Не греет климат, jetta mk5 https://www.forum.vwclub.ua/viewtopic.php?f=236&t=15292 |
Автор: | WinsUA [ 02 дек 2021, 08:53 ] |
Заголовок сообщения: | Не греет климат, jetta mk5 |
Добрый день, внезапно утром заметил что климат слабо греет, включил максимум, в машине жарко, идёт горячий воздух, при понижении температуры воздух становится холоднее, более менее тёплый начинает идти если стоит 26-27 градусов, а иногда ина на такой температуре он еле прохладный. Обычно езжу на температуре 23-24, а щас на такой температуре он еле холодный, вчера ехал и бац пошёл тёплый, а потом опять холодный. Достал датчики температуры в торпеде, со стороны водителя и пассажира, протер и вроде пошёл тёплый воздух, но сегодня выехал, утром шёл тёплый даже на еле прогретой машине при температуре 22 градуса, и потом резко пошёл холодный, тёплый начал идти если опять выставить 26-27 градуса, но стоит вкл максимум, печка жарит как положено. Перечитал куча инфы, про заслонки, датчики, но заслонки вроде работают, адаптацию делал, клеммы с аккумулятор а скидывал, предохранитель поменял. Ничего не помогло, антифриз на уровне, не менялся два года, или 40к пробега, но не похоже на него. Может кто сталкивался с подобным, так резко перестало греть, больше как на датчик похоже какой-то, но ошибок нет |
Автор: | WinsUA [ 02 дек 2021, 09:43 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Не греет климат, jetta mk5 |
Еще заметил, если со стороны пассажира поставить на минимум, то со стороны водителя га 24 градуса начинает дуть тёплый воздух, ставишь у пассажира хотя бы на 1 градус выше, сразу идёт походный воздух |
Автор: | WinsUA [ 03 дек 2021, 16:05 ] |
Проблема найдена и решена, тема не актуальна |
Автор: | Daemon76 [ 07 дек 2021, 11:00 ] |
WinsUA писал(а): Проблема найдена и решена, тема не актуальна советовать толковое было тяжело, может отпишитесь в чем состояла проблема? датчики? заслонки? |
Автор: | TarasV [ 16 май 2022, 16:03 ] |
Датчик, я себе менял просто. Покупал, может быть кому-то актуально на Autoliga.net.ua |
