Разбирается "двойник" Passat B5 Универсал. Мотор VR-5 AGZ без поддона, можно по запчастям. Коробка типтроник.
Контакты:
0949491812
icq 412766836
Борис.Территориально Одесса. Отправлю по регионам Новой почтой. Цены обсуждаемы и аргументировано торгуемы.
Так же есть другие запчасти на Passat B5 универсал. Спрашивайте тут или в личку.
Кузов
Дверь передняя правая
Дверь передняя левая
Дверь задняя правая пассажирская
Петли дверей
Петли капота
Молдинги дверей нижние
Молдинги дверей верхние
Молдинги по краям лобового стекла
Замки дверей
Ручки дверей внутренние
Ручки дверей наружные
Стеклоподъёмники задних дверей в сборе
Кнопки управления стеклоподъемниками (водительские)
Карты дверей (цвет бежевый кожа)
Замок задней двери (универсал)
Петли задней двери (универсал)
Стекла дверей (все кроме заднего левого)
Боковые стекла в багажнике
Уплотнители дверей резиновые
Проводка дверей
Пищалки дверей
Бампер задний
Усилитель переднего бампера
Панель под 1 дин (дерево)
Зеркала заднего вида наружные
Зеркало заднего вида внутреннее
Бензонасос в сборе
Руль кожаный, на 3 спицы, без подушки
Рулевая колонка
Ручник с тросом
Селектор переключения АКПП с тросом
Бачок ГУР
Гидрошланги ГУР
Бачок омывателя стекла
Форсунка омывателя фары
Форсунки омывателя лобового стекла с подогревом
Моторчик дворника заднего с ножкой
Блок климат контроля
Корпус печки
Моторчики печки
Вентилятор печки
Пластиковые магистрали печки
Радиатор климата
Радиатор кондиционера
Трубки кондиционера
Подушки крепления задней балки в сборе
Ступицы перед\зад
Пружины амортизаторов зад\перед
Суппорта передние в сборе
Тормозные диски зад\перед
Тормозные трубки
Топливные магистрали
Вакуумник с тормозным цилиндром
Привода AGZ автомат
Мотор VR-5 AGZ
Головка блока в сборе с клапанами 071103373
Распредвалы
Коленвал
Поршня
Коробка автомат типтроник 5HP-19 DUM
Гидротрансформатор
Маховик
Шланги охлаждения масла АКПП (от коробки до радиатора)
Блок управления коробкой 5HP-19 DUM
Блок управления двигателем AGZ
Впускной коллектор AGZ
Выпускной коллектор AGZ
Дроссель (работоспособность под вопросом)
Свечные провода (3 штуки рабочих оригинал)
Пластиковые накладки под свечные провода 071905487
Лапа крепления мотора 3B0199308
Переходник 071260885
Шкиф водяного насоса 071121031
Подушка мотора
Генератор
Стартер
Пластина промежуточная между коробкой и двигателем 071103551A
ДМРВ
Корпус воздушного фильтра
Насос вторичного воздуха 078906601D
Топливная рейка с регулятором давления топлива
Консоль крепления под масляный фильтр 071199352
Амортизатор натяжения ремня газовый 066145299A
Адаптер 071131119
Детали салона
Оббивка задняя
Подлокотник - 300грнБачок расширительный - 160 грн.Пол багажника - договорнаяПотолок - 300 грн.Климатроник - 50 у.е.Накладка - 40 у.е.Накладка на торпеду - 30 у.е.Мозги - 130 у.е.Накладки задней двери 40 у.е.Термозащита - 150 грнСвечные провода 100 гривен за все. (живых-три штуки)Патрубок впуска - 30 у.е. Есть косяк.Короб воздушного фильтра - 30 у.е.ДМРВ 50 у.е. оригинал.
Впускной коллектор VR-5 - 50 у.е.Руль без подушки - 40 у.е. Груша Педальный узел 50 у.е.Тормозной цилинд с вакуумом 50 у.е.Выпускной коллектор VR-5 AGZ 100 у.е.Печка с патрубками 100 у.е.Блок управления АКПП 3BO 927 156 E - договорная Блок управления Аирбэгом 30 у.е. Релюшки - договорнаяПриборная панель 40 у.е.Трубки кондиционера 40 у.е. Радиатор кондиционера (чуток погнута нижняя пластина. на работоспособность не влияет.)50 у.е. Коробка 5HP19 FL Рабочая. Подрулевые переключатели договорнаяБачок - 20 у.е.Бачок омывателя 30 у.е.Трубки тормозные 10 у.е. штукаПривода - договорнаяВыпуск VR-5 AGZ - договорнаяСтойки, рычаги, суппорта, тормозные диски. Все вместе или по отдельности.
Подушка мотора VR-5 AGZ - 20 у.е.Торпеда 150 у.е.Блок ABS - 50у.е. (без электроники)Крышки боковинок - договорнаяНакладки на рулевую колонку - 20 у.е.Фары 50 у.е. за все (без корректоров).Подкапотная проводка - 50 у.е.Плафоны - договорнаяСтартер - 60 у.е.Генератор KCB114V5090A 0 124 325 020 - 75 у.е.Ковер-самолет - 300грн
