Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Температура ОЖ?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 19:37
Из: Ukraine (ua) Винница
Авто: VW Passat B5+, 2005, 1.8T
всем привет. У меня такой вопрос. на моем пассате в5+ при переключении обдува на лобовое стекло (механические крутилки) вообще не идет подача воздуха, на круглые боковые дефлектора тоже! Подскажите что это может быть???
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 19:51
может нарушена фиксация тросиков управления обдувом
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 20:33
Сонэчко ему все это написали в постах выше . и про то где датчик и про проблему в целом.
Service2 могу с типографии картона привезти влаго\огне - упорного. раз не устроили ответы...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 20:55
впадлу было вычитывать из моря флуда [facepalm]
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 12:32
Сонэчко писал(а):
Service2 писал(а):
Полазил по техническим форумам все рекомендуют BEHR 1.186.87.302 брать, а по Wahler отзывы не очень.
ты уверен что он неисправен? - меняй. я не уверена
Не уверен, я вообще не подозревал что есть проблема, просто сам решил что-то не то и спросил как должно быть и как проверить. Тем более оснований доверять технарю 2011 больше чем флудеру и пришельцу :)
Сонэчко Кипятить термостат с термометром в кастрюльке и смотреть или это не термостат вообще подскажи, я уже запутался?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 12:41
[facepalm]
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 12:42
Service2 а как ты снимешь, прокипятишь, окажется что он, а дальше? :) менять сам будешь?)))
это шо это за наезды такие?
между прочим мы больше всех по делу написали.
посмотрим шо ты запоешь когда в итоге поменяешь термостат :))
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 13:41
Авто: Хочу пассат)))
+ за термостат
Была аналогичная проблема, решилась заменой термостата
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 14:00
зачем продолжать обсуждения если ТС никого кроме себя не слышит?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 15:42
Авто: Caddy,08 1,9ТDІ
А если на дизеле такие же симптомы как и у ТС, то же термостат под замену?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 16:11
не ну я тоже не Кашпировский...
да, именно на проволочке держать и кипятить с термометром.. колумбиком (или на крайняк линейкой) измеряя величину открытия.
он может открываться раньше, но как на меня то лучше пусть открывается раньше, чем позже.
Последний раз редактировалось Сонэчко 20 янв 2012, 16:11, всего редактировалось 1 раз.
Прораб да , все недогревы при прочих нормальных условиях - сбой работы термостата
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 16:14
не забывайте что придется слить тосол ,чтоб провести эксперимент с кипячением.
я менял в том или позатом году . все в круговую - термостат , замена , патрубок еще - обошлось 180 грн. теперь думайте - кипятить или нет
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 16:21
Service2
Открою может быть для вас секрет. Раньше, на вашем авто в т.числе указатель температуры ОЖ показывал точные показания, тоесть при показаниях 105 градусов водители начинали кипишевать, что авто перегревается, хотя температура 75-105 - в пределах нормы.
Сейчас на современных автомобилях логика комбинации приборов настроена таким образом что при действительной температуре ОЖ ДВС около 75 градусов на приборе будет стоять 90 и так будет вплоть до 105 градусов. Это сделано для исключения излишнего беспокойства водителя.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 16:26
Сонэчко писал(а):
Service2
Вот-вот. Мой Б5 все время показывал 90. А через климатроник посмотрел - 70-75. В автоцентре смказали, раз 90 показывает значит все нормально, а то что расход больше чем на литр, и машина греется долго так это фикня. Все таки решил заменить термостат, и тут же температура в климатронике стабильно 90, теплый салон и меньший расход.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 16:27
Советы флудера и пришельца, полезными не считаются :))
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 16:29
Сонэчко писал(а):
Service2
Сонэчко у него явный симптом - падение градуса на трассе....
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 16:33
В городе при плотном траффике и невысокой скорости движения происходит недостаточный обдув радиатора и двигатель может догреваться вплоть до срабатывания 2 ступени вентилятора, летом это около 102-105 градусов. При движении за городом двигатель работает на установившемся режиме (экономном), скорость выше, чем при движении в городе, следовательно обдув радиатора гораздо выше, чем при движении в городе. Из-за большого объема радиатора, жидкость в радиаторе может охладиться до такой степени что термостат может закрыться чтобы систему охлаждения догреть до рабочей температуры. На стрелке вы можете наблюдать периодическое увеличение и снижение показателей температуры.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 16:35
а при замене прийдется делать тоже самое.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. рабочая температура двигателя 1Z
S_L_A_V_A
22
10975
28 мар 2013, 20:02
S_L_A_V_A Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. растёт температура
Jeka_V
3171
24 июн 2015, 11:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. при 80 км/ч температура 90 а при 100 км\ч температура 110
klokovster
14
6334
19 июн 2012, 10:48
vipop Перейти к последнему сообщению
