Купил около года назад машину она оказалась с иммобилайзером, от прошлого хозяина остался только один ключ, с тех пор меня не оставляет мысль привязать второй ключ. Даже страшно представить что будет, в случае потери ключа..
Для привязки ключа понадобится выточенный ключ с местом под транспондер, я выточил обычный без варианта под транспондер за 50 грн такой
пластмасса просто отлитая, не разборная как на оригинале, думаю там можно будет прорезать или проплавить пластмассу и вклеить транспондер.
Сам транспондер на разборке обошелся 40 грн + 20 грн пересылка, подходит для иммо VW 1995-1999 годов, полное название: AKTP 17 — Philips fixed type id 33 (PCF7931XP/SQ)
Если вы уже знаете пин вашего ИММО, он 5ти значный и обычно начинается на 0, то можно воспользоватся самым обычным K-Line адаптером и программой VAG-COM. Очень подробно описывать процедуру не буду, коротко:
1. 11-Логин, (если значение пятизначное добавить 0 впереди)
2. 10-Адаптация
3. 21 Канал, вводим количество ключей в формате: Четыре нуля, затем число ключей. Например: Хотим 3 ключа, вводим 00003. Максимум можно ввести 8 ключей.
4. Жмем сохранить, Лампа ИММО погаснет.
5. Жмем выход, выключаем зажигание.
6. Вставляем следующий ключ и включаем зажигание.
7. Лампа ИММО загорится, и примерно через 2 сек. потухнет.
8. Выключаем зажигание. Если есть еще ключи повторяем п. 5,6,7. Если нет, то:
4. Адаптация завершена. (лампа ИММО моргнет раз обозначая окончание адаптации)
5. Опросить память ошибок.
Но скорее всего никто пин ИММО незнает как и я, посему предлагаю скинутся денежкой, кого интересует адаптер+софт для вычитывания пин ИММО и привязки ключа. После того как воспользуются те кто скинулся, предлагаю адаптер оставить в собственности клуба для полноценных членов. Называется Vag-tacho 2.5 Usb
цена
здесь 320грн.
Перечень выполняемых функций:
- чтение и перезапись EEPROM;
- коррекция показаний одометров;
- определение логинов иммобилайзеров;
- программирование чип-ключей.
Перечень поддерживаемых приборных панелей:
- поддержка VDO SEED-KEY для запароленных приборных панелей (Passat B6, Bora/Jetta до 2004 г., Golf4 до 2003 г., Skoda Octavia/Fabia до 2004 г., некоторые Seat до 2002 г.);
- Audi A4, A6, A8 иммобилайзер 94-99 чтение PIN кода, чтение/запись eeprom;
- Audi A3, A4, A6, TT, New Beetle - Magnetti Marelli M73 (98-02 г.) чтение PIN кода, коррекция одометра;
- New Beetle - Magnetti Marelli M73 (01-05 г.) чтение PIN кода;
- большинство панелей VDO для VW/Seat/Skoda до 2004 года, чтение/запись eeprom;
- большинство панелей VDO для Audi до 2001 года, чтение/запись eeprom;
- большинство панелей MotoMeter для VW/Seat до 2001 года чтение/запись eeprom.
В комплекте адаптер+софт.
Если возникнут вопросы чем и как пользоватся могу в телефонном режиме проинструктировать.
Изъявляем желание:
1. Service22. LiSSr
