Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 11 май 2013, 22:26
Авто: 2000г В5 1.6 АRМ
Здравствуйте у меня такая
проблема,на моем б5 1.6 когда включаю кондер (ручка) ,не запускаеться вентилятор,муфта срабатует,охлаждает но очень слабо,реле исправни,те что возле ебу.И еще когда печка виключена и включаю кондер,то запускаеться вентилятор печки в положении 0,а по идеи не должен.Пробивал еще замкнуть контакти на датчику давления 3-4 вентилятор запускался,но ето я так по прочитаном понял вторая скорость,когда високое давления.Что мне делать???
Последний раз редактировалось alikua 14 май 2013, 21:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 май 2013, 10:42
????? ни кто не знает,а что включает первую скорость,может блок управления,подскажите люди!
СообщениеДобавлено: 13 май 2013, 12:59
Я думаю у вас где-то уже наколхозили электрики, не должен на 0 позиции вентилятор печки включаться. Разбираться надо, откуда напруга появляется на вентиляторе.
СообщениеДобавлено: 13 май 2013, 13:52
прошлое лето било все ок,по електрике ни кто не лазил.
СообщениеДобавлено: 13 май 2013, 14:32
Проверьте давление фреона в контуре.
СообщениеДобавлено: 13 май 2013, 14:36
проверял,фреон на месте и давления
СообщениеДобавлено: 13 май 2013, 16:46
ошибки есть?
СообщениеДобавлено: 13 май 2013, 17:01
Сонэчко писал(а):
ошибки есть?
у меня обичний кондер,не климат
СообщениеДобавлено: 13 май 2013, 17:47
Где стоит реле которое включает первую скорость вентилятора кондея ???
СообщениеДобавлено: 14 май 2013, 07:02
Нет никакого реле, напряжение с переключателя идёт напрямую на резистор вентилятора.
СообщениеДобавлено: 14 май 2013, 07:09
так с винтелятора выходит только два провода,а как скоростя регулируються?
СообщениеДобавлено: 14 май 2013, 07:17
ну и что, блок управления есть
СообщениеДобавлено: 14 май 2013, 07:18
резистором
СообщениеДобавлено: 14 май 2013, 07:35
Сонэчко писал(а):
резистор
а где местонахождения резистора?
СообщениеДобавлено: 14 май 2013, 07:37
есть
а где разьем подключения диагностики,тот что возле ручника кондиционер не находит.
СообщениеДобавлено: 14 май 2013, 18:17
Нету у вас диагностики кондиционера.
Резистор стоит на печке в районе вентилятора.
СообщениеДобавлено: 14 май 2013, 20:06
Электросхемы по вашему климату, смотрите J279 и N39
местонахождение резистора под левым лонжероном
ARM.pdf [1.36 МБ]
СообщениеДобавлено: 14 май 2013, 20:41
Под лонжероном ведь резистор на вентиялтор радиатора. Автор, какой резистор вы имели ввиду, вентилятора радиатора или печки?
СообщениеДобавлено: 14 май 2013, 20:45
Да! Один пишет на лонжероне, другой на корпусе печки,где же правда. На лонжероне я ничего не нашол!
СообщениеДобавлено: 14 май 2013, 20:52
резистор вентилятора радиатора кондиционера!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. при заводке включаеться електро подсос
klokovster
13 июн 2013, 20:08
klokovster Перейти к последнему сообщению
