У меня тоже стал вопрос покупки. 205/55 16. Выбираю из этих примеров. На TOYO ездил, тоже понравилась.
Michelin Primacy 3 - летняя шина с ассиметричным рисунком протектора, предназначенная для легковых автомобилей. Отличительными чертами данной модели являются высокие тормозные показатели на сухой и мокрой дорогах, а также стабильность на поворотах. Шина обладает низким сопротивлением качению и высоким уровнем комфорта. Данная модель пришла на смену «эталону комфорта» - шине Primacy HP. На создание Primacy 3 ушло порядка трёх лет, в течение которых больше полусотни инженеров стремились к оптимальным показателям в плане безопасности, экономичности и комфорта. Ассиметричный дизайн протектора способствует тому, что инженерам удалось существенно снизить сопротивление качению и как следствие увеличить экономию топлива. Математически было подчитано, что каждая шина Michelin Primacy 3 в течение всего срока службы позволит сэкономить в среднем семьдесят литров топлива. Новая резиновая смесь обеспечивает сцепление при любых условиях, при этом, не ухудшая показатели в других областях. В состав смеси был включен комплекс эластомеров основанных на диоксиде кремния и синтетических смолах. Уникальными являются не столько сами компоненты, сколько пропорции, в которых они применяются, а также технология смешивания. Этот состав помимо сцепления позволяет обеспечить шине большой пробег и снизить сопротивление качению. Самоблокирующиеся ламели оптимизируют контакт шины с дорогой при нагрузках. В целом же сравнительные тесты показали, что Primacy 3 при прохождении виражей на скорости в 90 км/ч обеспечивает дополнительное сцепление на 3 км/ч, иными словами, когда конкуренты теряют сцепление, шины Michelin продолжат держать траекторию, даже если скорость возрастет на 3 км/ч. Можно с уверенностью сказать, что компания Michelin своей новой шиной установила совершенно новые стандарты в плане безопасности, которую шина может, и должна обеспечить водителям. Неизменно высокими также остались показатели по экономичности и комфорту, которые уже стали синонимами для шин данной торговой марки. Michelin Primacy 3 - безопасность и комфорт в каждом километре.
Michelin Primacy HP
Новинка 2006 года. Высокоскоростная шина класса “Комфорт”, получившая высокую оценку автопроизводителей. Отличается рекордной управляемостью на мокром покрытии, увеличенный на 25% пробег! Эффективное торможение на мокром покрытии: тормозной путь на 2 м короче. Сокращения тормозного пути достигается, в первую очередь, за счет большей площади пятна контакта и за счет того, что каждый квадратный миллиметр пятна контакта работает эффективно, лучше рассеивая энергию при торможении. Благодаря равномерному распределению давления в пятне контакта и новому составу резиновой смеси протектор изнашивается равномерно и ходимость шины увеличивается. Результат: увеличенный на 25% пробег. Технологии Мишлен постоянно совершенствуются, основываясь на разработках спортивных шин, где главная задача инженеров обеспечить оптимальное сочетание скоростных характеристик. 1.Новая технология ASM: Впервые при разработке шин три важнейших фактора, влияющих на их работу, рассматривались в совокупности. Новая технология ASM объединяет свойства структуры шины A (Architechture), протектора S (Structure) и компонентов M (Materiaux), обеспечивая баланс характеристик новой шине Primacy HP. Результат: беспрецедентный баланс характеристик, не ухудшая не одну из них. 2. Переменная жесткость: Впервые конструкция шины сочетает в себе элементы разной жесткости: деформируемый каркас обеспечивает новой шине Primacy HP максимальную площадь пятна контакта, в то время как за счет жесткой конструкции протектора контакт между шиной и дорогой становится оптимальным. 3. Elasto Sport как у спортивных шин: Впервые был применен специфичный эластомер Elasto Sport c двуокисью кремния.
Toyo Proxes T1R Обновление модельного ряда летних UHP шин TOYO. Модель T1 -R приходит на замену популярной шине PROXES T1-S, которая прекрасно зарекомендовала себя на дорогах Америки, Европы и России, неоднократно занимала первые места в тестах авторитетных автомобильных изданий Европы и пользовалась популярностью среди тюнинговых агенств. При проектировании Т1-R инженеры компании TOYO применили все последние достижения шинной науки и техники. Новейший метод компьютерного моделирования, разработанный специалистами TOYO, DSOC-T позволил «увидеть» поведение разрабатываемой шины в разных дорожных условиях на различных автомобилях и оптимизировать рисунок протектора и состав резиновой смеси для достижения наилучших результатов. Протектор шины имеет четко выделенные, усиленные плечевые зоны, что придает колесу устойчивость при маневрировании. Центральная часть протектора состоит из широких водоотводящих канавок для скорейшего вывода воды из пятна контакта с дорогой и увеличения скоростного порога аквапланирования. Шина T1-R идеально подходит для быстрой и активной езды.
P.S. - попробуй выбрать...
Вложения: |
Toyo_Proxes T1R_b.jpg [ 48.78 КБ | Просмотров: 10218 ]
Michelin_Primacy HP_b.jpg [ 61.64 КБ | Просмотров: 10218 ]
Michelin_Primacy 3_b.jpg [ 66.8 КБ | Просмотров: 10218 ]
