Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Причина троения двигателя
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 19:46
Авто: 1994, B4, 2.0
Ребят точно не знаю в какой раздел спросить, в общем была замена коробка и сцепления, после сборки двигатель работает неравномерно (троит), как буд- то то на 3-х цилиндрах, из выхлопной трубы "кашель", при разгоне прорывами все нормально.
Что посмотрели, катушка,свечи, провода, трамблер в норме, больше не успели посмотреть, электрик сказал что не знает, возможно форсунка не работает(но у меня газ и реакция на газу та же), померил компрессию 10,5 везде.
Куда смотреть, машина нужна блин.
 Заголовок сообщения: Re: Причина троени двигател
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 19:47
та по такой погоде у меня тоже баловалась сегодня... где то от влажности подкорачивает.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 19:57
Авто: 1994, B4, 2.0
Дело в том что это повилось после:
1. менл в форсунках колечки и промывал их;
2. Менял коробку, т.е. возможно электрика где то.
 Заголовок сообщения: Re: Причина троения двигателя
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 20:04
а шо говорят чинилкины там где менял корубку\форсунки крутил? вообще нада бы почитать ...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 20:13
Авто: 1994, B4, 2.0
Как бы менял сам, могу ответить на вопросы)))))
На Ф-стиле электрик шаманил-шаманил потом развел руками и сказал нужно разбираться, я уехал.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 23:04
ну а читали ошибки? трамблер крутили? если коробку меняли значит его трогали.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 09:55
ale-bliznyuk а как провода смотрели?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 10:33
Авто: 1994, B4, 2.0
Привет Дим, да начали с замены катушки - ноль, свечи - 0, крышку трамблера и бегунок - 0, провода прозвонил просто.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 10:35
Авто: 1994, B4, 2.0
Подключали, комп не выдал ошибок
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 11:06
Закрути болт вместо трубки вакуумника, попробуй.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 11:14
Авто: 1994, B4, 2.0
Отогнал другому электрику, описал, пусть ковыряется, нет больше времени с ней возится, катаюсь на маршрутке))
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 11:17
ну ждем вердикта
глянь лс
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 20:38
предположительно подсос воздуха
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 09:39
кстати... а пробой провода на блок...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 14:22
Авто: 1994, B4, 2.0
Ребят проблема решена, заменили свечи на NGK(хотя свечи для проверки меняли), и какой то провод оторвался, забирал машину вечером, электрика уже небыло, администратор толком ответить не смог, по деньгам 90 грн взяли(без свечей). Машина работает классно. Вот теперь ломаю голову какой провод влиял так на разколбас.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 14:25
а позвонить узнать?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 14:28
Авто: 1994, B4, 2.0
Да надо заехать наверное , все ровно мимо езжу и поймать электрика этого, по ходу толковый мужичек.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 14:29
здается мне какой-то свечной? или масса
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 14:35
Авто: 1994, B4, 2.0
Или форсуночный, раз 3-й цилиндр не работал.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2013, 14:38
так у тебя ж вроде 1 провод на 2 форсунки...?
