Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 17:18
классная вещь кстати, если руки прямые и есть желание во всем разобраться - незаменимая вещь. + довольно понятная, если с тестером хоть на уровне пользователя дружишь - разберешься.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 17:22
есть еще такая блиц-шняга :men:
Топливный насос.
Электрический погружной роликовый топливный насос. Установлен в топливном баке в одном блоке с датчиком уровня топлива.
Марка и каталожный номер: BOSCH 0 580 453 012.
Давление подачи топлива - 3 кг/см2. Производительность при напряжении питания на выводах:
- 9в: 275 см3/30сек.
- 10в: 350 см3/30сек.
- 11в: 425 см3/30сек.
- 12в: 500 см3/30сек
. по всем параметрам +/- 10см3/30сек.
Регулятор давления топлива.
Регулятор давления топлива диафрагменного типа. Установлен на топливном тракте и служит для обеспечения постоянного давления топлива в системе.
Давление регулирования на холостом ходу:
- при подсоединенной вакуумной трубке: 2,5 кг/см2;
- при отсоединенной вакуумной трубке: 3,0 кг/см2.
Давление тарировки: +/- 0,2 кг/см2.
Остаточное давление в системе через 10мин. после выключения топливного насоса, не менее 2кг/см2.
Измеритель расхода воздуха.
Измеритель расхода воздуха с напорным диском для измерения количества воздуха поступающего в двигатель. Потенциометрический. Установлен на оси напорного диска, с встроенным в корпус, датчиком температуры всасываемого воздуха резистивного типа и отрицательным температурным коэффициентом (при повышении температуры уменьшается сопротивление).
Марка: BOSCH.
Номера по каталогу:
заводская установка - 0 280 200 241;
запчасть - 0 289 200 242.
Сопротивление потенциометрического датчика при измерении между выводами разъема измерителя расхода воздуха:
- "3" и "4": 500-1000 ом;
- "2" и "3": плавно изменяется в зависимости от положения напорного диска.
Сопротивление датчика температуры всасываемого воздуха при измерении между выводами "1" и "4" разъема измерителя расхода воздуха и при температуре воздуха:
- 0С: 5,5 +/- 0,7 кОм;
- 20С: 2,5 +/- 0,5 кОм;
- 30С: 1,8 +/- 0,2 кОм;
- 50С: 0,8 +/- 0,1 кОм;
- 80С: 0,35 +/- 0,05 кОм;
- 100С: 0,2 +/- 0,025 кОм.
Датчик температуры охлаждающей жидкости.
Датчик температуры охлаждающей жидкости того же типа, что и датчик температуры всасываемого воздуха и с теми же характеристиками.
Датчики положения дроссельной заслонки.
Вариант 1.
Установлены датчик холостого хода и датчик полной нагрузки. Оба датчика позиционного типа. Установлены на оси дроссельной заслонки. Служат для определения режима работы двигателя.
Сопротивление датчика холостого хода при зазоре 0,2-0,6 мм. между рычагом управления дроссельной заслонкой и упором холостого хода - 0,5 Ом.
Сопротивление датчика полной нагрузки при угле 10 +/- 2 градусов между дроссельной заслонкой и упором полной нагрузки - бесконечность.
Вариант 2.
Датчик положения дроссельной заслонки потенциометрического типа. Установлен на оси дроссельной заслонки.
Напряжение при измерении между выводами "2" и "3" разъема датчика:
- при положении дроссельной заслонки на упоре холостого хода или полной нагрузки: 0-0,5в.
- при промежуточном положении дроссельной заслонки: 4,5-5,0в.
Клапан стабилизации холостого хода.
Воздушный клапан стабилизации холостого хода электромагнитный, ротационного типа. Установлен в воздушном тракте, параллельно корпусу дроссельной заслонки и обеспечивает постоянство оборотов двигателя на холостом ходу за счет изменения проходного сечения воздушного канала.
Датчик содержания кислорода в выхлопных газах (лямбда-зонд).
Датчик выдает на эл.контроллер информацию о содержании кислорода в выхлопных газах. Устанавливается на выпускном коллекторе двигателя.
Напряжение питания - 12В.
Выходной ток - 0,5-3,0А.
Подсистема управления углом опережения зажигания.
Основными элементами подсистемы управления углом опрежения зажигания являются: эл.контроллер, коммутатор, встроенный в распределитель зажигания датчик числа оборотов двигателя (датчик Холла), встроенный в контроллер датчик разрежения, датчик детонации, катушка и свечи зажигания. Датчик детонации обеспечивает контроль за нагрузкой двигателя и является основным для регулирования угла опережения зажигания.
Угол опережения зажигания вычисляется эл.контроллером в прямой зависимости от показаний датчиков, он же и осуществляет управление зажиганием.
Функциональные параметры:
Распределитель зажигания.
Распределитель зажигания с осевыми выводами, с встроенным датчиком Холла. Служит для распределения зажигания по цилиндрам, определения числа оборотов двигателя и момента искрообразования.
Номер по каталогу: BOSCH 0 237 520 010.
Начальный угол опережения зажигания до ВМТ при отключенном разъеме датчика температуры охлаждающей жидкости - 6 градусов +/-18 сек.
Выходное напряжение датчика Холла при измерении между выводами "4" и "6" разъема коммутатора - 0 -2В.
Сопротивление ротора датчика Холла - 0,6-1,4 Ом.
Коммутатор.
Номер по каталогу: BOSCH 0 227 100 142
Катушка зажигания.
Катушка зажигания с маркировкой серого или зеленого цвета.
Сопротивление первичной обмотки - 0,6-0,8 Ом.
Сопротивление вторичной обмотки - 6,9-8,5 кОм.
Элементы подавления радиопомех.
Сопротивление помехоподавительных резисторов - 0,6-1,4 кОм.
Сопротивление наконечников свечей зажигания - 4,0-6,0 кОм
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 17:36
Авто: vw passat b3,2.0(2E)
В этом месте он находится обвел!!!
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 17:39
пардон запуталса
P1180133.JPG [ 47.04 КБ | Просмотров: 5159 ]
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 17:53
Еще один фактор забыл рассказать. Сегодня делал тест-драй так в первые моменты выезда с гаража начала ехать рывками пока не заглохла(вроде как детонировала). Потом долго вообще не мог ее завести((. Оставил и пошол на СТО к инжекторщикам на прием. Пока туда сюда походил пришел вставил ключ и с пол тика завелась подъехал к СТО думаю попробую прогазовать и тут чудо начала крутить двигло как молодая без единого провала, после этого на СТО сказали что смысла смотреть нету( типа едь катайся. Поехал катался и был в шоке машина стреляла как никогда. :) :) Но вопрос по оборотам осталса, и что это за чудо такое было :zvez_ochki: :zvez_ochki:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема: рывки, падают обороты при заводе на горячую
lesvie
4910
08 авг 2013, 15:44
lesvie Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нестабильные обороты двигателя на холостом ходу
Driverlux
4413
10 июл 2017, 17:17
Калян_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Обороты и мгновенный расход на холостом ходу
Slava-777
11
4174
25 мар 2017, 05:12
Slava-777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B3 2e проваливаются обороты на немного прогретом двигателе
alex8558
5466
06 ноя 2014, 10:10
KillaBeez Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плавают обороты и плохо глохнет Passat B3 2E
aesir
34
11494
02 июл 2015, 16:04
aesir Перейти к последнему сообщению
