
Автор: | Ronin [ 12 июн 2010, 10:35 ] |
Заголовок сообщения: | Колеса от Пассата ЦЦ на Пассат В6 |
Помогите определиться. Можно ли установить колеса 8J 17 ЕТ 41, резина 235х45х17 от Пассата ЦЦ на В6? Размер резины штатный, но сомневаюсь по поводу размера диска. Не будет ли диск выпирать или затирать? Заранее спасибо |
Автор: | Burik [ 17 июн 2010, 20:21 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Колеса от Пассата ЦЦ на Пассат В6 |
Ronin писал(а): Помогите определиться. Можно ли установить колеса 8J 17 ЕТ 41, резина 235х45х17 от Пассата ЦЦ на В6? Размер резины штатный, но сомневаюсь по поводу размера диска. Не будет ли диск выпирать или затирать? Заранее спасибо родные В6 идут 7J x 16 H2 ET 45 7.5J x 17 H2 ET 47 Нужно смотреть что получается по вылету. |
Автор: | BSA [ 18 июн 2010, 11:55 ] |
Burik писал(а): Ronin писал(а): Помогите определиться. Можно ли установить колеса 8J 17 ЕТ 41, резина 235х45х17 от Пассата ЦЦ на В6? Размер резины штатный, но сомневаюсь по поводу размера диска. Не будет ли диск выпирать или затирать? Заранее спасибо родные В6 идут 7J x 16 H2 ET 45 7.5J x 17 H2 ET 47 Нужно смотреть что получается по вылету. Фигово получаеться, по вылету. Будет утоплено :-) |
Автор: | Ant1q [ 19 июн 2010, 15:03 ] |
Не утоплено, а выпирать. Но не суть важно, 41 и 45 - разницы особой не будет. Вопрос в другом - разве стоковая резина на ЦЦ 235х45? На котором я тестдрайв ездил была 225 О_о |
Автор: | Богдан [ 19 июн 2010, 16:07 ] |
Burik писал(а): Ronin писал(а): Помогите определиться. Можно ли установить колеса 8J 17 ЕТ 41, резина 235х45х17 от Пассата ЦЦ на В6? Размер резины штатный, но сомневаюсь по поводу размера диска. Не будет ли диск выпирать или затирать? Заранее спасибо родные В6 идут 7J x 16 H2 ET 45 7.5J x 17 H2 ET 47 Нужно смотреть что получается по вылету. забыл еще указать 8J*18H2 ET 44 Колеса то станут,единственный момент,как тебе написали выше они будут чуть выпирать....затирать не будут,а пескоструить арки смогут... |
Автор: | Ronin [ 19 июн 2010, 19:21 ] |
Спасибо за советы! Ставил. Передние выпирают где-то на 1 см из арки.Задние стали нормально. Ширина 8J вместо 7.5J, плюс вылет 41 - вот и они вылазят. На своем опыте убедился, что можно и нужно ставить то, что рекомендует завод. А на ЦЦ в стоке идет 235/45/17 но на 8J. плюс его колея немного шире, чем у В6. Можно тему закрывать - фокус не удался. Еще раз всем спасибо |
