 Заголовок сообщения: Проблема с катушками
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 20:09
Из: Czech Republic (cz) Praha
Авто: Passat
Passat b5 1.8T 1997
Появились вибрации на разных режимах работы и подергивания, завез на СТО, сказали что проблема в катушке и новая будет 180 евро ( живу на данный момент в Праге ), я поблагодарил и сказал что приеду заберу машину и сам поменяю.
Перед тем как поехать я заказал новую катушку, вот такую:http://www.nd-skoda-volkswagen.cz/cz/autodily/zapal-zhav/8213-zapalovaci-civka-passat-b5-1-8-t-original.htmll
Приехав домой с большим дискомфортом, решил посмотреть какие же там стоят катушки, а там катушки:
" S4
058 905 105
BERU Germany
0 040 100 013 "
Получилось что они разные в крепление, оригинальные на защелках, а которые стоят закручиваются двумя болтами.
Вопрос, можно ли ставить оригинальную и будет все вместе нормально работать, как сделать все по уму?)
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с катушками
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 20:36
Авто: -------
Нет, не подойдут. У вас стоит отдельно коммутатор и отдельно катушка на каждой свече. Та катушка что вы заказали имеет встроенный комутатор и работать она не будет.
По правде говоря, проблем с катушками на вашем двигателе случайются краааайне редко. В основном все проблемы уходят после замены наконечников катушек (мунштук) или замены коммутатора.
Оригинальное доп. оборудование VAG. Продажа, установка RNS850, RNS510. Обновление карт RNS850, MMI 3G+. (O91)9O15698
