 Заголовок сообщения: Кондиционер не работает
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 18:22
Из: Ukraine (ua) Кривой Рог
Авто: 2008. PASSAT B6. 2.0 TDI, DSG
Столкнулся с проблемой. Не холодит кондиционер. Заехал на СТО. После осмотра выяснилось - шкив вала компрессора (Delphi Harrison CVC) кондиционера не вращает вал компрессора, срезаны "усики" на шкиву (как потом выяснилось не "усики", а шлицы и не на шкиву, а на крышке прямого привода шкива). СТО и официальный дилер VW Атлант-М смогли предложить лишь замену компрессора вместе со шкивом :ne_ne_ne: за 10 000 - 12 000 грн., утверждая что других вариантов просто нет.
Как выход, типа. ищите шкив на разборках. Не хотелось ни первого, ни второго. Пришлось порыться в Интернете. В итоге выяснилось, шкив менять не надо, нужно заменить крышку прямого привода на шкиве и всё. Цена вопроса - два дня на доставку, 450 грн., плюс услуги СТО по сборке-разборке. Ну это копейки по сравнению с 12 000 грн. которыми меня пугали. У кого возникнет такая проблема, а она, я понял, возникает на VW PASSAT B6 не так уж и редко, обращайтесь - подскажу где взять крышку прямого привода. :a_g_a:
Комментарий к файлу: Так выглядит крышка прямого привода шкива компрессора кондиционера Delphi Harrison CVC на VW PASSAT B6
09042013(004).jpg [ 215.63 КБ | Просмотров: 4121 ]
Последний раз редактировалось AOPASSAT 28 апр 2013, 09:53, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Кондиционер не работает
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 22:28
Вот только обычно такой ремонт не надолго. Срезает шкив не просто так. Причина - сильный износ компрессора с попаданием мусора во всю систему. Кстати компрессоры делфи редкий гость на пассатах ваших годов, скорее всего он уже меняный.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 10:05
Машину брал новую, поэтому о "меняном" не может быть и речи. А по поводу износа и мусора, я больше доверяю компрессорщикам которые меня консультировали. По их опыту, причиной износа шлиц стал "ослабший" болт крепления крышки прямого привода.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не работает кнопка открытия дверей на ключе
den1m
05 мар 2012, 12:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не работает (периодически) левый задний поворот
sanya ss
14 май 2015, 20:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. пассат б5+ 1,8Т20 не работает топливная аппаратура
в форуме Бензиновые двигатели
MAX-N
3385
30 янв 2013, 20:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подогрев сидений работает только примерно 2 мин
serg_seven
3503
17 янв 2015, 15:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. не работает омыватель лобового стекла и корректор фар
knyaz
14
7480
18 май 2015, 07:34
knyaz Перейти к последнему сообщению
