Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: То есть то нет искры
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 08:18
Если есть возможность вместо датчика холла подключить частотный генератор, хде-то частоту 25-50 Гц, амплитудой 5V, центральный провод поместить в непосредственной близости с массой автомобиля чтоб зазор был прибл. 5мм, например в отлив с отверстием для демонтажа головки блока. Включить зажигание, должна появиться стабильная искра, при увеличении частоты на генераторе должна и увеличится частота возникновения искры. После этого проверить все контактные соединения на надежность. Если возникнут перебои, то проблема в проводке.
Часто бывает что шторкой отбивает кусочек магнита на датчике холла, тогда только замена. Датчик можно проверить осциллографом или светодиодным пробником, подав на него на 1 и 3 ножку соответствующее питание, а на 2 ножке - сигнальный импульс.
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 08:26
И на ААМ он не в катушке и не в ЭБУ. Эта такая серая коробочка, куда заходит один из высоковольтных проводов.
диман, шо ты мелешь? :))
комутатор там вместе с катушкой. я помню у тебя колхоз был от г2 :))
Service2 писал(а):
Так а чем плохо родную с разборки? если продавец говорит что живая и готов вернуть деньги?
один вопрос - сколько она протянет? рулетка...
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 09:00
тама усё отдельно стоит
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 09:17
Сонэчко как это? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 09:25
вижу стоит сухая катушка - под ней на алюминиевом корпусе коммутатор.
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 09:59
так деталь же в сборе продается или нет??
есть и так и так
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 13:26
Светодиодный пробник это светодиод и последовательно с ним резистор 1 кОм.
Есть несколько вопросов:
1. Соответствующее питание это сколько вольт?
2. Минус на 1, плюс на 3?
3. Светодиодный пробник на какую ногу катод и на какую анод?
4. И в какой момент он должен мигать, при включенном зажигании или крутить стартером?
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 13:38
Service2 мот на фстиле подкинешь катушку на пробу и все а?
кстати у меня дето г3 валялась... если не выкинул... он работала, но с провалом и хреновым запуском (со 2го раза). можно для выяснения попробовать ткнуть, если найду.
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 13:55
Ужо новая едет, надеюсь завтра заберу.
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 14:11
Service2 а че едет?
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 12:48
Едет Beru 0040402001
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 13:10
товарисч с аппетитом был..в известном тебе месте она 470 розн))
миле 330 - норм шняга ;)
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 00:50
да уж прежде чем покупать нада прозвонить пару тройку мест [facepalm]
СообщениеДобавлено: 22 май 2012, 08:04
Думаю что beru будет получше, сделана в германии, упаковка старая, ну само собой мы поторговались получилось 375грн.
После замены катушки машинка заводится, но обороты на холодную выше 2000 поднимаются, ХХ вроде стабильный , и, по моим ощущениям нет тяги.
СообщениеДобавлено: 22 май 2012, 08:35
в смысле..ты тапку в пол, а обороты 2000 потолок?
СообщениеДобавлено: 22 май 2012, 08:53
интересная ситуевина... а катушка новая ?
СообщениеДобавлено: 22 май 2012, 09:15
конечно новая.... цену бачыв ;)
это тебе на 300уй ))
СообщениеДобавлено: 22 май 2012, 14:35
та я и смотрю)) 375 гриванов :)) поэтому и косяки на ХХ :))) поставил бы сразу за 2000 то все было бы как прежде
СообщениеДобавлено: 22 май 2012, 16:32
то еще дорого взял )
миле 330 розничный прайс...и норм ходит...
и ваще жлоб пакет - кетай за 260... говорят тоже бегает...
а по теме - пока не понимаю в чем причина
