Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Пидалько выделуется
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011, 19:14
Авто: 2008, T5, 1.9 TDI
Дарова всем
праблем следующий
разгоняю буса до 2000 об/мин выжимаю сцепл бросаю газульку а обороты сами прыгают еще до 2200 об/мин
и при дальнейшем нажатии на газульку получается провал
педалько электронная ( возможно требуется калибровка ? )
было ли у кого то такое на Т5
и можно ли как то без диагностики что то узнать ?
 Заголовок сообщения: Re: Пидалько выделуется
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011, 19:25
Авто: VW T5 1.9 AXB 2005гв 160000
liebherr писал(а):
Дарова всем
праблем следующий
такого не было! может лучше сразу на диогностику
vwbus-club.org.ua
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011, 19:28
хз но как представлю скок у официалов ето все стоит то появляется мысля купить таврию )))
если не трудно - кинь в личку кузов, гляну апдейт БУ ДВС для начала.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011, 19:35
а зачем к офицыалам? я к часникам ездил на компьютерную диогностику! вышло в 5 раз дешевле :)
vwbus-club.org.ua
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011, 19:37
лан завтра встреча клуба Восток там ребятушки разкажут где кто и чем дышит
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011, 08:30
Вам нужно проверить датчик педали сцепления F36 и датчик педали тормоза F47 (он в одном корпусе с датчиком включения стоп-сигналов только контакты у него 3 и 2), а F36 стоит на приводе педали сцепления.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011, 09:00
оке посмотрю, что там должно быть там (+) или (-) если (+) то сколько ?
вот токо к чему сцепление и тормоз к электронной педали ?
извени если я неправ
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011, 09:31
это нужно проверять VAS или хотя бы ВагКомом.
нужно что бы блок управления двигателем видел в какой момент какая педаль нажимается, для корректной дозировки топлива.
на худой конец, можете просто снять контакты из датчиков и проверить хоть размыкаются они или нет.
это можно проверить тестером. Если мертвый, то замена, а если дышит, тогда на VASю нужно, сигнал может не доходить до блока управления.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011, 09:32
в т.ч.по этим датчикам моск управляет режимом
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011, 09:34
Авто: VW Polo GP, 2005 г.в., 1.4l (BKY), АКПП
если датчик не работает, разве не загорится на приборке EPC?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011, 09:37
не всегда
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011, 09:38
если все исправно, тогда нужно копать глубже
но все равно первое - это накопитель
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011, 09:47
печально
спс всем
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011, 09:49
печально? сделай диаг и проверь датчики
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011, 12:31
печально то что официалы до 4 мая заняты
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011, 15:44
все три дилера???????????
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011, 16:39
да (((
СообщениеДобавлено: 04 май 2011, 19:58
вообщен сегодня был у официала
2 часа возились ничего не находили
после вспомнил что советовала СОНЕЧКО и все стало понятно, вышла из строя жабка педали сцепления (постояно подает питание)
Сонечко спасибо тебе большое !!!
