Ремонт кнопки аварийки Passat B5 в полевых условиях https://www.forum.vwclub.ua/viewtopic.php?f=243&t=11094 |
Автор: | sanches [ 01 апр 2014, 11:32 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ремонт кнопки аварийки Passat B5 в полевых условиях |
Добавим в FAQ |
Автор: | LiSSr [ 03 апр 2014, 19:01 ] |
очень полезно. Поворотники не работают уже 2 месяца. Один раз мигнет и тухнет. А как эту кнопку достать? Туда даже подлезть нечем. |
Автор: | Emigrant [ 04 апр 2014, 09:23 ] |
LiSSr писал(а): очень полезно. Поворотники не работают уже 2 месяца. Один раз мигнет и тухнет. А как эту кнопку достать? Туда даже подлезть нечем. Нужно сначала заглушку/кнопку ниже кнопки выковырять. Потом пальцем тащить реле на себя и аккуратно тоненькой отверктой выковыривать кнопку сверху. |
Автор: | LiSSr [ 04 апр 2014, 19:39 ] |
Emigrant писал(а): LiSSr писал(а): очень полезно. Поворотники не работают уже 2 месяца. Один раз мигнет и тухнет. А как эту кнопку достать? Туда даже подлезть нечем. Нужно сначала заглушку/кнопку ниже кнопки выковырять. Потом пальцем тащить реле на себя и аккуратно тоненькой отверктой выковыривать кнопку сверху. у меня там подогрев сидушек, надо начинать наверное вообще с самой нижней? |
Автор: | Emigrant [ 07 апр 2014, 08:01 ] |
LiSSr писал(а): Emigrant писал(а): LiSSr писал(а): очень полезно. Поворотники не работают уже 2 месяца. Один раз мигнет и тухнет. А как эту кнопку достать? Туда даже подлезть нечем. Нужно сначала заглушку/кнопку ниже кнопки выковырять. Потом пальцем тащить реле на себя и аккуратно тоненькой отверктой выковыривать кнопку сверху. у меня там подогрев сидушек, надо начинать наверное вообще с самой нижней? Не обязательно, можно сначала попробовать кнопку подогрева достать. Думаю там ничего сложного. |
