Передние тормозные колодки Passat B6 с датчиками износа??? https://www.forum.vwclub.ua/viewtopic.php?f=242&t=752 |
Автор: | Burik [ 10 июл 2010, 09:57 ] |
Заголовок сообщения: | Передние тормозные колодки Passat B6 с датчиками износа??? |
вот мои передние колодки 1K0698151B Хотелось бы понимать, если есть датчики износа, когда они сработают? И как убедиться что они работают/подключены? |
Автор: | Ann_Pass [ 11 июл 2010, 10:15 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Передние тормозные колодки Passat B6 с датчиками износа? |
а у меня с завода датчик износа не работал, тупо был не подключен! После замены просто с помощью компа активировали эту функции и все, теперь если че уже сами будут мигать на экране, требуя замены |
Автор: | Diman [ 11 июл 2010, 13:18 ] |
Ann_Pass писал(а): а у меня с завода датчик износа не работал, тупо был не подключен! После замены просто с помощью компа активировали эту функции и все, теперь если че уже сами будут мигать на экране, требуя замены +1, таже хрень была. Заметили данную фигню только на ТО3! Браво АЦ за предпродажную подготовку! |
Автор: | Burik [ 11 июл 2010, 15:22 ] |
Diman писал(а): Ann_Pass писал(а): а у меня с завода датчик износа не работал, тупо был не подключен! После замены просто с помощью компа активировали эту функции и все, теперь если че уже сами будут мигать на экране, требуя замены +1, таже хрень была. Заметили данную фигню только на ТО3! Браво АЦ за предпродажную подготовку! Вот поэтому и волнуюсь, появились очень странные звуки. А борткомп молчит. Как узнать подключены или нет? Визуально? Или можно через комп увидеть что от датчиков нет сигнала? И при замене колодок, нужно ли датчики как то активировать? |
Автор: | Diman [ 11 июл 2010, 15:44 ] |
Подключать комп, а там будет все видно 9работает датчик или нет). Сам датчик износа находится только на одной колодке, на левом колесе. Особой проблемы с заменой там нет. Сложнее заменить задние колодки, ибо с помощью компа нужно размыкать ручник, а с передними все проще. Проверить износ колодки можно только путём снятия колеса и хотябы визуального осмотра, смотрятся внутренняя колодка, ибо изнашивается быстрее внешне. |
Автор: | Ann_Pass [ 12 июл 2010, 08:47 ] |
Кстати, так для сведения, активировали то на Атлант-М. Просто при прохождении ТО подключили комп и у видели что у меня эта функция не работает, спросили согласие и сделали как должно было быть (Солли почти 3 года на это как-то не обращал внимание ) |
Автор: | kyzmich89 [ 12 июл 2010, 13:08 ] |
У меня датчики были тоже отключены. |
Автор: | Diman [ 12 июл 2010, 14:13 ] |
Бурик, срочно подключай комп хоть хде... и смотри включены ли датчики |
Автор: | Сонэчко [ 13 июл 2010, 01:04 ] |
Diman писал(а): Бурик, срочно подключай комп хоть хде... и смотри включены ли датчики Компом не увидишь никак, хоть головой об стену бейся, нужно смотреть кодировку комбинации приборов... |
Автор: | Diman [ 13 июл 2010, 09:16 ] |
Сонэчко писал(а): Diman писал(а): Бурик, срочно подключай комп хоть хде... и смотри включены ли датчики Компом не увидишь никак, хоть головой об стену бейся, нужно смотреть кодировку комбинации приборов... Что значит не увидишь? У меня эта проблема выпала при обычном опросе. Возможно, конечно, что смотрелись и какие-то там кодировки, незнаю, утверждать не буду. |
Автор: | Богдан [ 13 июл 2010, 10:17 ] |
так ваг комом посмотри кодировку приборки 17 группа,и увидишь всплывающие подсказки... |
Автор: | Burik [ 13 июл 2010, 16:14 ] |
Богдан писал(а): так ваг комом посмотри кодировку приборки 17 группа,и увидишь всплывающие подсказки... спасибо!!! Буду смотреть |
Автор: | Прохожий [ 15 июл 2010, 13:55 ] |
Burik писал(а): Богдан писал(а): так ваг комом посмотри кодировку приборки 17 группа,и увидишь всплывающие подсказки... спасибо!!! Буду смотреть Адрес 17: Комбинация приборов Label: 3C0-920-xxx-17.lbl Part No SW: 3C0 920 871 HW: 3C0 920 871 Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614 Ревизия: X0006000 Серийный номер: 00000000000000 Кодировка: 0007105 Мастерская #: WSC 24230 943 72146 00??x05:Опции +01 = Тормозные колодки +02 = Ремни безопасности +04 = Низкий уровень омывалки |
Автор: | Богдан [ 15 июл 2010, 14:13 ] |
Бурик,вот тебе Прохожий указал:в кодировке четвертая цифра должна быть 7,чтобы у тебя показывало тормоз.колодки,ремни,уровень омывалки....если у тебя другое значение-исправь четв.цифру на 7... |
Автор: | Прохожий [ 15 июл 2010, 14:55 ] |
Богдан писал(а): Бурик,вот тебе Прохожий указал:в кодировке четвертая цифра должна быть 7,чтобы у тебя показывало тормоз.колодки,ремни,уровень омывалки....если у тебя другое значение-исправь четв.цифру на 7... Это его блок и его кодировка (если не поменял в последние пару недель). |
Автор: | Богдан [ 15 июл 2010, 15:20 ] |
ну так тогда все активно.... |
Автор: | Практик [ 15 июл 2010, 19:40 ] |
До одного места этот датчик...Всеобщая экономия. Он стоит на левой внутренней колодке, на остальных нет. Я доездился до того, что правая внутрення накладка вот, вот бы до железа дошла. Да и сзади нет ни единого датчика. А та, на которой датчик, как раз была еще живая. Так что глазками смореть нуна, а то дицк пропилять легко можно. |
Автор: | Diman [ 15 июл 2010, 21:42 ] |
Кстати та же история. Только у меня датчик сработал, НО при замене было видно, что правая внутрення колодка изношена гораздо больше левой внутренне (на которой стоял датчик). Правая была почти до металла. |
Автор: | Kasper [ 16 июл 2010, 12:23 ] |
С завода было все включено и заморгало как ни странно на 30 тыщах (правда ох и стиль езды у меня тогда был - шо у спорткара)! Второй раз менял уже почти на 80. Вот что значит спокойный стиль езды. И конечно согласен что проще время от времени (когда на шиномонтаж заезжаете) проконтролировать своими глазами износ колодок! |
Автор: | Burik [ 16 июл 2010, 21:00 ] |
Практик писал(а): До одного места этот датчик...Всеобщая экономия. Он стоит на левой внутренней колодке, на остальных нет. Я доездился до того, что правая внутрення накладка вот, вот бы до железа дошла. Да и сзади нет ни единого датчика. А та, на которой датчик, как раз была еще живая. Так что глазками смореть нуна, а то дицк пропилять легко можно. У меня та же история, когда сняли внутреннюю - а ее нету Для наших дорог датчик нужно размещать как раз не с водительской стороны, а с пассажирской. Потому как у всех первой умирает именно эта колодка, я так понимаю - пыль, грязь - повышенный износ. Я узнал о том что колодок нет, только по металлическому звуку со стороны правого переднего колеса. А ждал бы срабатывания датчика - попал бы еще и на замену диска... |
