диски R-18 на В-6 https://www.forum.vwclub.ua/viewtopic.php?f=5&t=4042 |
Автор: | minityk [ 07 фев 2012, 08:32 ] |
Заголовок сообщения: | диски R-18 на В-6 |
Подскажите может кто ставил R-18 на пассат,как ??? Диски 8J 18 ET 48 станут на В-6 ??? Меня очень беспокоет вылет,все остальные параметры подходят. |
Автор: | VeN.o.M [ 07 фев 2012, 11:18 ] |
Заголовок сообщения: | Re: диски R-18 на В-6 |
minityk писал(а): Подскажите может кто ставил R-18 на пассат,как ??? Диски 8J 18 ET 48 станут на В-6 ??? Меня очень беспокоет вылет,все остальные параметры подходят. Рекомендуемые параметры - ЕТ44 при такой ширине, но также должна быть установлены пружины и амортизаторы из спортпакета + проставки ограничения хода подвески на сжатие и отрицательный развал задних колёс. Но есть живые примеры установки дисков с ЕТ38 на Пассат универсал - всё нормально, ничего не затирает. У меня сейчас в наличии оригинальные диски с ЕТ44. Планирую вскоре сделать примерку на машину, заодно гляну сколько места остаётся до амортизатора и подкрылка сзади внутри арки, но кмк 4 миллиметра, необходимые Вам, там имеются |
Автор: | minityk [ 08 фев 2012, 09:03 ] |
наверно так не чего не поймешь. Шиный калькулятор,пишет что идеальнно. Прийдется брать где то такой диск и мерять. Может еще кто подскажет.!!!!!!!!! |
Автор: | minityk [ 11 фев 2012, 21:17 ] |
мерял диски,стали!!!!!!!! До амортизатора 14мм. Сам не верил что станут.На Российских сайтах все убеждали что станут,но я не верил,там конечно больше информации чем на украинских сайтах. |
Автор: | VeN.o.M [ 11 фев 2012, 23:29 ] |
minityk писал(а): мерял диски,стали!!!!!!!! До амортизатора 14мм. Сам не верил что станут.На Российских сайтах все убеждали что станут,но я не верил,там конечно больше информации чем на украинских сайтах. Я тоже вчера свои 18" с ЕТ44 примерял - до амортизатора около 2-х см |
Автор: | LevchenkoDM [ 02 ноя 2014, 13:43 ] |
А кто на B7 ставил R-18 с резиной 235/45??? Становится нормально, не затирает? Заранее спасибо за ответ! |
Автор: | givi1499 [ 18 фев 2015, 23:11 ] |
LevchenkoDM писал(а): А кто на B7 ставил R-18 с резиной 235/45??? Становится нормально, не затирает? Заранее спасибо за ответ! Купил себе r18 et32 8.5j, ничего не затирает 225 45 18 либо 235 40 18. |
Автор: | $iriu$ [ 14 апр 2015, 10:55 ] |
7 сообщений за 3 года ))) Сам думал 225-45-18 купить, но по нынешним прайсам - жаба задушила. Снял имеющуюся на втором комплекте дисков стандартную 235-40-18 и поехал... |
Автор: | minityk [ 18 апр 2015, 17:19 ] |
Вот случайно зашел на сайт и увидел свою очень старую тему. А что вы хотели,7 сообщений за 3 года ))),у нас на Украине сейчас больше о политике чем по делу общаются. На наших украинских сайтах вообще очень трудно получить какой то ответ.Всю интересующую информацию получил на российском форуме.Может кому пригодится,на мои диски легко стала резина 245-45 R18,но это самый крайний размер. |
