https://www.forum.vwclub.ua/
Помогите разобраться! Опустились руки!
https://www.forum.vwclub.ua/viewtopic.php?f=243&t=13389
Страница 1 из 1
Автор:  Romahha [ 20 янв 2016, 00:10 ]
Заголовок сообщения:  Помогите разобраться! Опустились руки!
Здравствуйте всем! У меня автомобиль Фольксваген пассат В4, 96 года выпуска. Двигатель: 1.9 TDI 1Z,90 лс.
В этой машине имеется три ремня:
1-й ремень натягивает гидроусилитель,водяную помпу.
2-й ремень натягивает генератор,компрессор и автоматический натяжитель + ролик(кочерга).
3-й ремень ГРМ.
Появился писк и скрежет, когда даешь нагрузку на генератор. То есть включаешь ближний свет, аварийку, печку и т.д.
Перебрал генератор, писк и скрежет не пропал. Поставил б/у генератор с разборки - звуки остались те же. Заменил подшипник шкива компрессора, ставил б/у компрессор с разборки, заменил новый ролик, ремень натяжителя, кочергу с пружиной. Все ровно звуки остались прежние.
Но когда снимаешь ручейковый ремень и заводишь машину без него - эти звуки исчезают.
Делал диагностику на СТО. На одном говорят - водяная помпа, на другом - кронштейн натяжителя ролика. Заменил и кронштейн - звуки остались прежние!
Помогите найти в чем проблема! Спасибо всем кто ответит!
Вот видео: http://www.youtube.com/watch?v=mVn6WbGa ... e=youtu.be
Автор:  Daemon76 [ 20 янв 2016, 08:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите разобраться! Опустились руки!
город?
"стетоскоп" в помосч.
ЗЫ. кронштейном диагностам по горбу :))
Автор:  Emigrant [ 20 янв 2016, 10:38 ]
А когда машина прогревается то звук проходит?
Автор:  Romahha [ 20 янв 2016, 22:22 ]
daemon76 писал(а):
город?
Киев.
Автор:  Romahha [ 20 янв 2016, 22:23 ]
Почти, остается маленький свист.
Автор:  Андрей 37 [ 21 янв 2016, 02:10 ]
А вот такую штуку не пробовали поменять?
Причём у дизеля она своя, наверно из за больших крутильных колебаний, она гасит колебания ремня. на бензиновых просто спиральная пружина и её достаточно.
На генераторе обгонная муфта или просто шкив?
img.jpg.png [ 128 КБ | Просмотров: 10015 ]
Автор:  Romahha [ 21 янв 2016, 08:30 ]
Пружину менял два раза, и они именно от дизеля, по каталогу оригинал (правда Б.У). На генераторе обгонную муфту и шкив не менял, но при этом ставил другой генератор с разборки звук и скрежет тот же.
Автор:  Daemon76 [ 21 янв 2016, 10:46 ]
можно долго гадать и перетрусить полкапота, а можно купить либо найти человека с
http://prom.ua/Avto-stetoskop.html?sort ... y=12110613
Автор:  fusi0n [ 21 янв 2016, 23:15 ]
Демпферный шкив нормальный?
Автор:  Romahha [ 22 янв 2016, 00:33 ]
Всем огромное спасибо.
Заменил демпферный шкив и все стало на свое место :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: .
Хотя по внешнего виду старого шкива нет ни трещинки, ни разрыва.
Автор:  fusi0n [ 22 янв 2016, 00:37 ]
Romahha была такая же проблема со шкивом :) Надеюсь, шкив не бу?
Автор:  Romahha [ 22 янв 2016, 01:12 ]
Шкиф б.у. с моего старого двигателя. За то теперь знаю причину и как с ней бороться. А в скором будущем куплю новый и поставлю.
Автор:  Михаил 61 [ 06 фев 2019, 08:41 ]
Пож помогите разобраться со взаимозаменяемостью приборного щитка для Б4 бензин 1.8 1995 код 3A0919860HX. Можно ли применить другой и какой?
