1мес. - 100грн.
3мес. - 250грн.
6мес. - 450грн.
12мес. - 800грн.
(т.е. 200, 500, 900 и 1600 соответственно)
12мес. - 1300грн.
(т.е. 300, 800, 1400 и 2600 соответственно)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 11:40
Авто: 1991 Passat B3 1,8 RP
мнда... а шо в Киеве нет никого, кто голову может подключить и проверить, что она может, а что нет????
Vater unser im Himmel geheiligt werde dein Vergaser
unsere tägliches Lachgas gib uns heute und vergib uns unsere Bourn Outs
Wie auch wir vergeben unsere Strafzettel
und führe uns nicht in die Radarfalle sondern befreie uns von den OPEL´s
dein Reich sind die Straßen die Kraft und die Geschwindigkeit in Ewigkeit
AMEN
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 11:43
Макс это не б3 где все на коленке меняется, кроме того что нужно иметь голову чтобы все подключить и заинсталировать.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 11:50
Товарищи, блин, кто шарит - пробейте, есть ли в этих магнитолках поддержка МР3? :)
Best Regards,
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 13:24
Пробить по чём?
Те номера что приводились - это ваще неизвестно что.
Для RCD-300 номер должен выглядеть как 1К0057186
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 13:28
А вот этого я не знал... Всегда полагал что достаточно подсоединить разъём от авто на головное устройство, воткнуть антену и в гэтвее поставить галку для аналогового радио ( по крайней мере так менял голову у Бурика и ставил китайца другому одноклубнику)... А тут ещё и инсталировать чего-то надо...
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 13:31
А вы знали что кроме Б6 пассата в природе еще VW существуют? я говорил про инсталляцию на б3,б4и т.д. єто раз. Два: те кто у нас в Киеве находятся даже на Б6 пассате я знаю их технический уровень, для того чтобы это все подключить Kasper, ты бушь это делать?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 13:43
Прохожий писал(а):
Пробить по чём?
честно говоря, думал, что будет попроще...:)
Best Regards,
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 13:45
ZED писал(а):
Прохожий писал(а):
Пробить по чём?
ну пусть оригинальные номера посмотрят, они там точно должны быть
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 21:40
Догадывался... В семье кроме седана Б-6 есть ещё сарай Б-5.5 и два седана Б-5 и Б-3.
Вкорячивать RCD в Б-3? А это как? Как подсветку будете включать? Как "заводить" и "тушить"? В Б-3 почему то не вставили CAN-шину, по которой эти гамнитолы получают команды (и даже тестятся). Это не говоря уже о том, что в однодиновую дырку вставить полностью двухдиновый ( полтора дина по железу и два по морде) аппарат...
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 21:46
Народ - я ничего не буду инсталировать. Женя в суботу утром поедит к хорошему электрикуна Автомир и он все сделает как сказал за 15-20 минут.
По поводу кодов - сори , что видел то и переписывал , откуда я знаю что есть код магнитолы.
VW Passat B6 2,0 TDI
Модель Kasper
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 21:58
Не код магнитолы, а код запчасти...
ЗЫ. Кроме всего прочего при установке и подключении гамнитолы она запросит пинкод. Как я понял - его тоже нет?
К первому посту, относительно блока управления дизелем...
Если цыфирки указаны правильно, то это кроме прочего - блок управления дизельным двигателем с автоматичемкой шестиступкой...
Проблема с этим блоком, даже если он рабочий в том, что это сименсовский блок. В него трудно залезть... Это не бош. То есть найти под него машину будет не просто.
Последний раз редактировалось Прохожий 16 дек 2010, 22:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 22:11
Я когда заинсталирую я покажу :))
Каспер, как и договаривались потертая за мной :a_g_a: Коды и чтения мп3 мне абсолютно пофигу потому что как заметили ранее кан шины у мну нет
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 22:21
Договорились.
А про пинкод... Ну-ну. Посмотрим как Вы его "ломать" будете.
Вагеновские гамнитолы тем и характерны что либо выпаивать мелкосхему с кодом и прописывать нули, либо перебирать вводя каждый последующий через довольно большой промежуток времени.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 22:23
Да, пин код запросит, но электрик очень толковый, сказал что если запросит, он его по базепробьет - проблем с этим не будет!
Относительно блока управления двигателем - да. для шестиступенчатой коробки ДСЖ. Как сказал Сережа и катя подойдут на мою машину , Буриак (с двигателем ВКР) , но спорить по этому поводу не буду, так ка кне большой спец в этих вопросах!
Ромка - хорошо, магнитолу привезу тебе в Днепр! :)
2 Прохожий - код для той магнитолы что в суботу будут ставить будет. Ровно как и коды для остальных магнитол, при надобности Катя их подскажет!
Модель Kasper
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010, 12:53
кстати - после проверки магнитолы таки подтвердилось что мр3 она не читает! наверно отсальные тоже не читают. Кстати - Женя наверно заберет себе ту магнитолу , которую взяла у меня во временное пользование. по предварительному обсуждению утвердили цен на нормальные - 500 грн, на покоцанную - 400 грн.
Модель Kasper
СообщениеДобавлено: 01 янв 2011, 11:17
Авто: VW PASSAT 1.8TSI 2008
ZED,они мр3 не читают.Которые читают,у них над сд-приемником написано мр3.
http://www.dneprts.dp.ua
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011, 13:15
Пинкодами обеспечу, это вообще не проблема.
БУ прошит немцами и сняты ограничения по скорости.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011, 22:18
Умеете рассмешить... А остальные прошиты кЕтайцами? Теперь блок может летать даже на второй космической? :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 07:14
Прохожий, оставьте свои замашки со старого форуме при себе.
Вы не знаете историю этого блока. Успокойтесь и не засоряйте тему.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011, 15:35
Глава РК
Глава РК
Из: Czech Republic (cz) Praha
Авто: Audi A6 3.0 TDI Avant
А можно мне узнать подробности по этому блоку? В чем его принципиальное отличие от того блока что у меня в машине стоит?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Харьков. Центр города. Кража магнитолы средь бела дня.
VOVAS
3354
18 апр 2014, 14:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена штатной магнитолы VW проблема c переходником\разьемом
Shakil_AND1
17
10816
29 май 2014, 11:52
lenivets Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена магнитолы на RCD510 и gateway на Passat B6
diablo99
26 апр 2017, 11:19
kkvml Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Разъём для магнитолы TID-7501 (VW Sagitar-CE8904)
Дэн
27 янв 2016, 13:28
Дэн Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Рамку для 2 DIN магнитолы VW Golf IV, LUPO, PASSAT
sanches
18 апр 2013, 11:59
