 Заголовок сообщения: плохо заводится на холодную
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010, 07:44
Вернулась проблема которая летом сама исчезла.
Утром приходишь, начинаешь заводить, стартер крутит, а двигатель даже не хватает. После 5-7 минут маслания - двигатель еле-еле подхватывает... задыхается (как будто бенза не хватает), а потом выходит на нормальный режим. По дороге вообще проблем нет. На горячую с одним поворотом ключа заводится.
Проблемка не прогрессирующая - уже около недели так завожусь.
Диагностику не делал, все руки не доходят, но что-то подсказывает что ошибок не будет. Какие варианты?
 Заголовок сообщения: Re: плохо заводится на холодную
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010, 07:56
ставлю на катушку зажигания нах :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010, 07:59
прикол в том что летом было тоже самое, а потом попустило... думаю видать бенз был *мно... прошло 2 месяца и "на тебе в ребро" :men: чет мне кажется что-то с бензопроводом. Когда пару раз покуртил, свечи выкрутил, а даже бензом не пахнет. По-идее форсунка должна же была впрыснуть?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010, 08:04
О! ДАТЧИК ХОЛЛА нах! :))
ЗЫ. а что бензопровод? на горячую очищается шо ли? :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010, 08:09
неа... у меня на ADY датчик холла не так как на 2Е работает, я вообщю могу провода с трамба снять и ездить (кстати а єто идея!!! проверю по крайней мере). Трамб у меня одно окно имеет и нужен только для согласования положения поршня первого цилиндра.
хмм... согласен. А если датчик холла, можно снять с любого цилиндра провод посмотреть искру. Верно ?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010, 08:26
верно... стой...а у тя по коленвалу искра? там тож датчег :))
Рома. а шо каже диагностика? ;)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010, 08:27
верно... стой...а у тя по коленвалу искра? там тож датчег ?))
так лень бук тащить из дома :( в субботу протестим :ps_ih:
да у меня по коленвалу искра :nez-nayu: елки-палки только не он :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010, 08:37
у меня прошлой зимой похожим образом катушка выеживалась...тяжелый пуск по утрам + небольшой провал с холостых по-моему давала.
позырь ее внимательно на предмет минитрещин корпуса.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010, 08:31
Так. Вобщем задавил лень, взял утром бук и еще до первого завода провел диагностику:
1. Высветилось 2 ошибки, первая по ИММО - бывает что блокирует и записывает в память это
вторая - чтото там было написано Temperature Sensor G(какойто) (что похоже, т.к. именно на холодную не заводится).
2. Я идиот не записал ошибку - просто стер, думаю наверное из-за нее не заводится. Стереть стер, а машину еще 2 минуты маслал чтобы завезти. Ждемс вечера протестю уже с записью ошибок.
Стыдно конечно :smu:sche_nie: а где ДТОЖ стоит? сверху патрубка это оно? куда-куда а к этому датчику я еще не лазил
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010, 09:26
оно-оно... на 4 контакта...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010, 11:04
квадратненьгий вроде....
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010, 18:48
Короче проблема решена. Накрылся ДТОЖ (проверил так: при заводе снял фишку с датчика - завелась как часы).
Ошибка 00522 - ДТОЖ G62
30-10 - неверный сигнал.
Сам его не поменяю, зато проблему нашел. В субботу на СТО :)
Кстати по ваг-кому прозванивая блоки - температуру двигателя пишет 140 градусов. Сахара нафик :ps_ih:
Цена за VAG около 250 грн, буду брать только оригинал. Слышал что с заменителями бывают проблемсы.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010, 08:47
Датчик заменен, утром заводится как часы :ya_hoo_oo:
Ошибки сегодня утром постирал, больше не появляются.
Всем спс за советы
Как я рад что однажды купил кабель ваг-ком!
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010, 08:54
.... сколько ты шел к его подключению :))
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010, 08:56
стыдно, очень стыдно. Зато типа минифак получился и похвастался что ваг-ком имеется :ts_ss:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плохо заводится Passat B4 AAM
ded605
9
7454
10 янв 2011, 20:21
ded605 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не заводится bora 2.0 хелп!!!!!!
Serg550
3734
13 дек 2015, 18:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Passat b3, заглох и не заводится.
в форуме Бензиновые двигатели
rus-torveig
2694
13 дек 2016, 19:58
rus-torveig Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B-5 1.9tdi AHU плохо заводится
Bimler
16
7230
22 фев 2017, 12:39
Bimler Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плохо заводится 1,9tdi
mojar
4303
11 янв 2014, 22:53
Whichown Перейти к последнему сообщению
