 Заголовок сообщения: B3 Моноижектор RP
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 14:22
Из: Ukraine (ua) Полтава
Авто: 1988. VW passat 1.8
Здравствуйте. Подскажите знающие, не работает РХХ.
Бывает при включении зажигания выходит шток и все. При нажатии концевика ХХ не реагирует никак. Перемещением ДПДЗ также.
Лабораторным БП убираю шток РХХ. подключаю разъем. завожу машину - ноль реакции.
Было проверено:
Контакт ХХ, двигатель РХХ.
ДТОЖ,
ДПДЗ осцилографом (пропусков на сигнальных нет) напряжение питания 4,83.
Датчик темп-ры воздуха по таблице
Лямбда зонд живой.
Сигнал ШИМ с системы зажигания на 1 пин ЭБУ
Проводка согласно эл. схемы
Сам блок ЭБУ (куплен б\у не факт что тоже не с глюком)
Парни что я упустил?
Комментарий к файлу: ДПДЗ
1.jpg [ 364.52 КБ | Просмотров: 2970 ]
 Заголовок сообщения: Re: B3 Моноижектор RP
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 15:41
Погуглил - проверю сигналы на TLE 4202. И если вышла со строя, буду ставить операционники TDA 2030
