Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011, 01:38
Из: Ukraine (ua) Ватутино
Авто: 2005.passat-b6.2000 fsi
Ребята,подскажите пожалуйста,ставлю максимальную температуру на климе.Со стороны водителя идёт горячий воздух,а со стороны пассажира - холодный.Куда смотреть? Наверное что-то с заслонкой с пассажирской стороны.Как туда можно долезть? Много разбирать?Ткните в ссылку на форуме, если уже такая тема была.Что-то не попалось ничего по этому вопросу.Спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011, 09:48
Заслонка. Нужно подключать комп, либо ехать к официалам. С помощью компа можно проверить работу каждой заслонки отдельно. Есть вероятность, что не поступает питание на заслонку, либо она просто вышла из строя и требует замены. Была такая же фигня, только мерз водитель, то есть я. Разбирать нехило, пока доберешься.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011, 09:51
Может глупость скажу ... макс температура и на пассажира, или там стоит 18 градусов?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011, 18:17
Температура стоит в положении HI. И со стороны водилы и со стороны пассажира. Комп имеется. Прога - ваг-ком 805.0 . Посоветуйте,в какие разделы лезть , и как тестить что-бы проверить заслонку? И как к ней добираться если вдруг придётся её менять. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011, 09:30
Я с ваг-ком не дружу. Смотрел, как это официалы проделывали. Там они прям принудительно каждую заслонку открыть\закрыть пытались, и одна из заслонок просто не отвечала на команды. Снятие и установка заняла около 2х часов. Заслонки очень глубоко в торпеде. Естесно все 2 часа обломилось наблюдать за процессом разборки\сборки...
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011, 09:34
там есть "блок климата".
можно проверить ошибки для начала... и тест исполнителей тоже есть.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011, 13:53
проверьте датчик температуры воздуха и попробуйте адаптировать привод заслонок
накопитель ошибок пуст?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011, 15:25
Здравствуйте уважаемая сонэчко. Посоветуйте пожалуйста немного подробнее,как всё сделать ,то что вы написали. По ваг-кому ошибок в климате нет. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011, 07:35
при помощи вагкома зайдите в блок измеряемых величин по адресу 08 и посмотрите соответствие показаний датчиков температуры (всех).
базовая регулировка может быть выполнена по адресу 08, функция 04, канал 00 или произведите согласование по функции 10 (если есть в вагкоме вообще такая возможность)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011, 15:20
Спасибо Сонэчко. Сегодня вечером попробую все ваши рекомендации.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011, 20:52
Авто: 1994, Passat B4, 2.8литра, бензин
Во приколы. Прочитаеш наржёшся.
В любой климе стоят клапана печки.Их два, соответственно на левую и правую сторону. Находишь их, выглядят как 2 бачёночка, стучишь немножко по ним чем-то неочень тяжёлым и смотришь если дует с обоих сторон с одинаковой температурой значит под замену. Не ну конечно постучав по ним они на некоторое время оживут, но это ненадолго.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011, 21:58
А где эти клапана находятся? И как к ним добраться в Б6 ?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011, 20:35
Уважаемая Сонэчко,сегодня сделал всё что Вы рекомендовали.Все датчики температуры показывают текущую температуру на данный момент.Базовые регулировки и тест всех заслонок при помощи ваг-кома сделал. Всё функционирует правильно.Тогда я снял бардачёк,с немалыми усилиями как для первого раза, и проконтролировал работу исполнительного механизма перемещения заслонки с пассажирской стороны воочию.Её можно увидеть между проводами,как перемещается цапфа в зависимости от положения ручки контроля температуры.Но воздух всё равно холодный поступает с пассажирской стороны. Может-ли в этом случае быть забита половина печки,и туда не поступает тёплый антифриз? Или возможно что-бы внутри короба оторвалась заслонка,и не перемещается вслед за исполнительным механизмом? Могут-ли быть ещё какие-нибудь варианты? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011, 08:44
Какой температуры воздух дует из средних дефлекторов а также боковых (правого и левого)?
Проверьте наличие салонного фильтра.
Половина печки забита быть не может, возможно только не отрабатывает заслонка, может отсутствует салонный фильтр и холодный воздух будет дуть через установочное отверстие под ноги пассажиру, возможен дефект воздуховодов (снятые, поврежденные или некорректно установленные, часто случается при снятии панели приборов).
Снятие привода заслонки:
BLR3.pdf [145.53 КБ]
Снятие и установка правого воздуховода пространства для ног:
BLR4.pdf [167.16 КБ]
P.S. На Ваш номер кузова открыты 2 сервисные акции:
1. Обновление ПО БУ ДВС
2. Проверка и замена неисправных катушек зажигания
Для бесплатного проведения акций обратитесь на любое дилерское предприятие VW
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011, 21:48
Уважаемая Сонэчко,большое спасибо за инфу о сервисных акциях. Позвоню в Черкасское отделение сервиса и договорюсь о том что-бы провести акции относительно моей машины. На счёт салонного фильтра,то он на месте.Я его вытаскивал и чистил.А так-же и снимал сам вентилятор для чистки и смазки двигателя и лопастей.На удивление,всё было довольно в чистом виде.Очень мало пыли и грязи,Всё установлено на место.Температура воздуха из всех дефлекторов находящихся с пассажирской стороны почти уличная. А со стороны водителя тёплый воздух.Прошлой зимой всё было нормально,а теперь,когда настали холода,проявилась поломка.Иногда вначале осени несколько раз тёплый воздух проявлялся,а потом исчез полностью.За это время никто ничего не разбирал и не ремонтировал. Так что наверное это действительно не отрабатывает заслонка,хотя и перемещается. И ещё,между прочим хочу Вам сказать, что ваша мама права на все 1000 процентов!!!Вы настоящее Солнышко! Извините за каламбур.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011, 10:07
вы же не видите как работает заслонка... может Мажар и посмотрит что у вас там с климой? или будете сами разбирать?
P.S. спасибо за комплимент :)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 00:24
Скорее всего попрошу МАЖАР что-бы посмотрели что там с климой .Для меня гораздо ближе электроника чем механическая часть машины.А тем более когда уже наступили холода,не хочется возиться с ключами и разбираться с возникшими неисправностями.Сегодня дозвонился к ним,и приёмщица сказала что дополнительно сообщит о дате приезда для проведения акции.Интересно,а какая стоимость работ по проведению акции? Наверное ещё попрошу что-бы на машине промыли форсунки.При пробеге в 120 тыс.это будет не лишнее . Что Вы думаете по этому поводу? Честно говоря,меня удивляет Ваша компетенция в технических вопросах.Я просто восхищён Вами.Спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 11:02
Я же написала что акции проводятся БЕСПЛАТНО..
Если снимать форсунки, то нужно будет менять колечки, а если на двигателе не снимая, то я бы лучше это делала вместе с заменой масла, потому как в промывке содержатся много присадок, которые старят масло очень.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 18:30
Спасибо сонечко.Буду знать что акции бесплатно.А чем лучше всего , на Ваш взгляд ,почистить форсунки прямо на двигателе?И как это сделать правильно? Если такая тема была то укажите пожалуйста на неё.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011, 06:13
Практически на каждом дилерском предприятии есть станции для промывки форсунок на двигателе. Используется в основном промывочные материалы фирмы WINS или аналогичные.
Как правильно почистить - мануал нужно читать с промывочной станции :ps_ih:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Golf-3: GTI 5МКПП, ЭСП водителя. SYNCRO - сайлентблоки балки
daemon76
28 мар 2012, 10:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Немцы научили VW Passat ездить без водителя
в форуме Новости
Сонэчко
14 окт 2010, 12:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Появляется ошибка ремня безопасности водителя.
MaxGreek
2744
21 апр 2016, 10:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Телефон водителя под лобовым стеклом
volm
24
9612
14 фев 2013, 00:58
volm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подушка водителя и ремень пасажирский
NIVEA
06 дек 2017, 18:42
NIVEA Перейти к последнему сообщению
