1мес. - 100грн.
3мес. - 250грн.
6мес. - 450грн.
12мес. - 800грн.
(т.е. 200, 500, 900 и 1600 соответственно)
12мес. - 1300грн.
(т.е. 300, 800, 1400 и 2600 соответственно)
 Заголовок сообщения: саб
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011, 18:46
продам сабвуферную головку Alphard LW120A4
цена 300 грн
Диаметр [дюйм \ мм]: 12″ \ 312 мм
Мощность номинальная – RMS [Watt]: 160 W
Мощность максимальная – MAX [Watt]: 320 W
Сопротивление [Ohm]: 4 Ohm
Частотный диапазон [Hz]: 22 – 3000 Hz
SPL – уровень звукового давления [dB]: 95 dB
Дифузор – [ материал \ диаметр(мм) \ Sd(см.кв.) ]: поликарбонат \ 305 \ 554
Корзина: Алюминиевая литая
Подвес: Резиновый
Магнит: Вес[г] \ размер[мм] \ тип: 1869 г / 155 x 25 /
Каркас звуковой катушки: Алюминий
Звуковая катушка [дюйм \ мм]: 2,5″ \ 62 мм
X-max – макс. смещение диффузора [mm]:
±5,6 мм
Fs – резонансная частота динамика [Hz]: 29 Hz
Qts – полная добротность: 0,22
Qms – механическая добротность: 2
Qes – электрическая добротность: 0,25
Vas – эквивалентный объём [L]: 640 л
BL – плотность потока (TM): 7,3 BL
Re [ohm]: 3,2 Ohm
Le – индуктивность звуковой катушки 1 кГц [mH]: 0,82
Просмотреть гараж пользователя
 Заголовок сообщения: Re: саб
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011, 10:20
Авто: 1991 Passat B3 1,8 RP
300 за 1 или 2?
Vater unser im Himmel geheiligt werde dein Vergaser
unsere tägliches Lachgas gib uns heute und vergib uns unsere Bourn Outs
Wie auch wir vergeben unsere Strafzettel
und führe uns nicht in die Radarfalle sondern befreie uns von den OPEL´s
dein Reich sind die Straßen die Kraft und die Geschwindigkeit in Ewigkeit
AMEN
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011, 15:45
з.ы. какой нехороший человек сделал что минимальное сообщение 5 символов???????
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011, 15:56
Хатаб, а ти смайли став :)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 00:31
а всё остальное от саба где?
AMEN
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 08:00
а саба и небыло. только динамики.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 08:33
сабовый динамик если быть точней. бери - сделаешь или купишь корпус ,а лучьше сделаешь "скрытый" :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012, 08:36
тему убить
