Помогите с дисками и резиной на Passat b5 https://www.forum.vwclub.ua/viewtopic.php?f=5&t=11438 |
Автор: | LiSSr [ 31 май 2014, 17:34 ] |
Заголовок сообщения: | Помогите с дисками и резиной на Passat b5 |
Решил отказаться от того колхоза что имеем сейчас. Хочу R17. Смущений куча. Выбор пал http://cherkassy.chk.slando.ua/obyavlen ... 7sDN1.html ничего по цене адекватного не нашел, та и роналы хороши. Станут ли эти диски и резина на штатную подвеску? Если у меня подвеска (перед) заколхожена голова в арку пролезет? Центровочные кольца я так понимаю мне понадобятся? |
Автор: | Polehan [ 31 май 2014, 18:33 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите с дисками и резиной на Passat b5 |
LiSSr станут как влитые. Параметры вери гуд. Центровочные кольца понадобятся |
Автор: | LiSSr [ 31 май 2014, 19:22 ] |
а такие колеса не станут? viewtopic.php?t=11272 проставки нужны? |
Автор: | sanches [ 31 май 2014, 20:03 ] |
А что у тебя сейчас стоит? Возьми лучше оригинал madras или phoenix. http://www.myturbodiesel.com/images/whe ... ras-vw.jpg http://www.myturbodiesel.com/images/whe ... hoenix.jpg |
Автор: | LiSSr [ 31 май 2014, 20:13 ] |
sanches писал(а): А что у тебя сейчас стоит? стоит оригинал road of amerika R16 а хочу взять исходя из тех предложений что есть на рынке в адекватном ценовом диапазоне. Неделю рою уже. Ничего хорошего по цене и по "хочу" кроме роналов не нашел. |
Автор: | Polehan [ 31 май 2014, 20:26 ] |
LiSSr надо проставки, 15минимум а лучше 20 мм sanches мадрас - секс. это 17е? |
Автор: | ANDROIDD [ 31 май 2014, 20:31 ] |
Те диски что на Сландо прикольные !!) Ром ты ходовку сделал то !!! а то она может на 17 и не выдержит |
Автор: | YOTA [ 01 июн 2014, 12:40 ] |
Не знаю как можно по Харькову и области кататься на 40-45 высоте ? На 60 высоте и то каждый сезон титан диск равняют . И ценник выходит 240-270 гр с заменой и рихтовкой . Рома те кто ставят такой профиль очень многие меняли свое мнения . Спроси у Трудоголика ,он в свое время болел дисками . Мы же не в Варшаве ! |
Автор: | LiSSr [ 04 июн 2014, 19:21 ] |
тему можно закрыть, диски куплены, резина тоже куплена, будем переобуваться. Можно попробовать и лов сделать, интересно было бы так покататься. Резина будет 225х45... ээх один раз живем, нужно прожить красиво, чтобы попросили повторить. |
Автор: | ANDROIDD [ 04 июн 2014, 19:24 ] |
LiSSr писал(а): тему можно закрыть, диски куплены, резина тоже куплена, будем переобуваться. Можно попробовать и лов сделать, интересно было бы так покататься. Резина будет 225х45... ээх один раз живем, нужно прожить красиво, чтобы попросили повторить. 12 числа заценим заценим ) |
Автор: | LiSSr [ 04 июн 2014, 19:26 ] |
ANDROIDD писал(а): LiSSr писал(а): тему можно закрыть, диски куплены, резина тоже куплена, будем переобуваться. Можно попробовать и лов сделать, интересно было бы так покататься. Резина будет 225х45... ээх один раз живем, нужно прожить красиво, чтобы попросили повторить. 12 числа заценим заценим ) я как раз потренируюсь до съезда ездить на таком профиле |
Автор: | sanches [ 05 июн 2014, 08:26 ] |
Так что за диски? |
Автор: | KupuJIJI [ 17 июл 2014, 10:55 ] |
LiSSr писал(а): а такие колеса не станут? http://www.forum.vwclub.ua/viewtopic.php?t=11272 проставки нужны? Эти диски раньше назывались Artec, потом компанию выкупили и переименовали в RH. Диски хорошие made in Germany. Выпускают 3-х составные диски. У них много дисков выпускается с ЕТ60 и с параметрами 5х112 под проставки. Сами проставки бывают сквозные 5х112 - 5х112 и переходники 5х112 на 5х110 (опель), 5х114,3 (все японцы и корейцы), 5х108 (форды, вольво, ягуары), 5х120 (бмв). Сама проставка бывает разной толщины от 10 до 40 мм. В проставку ставится центровочное кольцо (наружный диаметр 72,5мм - внутренний под вашу ступицу), потом проставка прикручивается болтами (или гайками, если у вас на авто шпильки) с короткими головками к ступице вашего автомобиля. После этого уже сам диск прикручивается к этой проставке обычными болтами. Если проставка, к примеру, 35 мм то с таким диском у вас выйдет ЕТ=60-35=25мм Короче конструктор еще тот))) Из плюсов только то, что диски потом можно поставить практически на любой автомобиль имея необходимые проставки и центровочные кольца. |
Автор: | KillaBeez [ 21 июл 2014, 10:00 ] |
Ромчик как диски 17 ходят?? какая резя у тебя кстати 40 или 45?? |
Автор: | dima1110 [ 08 авг 2014, 22:46 ] |
доброго времени суток, может кому понадобится, когда-то тоже игрался с выбором дисков на б5+. поставил 17 от audi s-line,там вариантов интересных много, да и по параметрам они становятся, ширина 7,5j вылет 35. резину поставил не широкую, и не трясет вроде 215/50 r17. ничего не затирает и не цепляет |
Автор: | LiSSr [ 09 авг 2014, 18:08 ] |
KillaBeez писал(а): Ромчик как диски 17 ходят?? какая резя у тебя кстати 40 или 45?? резина 45, не нравится жуть, жестко, еще и диски гупаю. Управляемость может и получше стала, но не настолько чтобы прям вау. Склоняюся к покупке 55 резины, у нас же в Харькове Кернес все дороги поделал (где?!!!), по-этому думаю 55 минимум на чем можно ездить, или качать так что ездишь будто на табуретке. Хотя я заметил что во-первых слушаю другую музыку, с перевалками по ямам хорошо классика или реп подходит, а во-вторых НЕНАВИЖУ тех кто куда-то спешит, пристраивается в жопу и толкает фарами, мол быстрее перезжай ямы! Повбывав бы dima1110 писал(а): да и по параметрам они становятся, ширина 7,5j вылет 35 я не хотел практично, а хотел красиво, в моем случае тоже ничего не цепляет, тем более параметры почти такие же. Но резина у меня пошире. Еще очень больная тема полки на роналовских (и не только) дисках. Классика диски идут без полок, по-этому при ударе резина сминается, а диск принимает на себя всю энергию. В моем случае удар приходится на тоненькую полочку, вот она и не выдерживает. Хотя я немножко приловчился, чуть прикачал по=другому, и вроде ямы ловил в последнее время, диски живы. |
Автор: | dima1110 [ 10 авг 2014, 21:44 ] |
а что у тебя за резина, от нее тоже многое зависит. стояли у меня раньше dunlop-было ощущение табуретки; сейчас стоят michelin primacy hp- значительно мягче и комфортнее |
Автор: | KillaBeez [ 14 авг 2014, 23:00 ] |
Да согласен по жесткости я не особо отличаю 65 свою и 55 новую свою) мне вот нравится попробу |
