Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]
СообщениеДобавлено: 10 июл 2010, 09:57
Глава РК
Глава РК
Из: Czech Republic (cz) Praha
Авто: Audi A6 3.0 TDI Avant
вот мои передние колодки 1K0698151B
Хотелось бы понимать, если есть датчики износа, когда они сработают? И как убедиться что они работают/подключены?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2010, 10:15
Из: Ukraine (ua) Запорожье
Авто: см. фото
а у меня с завода датчик износа не работал, тупо был не подключен!
После замены просто с помощью компа активировали эту функции и все, теперь если че уже сами будут мигать на экране, требуя замены
Тот, кто считает, что белое и пушистое лучше, чем черное и твердое - просто никогда не видел бентли, кадиллак, порше...
СообщениеДобавлено: 11 июл 2010, 13:18
+1, таже хрень была. Заметили данную фигню только на ТО3!
Браво АЦ за предпродажную подготовку!
СообщениеДобавлено: 11 июл 2010, 15:22
Глава РК
Глава РК
Вот поэтому и волнуюсь, появились очень странные звуки. А борткомп молчит.
Как узнать подключены или нет? Визуально? Или можно через комп увидеть что от датчиков нет сигнала?
И при замене колодок, нужно ли датчики как то активировать?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2010, 15:44
Подключать комп, а там будет все видно 9работает датчик или нет).
Сам датчик износа находится только на одной колодке, на левом колесе. Особой проблемы с заменой там нет. Сложнее заменить задние колодки, ибо с помощью компа нужно размыкать ручник, а с передними все проще. Проверить износ колодки можно только путём снятия колеса и хотябы визуального осмотра, смотрятся внутренняя колодка, ибо изнашивается быстрее внешне.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010, 08:47
Авто: см. фото
Кстати, так для сведения, активировали то на Атлант-М. Просто при прохождении ТО подключили комп и у видели что у меня эта функция не работает, спросили согласие и сделали как должно было быть (Солли почти 3 года на это как-то не обращал внимание ;) )
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010, 13:08
Авто: VW PASSAT 1.8TSI 2008
У меня датчики были тоже отключены.
http://www.dneprts.dp.ua
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010, 14:13
Бурик, срочно подключай комп хоть хде... и смотри включены ли датчики
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010, 01:04
Компом не увидишь никак, хоть головой об стену бейся, нужно смотреть кодировку комбинации приборов... :))
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010, 09:16
Что значит не увидишь?
У меня эта проблема выпала при обычном опросе. Возможно, конечно, что смотрелись и какие-то там кодировки, незнаю, утверждать не буду.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010, 10:17
Авто: на разных))
так ваг комом посмотри кодировку приборки 17 группа,и увидишь всплывающие подсказки...
http://www.audi-plus.com
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010, 16:14
Глава РК
Глава РК
спасибо!!! Буду смотреть
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010, 13:55
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 3C0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 3C0 920 871 HW: 3C0 920 871
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Ревизия: X0006000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0007105
Мастерская #: WSC 24230 943 72146
00??x05:Опции
+01 = Тормозные колодки
+02 = Ремни безопасности
+04 = Низкий уровень омывалки
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010, 14:13
Авто: на разных))
Бурик,вот тебе Прохожий указал:в кодировке четвертая цифра должна быть 7,чтобы у тебя показывало тормоз.колодки,ремни,уровень омывалки....если у тебя другое значение-исправь четв.цифру на 7...
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010, 14:55
Это его блок и его кодировка (если не поменял в последние пару недель).
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010, 15:20
Авто: на разных))
ну так тогда все активно....
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010, 19:40
До одного места этот датчик...Всеобщая экономия. Он стоит на левой внутренней колодке, на остальных нет. Я доездился до того, что правая внутрення накладка вот, вот бы до железа дошла. Да и сзади нет ни единого датчика. А та, на которой датчик, как раз была еще живая.
Так что глазками смореть нуна, а то дицк пропилять легко можно.
Друг жертв автопрома ©
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010, 21:42
Кстати та же история. Только у меня датчик сработал, НО при замене было видно, что правая внутрення колодка изношена гораздо больше левой внутренне (на которой стоял датчик). Правая была почти до металла.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2010, 12:23
С завода было все включено и заморгало как ни странно на 30 тыщах (правда ох и стиль езды у меня тогда был - шо у спорткара)!
Второй раз менял уже почти на 80. Вот что значит спокойный стиль езды.
И конечно согласен что проще время от времени (когда на шиномонтаж заезжаете) проконтролировать своими глазами износ колодок!
VW Passat B6 2,0 TDI
Модель Kasper
СообщениеДобавлено: 16 июл 2010, 21:00
Глава РК
Глава РК
У меня та же история, когда сняли внутреннюю - а ее нету :ne_ne_ne:
Для наших дорог датчик нужно размещать как раз не с водительской стороны, а с пассажирской. Потому как у всех первой умирает именно эта колодка, я так понимаю - пыль, грязь - повышенный износ.
Я узнал о том что колодок нет, только по металлическому звуку со стороны правого переднего колеса. А ждал бы срабатывания датчика - попал бы еще и на замену диска...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. продам задн.колодки на Г3 Пассат б3
Fama
4380
29 авг 2010, 11:50
Fama Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тормозни колодки Фольцваген vw т5 передни 350 грн
автодрайв
15 фев 2015, 09:33
автодрайв Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тре гальмівний диск об колодки
в форуме Тормозная система
barabashka
4545
29 июл 2013, 08:58
barabashka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам форкоп, рулевую рейку, стойки передние VW Passat B3
AlokuM
20 авг 2014, 20:12
ramzes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. передние крылья (левое и правое) на VW passat b3
А л е к с а н д р
1798
19 май 2014, 13:12
А л е к с а н д р Перейти к последнему сообщению
