1мес. - 100грн.
3мес. - 250грн.
6мес. - 450грн.
12мес. - 800грн.
(т.е. 200, 500, 900 и 1600 соответственно)
12мес. - 1300грн.
(т.е. 300, 800, 1400 и 2600 соответственно)
 Заголовок сообщения: Продам усилители+саб+корпус
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 12:58
Авто: 2007, Octavia 1,8T-300+
Всё добро с моих ракет
Vibe Space 12 D4- сабвуфер
Мощность максимальная: 3000 Вт
Мощность RMS: 1000 Вт
Чувствительность: 89 дБ
Диапазон частот: 20-500 Гц
Сопротивление: 4 Ом
Монтажная глубина: 175 мм
Монтажный диаметр: 285 мм
В эксплуатации один год, цена вопроса 200у.е.
Цена на автозвуке 280у.е., но в наличии нет и цена как всегда занежена. Проблем с сабом нет.
Вот ссылка http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=6242
К сабу есть корпус в крыло турика, цена вопроса 100у.е.
Так же предлагается усилитель Kicx QS 1.900- 1-но канальный усилитель
Характеристика модели
Номинальная мощность при 4 Ом 900Вт x1
Номинальная мощность при 2 Ом 1300Вт x 1
Номинальная мощность при 1 Оме 2000Вт x1
Номинальная мощность при 1 Ом (спаренная работа 2 шт.) 4000Вт x 1
Стабильная работа на нагрузке 1 Ом, Стерео
Диапазон воспроизводимых частот 10Гц ~ 220Гц
Коэффициент гармонических искажений (THD) 0,15%
Входная чувствительность 0,2В~5В
Входной импеданс 100 KОм
Демпфирующий фактор > 100
Отношение сигнал/шум >70дБ
Частота и крутизна среза ФНЧ 40~220/24 дБ
Усилитель басов 30~80Гц/0~12дБ
Cабсоник 10~50Гц/18дБ
КПД, %, 4 Ом 85
Номинал внешнего предохранителя 1x200A
Размеры, мм (Ш x В х Д) 228 x 53 x 385
Цена вопроса 250у.е.
Так же предлагается усилители
Audison LRx 2.9 stereo
Технические параметры:
Усилитель Audison LRx 2.9 stereo.
Каналы 2
Мощность (RMS), 14.4В, 4 Ом- 260 Вт х 2
Мощность в мосту (RMS), 14,4В, 4 Ом/ 2 О 900 Вт х 1
Диапазон воспроизводимых частот (Гц) 4 - 80 кГц
Коэффициент гарм. искажений (%)
Отношение сигнал/шум (dBА) 100 дБ
Линейные входы 1 пара
Входная чувствительность (В)
Фильтр ВЧ 50 - 5 000 Гц @ 12/24 (моно) дБ/окт
Фильтр НЧ 50 - 5 000 Гц @ 12/24 (моно) дБ/окт
Фильтр ИНЧ (subsonic) да
Размер- 17.8 × 43.8 × 5.7 см
Есть коробки и доки покупались мной новыми.
Цена вопроса 500у.е.
Усилитель Audison LRx 4.5.
Число каналов 4
Коэффициент демпфирования 120 (1kHz, 4 Ohms)
Входная чувствительность 0.3 — 5 В
Габариты 198 х 389 х 57 мм
Номинальная мощность (14.4 В / 4 Ом) 75 Вт х 4 или 75 Вт х 2 (4 Ом)+260 Вт (4 Ом)
Номинальная мощность (14.4 В / 2 Ом) 130 Вт х 4 или 130 Вт х 2 (2 Ом)+ 260 Вт (4 Ом)
Номинальная мощность в мостовом включении, 4 Ом 260 Вт х 2
Частотная характеристика 4 - 80 кГц
Описание Audison LRx 4.5 - четырехканальный автомобильный усилитель, который способен работать в режиме четырех, трех или двух каналов с нагрузками до 1 Ома, обрабатывая мощность до 1000 Ватт. Модули ECI (Удобного совместного интерфейса) для сигналов входа/выхода и функция автоматического включения обеспечивают совместимость с любым аппаратом-источником. Одной из основных характеристик встроенных кроссоверов с фильтрами до 24дБ/окт является возможность создавать простые фронтально-задние, фронтально- сабвуферные или сложные мульти-усиленные системы, с постоянно имеющейся опцией использования не-фильтрованного выходящего сигнала, позволяющего наращивать систему. Высокая точность передачи тонов, значительный резерв мощности и контролируемая микропроцессором система контроля делают этот усилитель идеальным инструментом для работы с высокими уровнями звукового давления и создания захватывающего качества музыки.
С доками и коробкой состояние отличное-работоспособность всего 100%
0504126440
0662233330
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Корпус ключа выкидным жалом
oleg-jvs
4764
23 окт 2014, 13:41
Carlsson Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Корпус фильтра масляного нижний VAG (06D 115 408 B)
godunvadim1975
09 фев 2014, 22:17
godunvadim1975 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Где купить корпус брелка
Romchik
2118
30 ноя 2012, 20:06
Romchik Перейти к последнему сообщению
