Круиз-контроль на Polo 6r https://www.forum.vwclub.ua/viewtopic.php?f=243&t=2558 |
Автор: | VVG [ 14 май 2011, 15:41 ] | |||
Заголовок сообщения: | Круиз-контроль на Polo 6r | |||
Установка круиз-контроля производилась согластно инструкциям от smilebrain по ссылке http://www.motor-talk.de/forum/geschwin ... 03344.html Но у него TDi а у меня 1,4 бензин CGGB 63 кВт. поэтому есть разница в пинах. После стандартного снятия подушки и руля снимаем переключатели и ставим новые под номером 6Q0953513AL 9B9 Этот номер соответствует переключателю без кнопок управления MFA но с кнопками для GRA. MFA на моей машине управляется с кнопок на руле. Пригодится комплект проводов 000979009E в количестве 6 шт. Правда они оказались коротковаты (внатяг) и решили делать вставку в 5 см. И один провод (его делали по месту) с плоским разъемом с одной стороны. Сняв разъем с переключателя видим отсутствующие провода для круиза (они все в ряд). Подключаем их согласно схеме по ссылке приведенной выше. Разрезав один провод, впаиваем обычный диод (на схеме видно). Отличие только в одном проводе (с плоским пином), который идет на блок управления двигателем (фото). Блок собран на заклепках, берем бормашинку, режем прорезь под отвертку и выкручиваем. Провод устанавливается в 24 пин. Проходит ч/з заглушку педали сцепления (у меня DSG) и в больший разъем (их два). На фото видно. Дальше все собираем и кодируем. В 17-том байте ставим галочку о наличии круиз-контроля. Появляется С0. Заходим в блок двигателя и активируем круиз-контроль. Заодно можно проверить активны ли переключатель и кнопки (вдруг не туда подключили). Вариант был поставить 80 но я так обрадовался, что не стал морочить голову установщику. Ему отдельное спасибо. Я так и не разобрался, при вкл. зажигания лампа круиза не светит (не опрашивается), а в движении включается Все, радуемся новой фишке. Большое спасибо соклубникам консультирующих в этом проекте, электрику Александру и нач. отд. доп. оборудования Дмитрию из «Автоцентр-Україна», Олегу ака Persil, Руслану ака Rusik, WhiteGolfVI, Ant1q (друже з мене пиво) и естественно Богдан Что не понятно - спрашивайте
