СообщениеДобавлено: 22 дек 2014, 11:00
Авто: 2007 Passat B6 2.0FSi
Перед зимой посыпались проблемы с электрикой..
Подогрев водительского сидения стал работать только 2 минуты после включения подогрева, пассажирский подогрев же работает без проблем.
Причем если выключить(перевести на 0) а потом обратно включить - работает, но опять же на минуты 2. Еще заметил особенность - работает такое впечатление всегда на максимуме, без разницы - на какое из 5 делений ставить.
Подозрение что не работает датчик температуры в сидении..
У кого то есть другие предположения, либо кто-нибуть занимался ремонтом сидушек? Возможно ли этот датчик поменять? Не хочется же менять целое сиденье :)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015, 09:25
Проблема решена - был оборван провод, идущий к терморезистору. Пришлось разбирать сидушку, чтобы добраться до места обрыва. Большое спасибо одноклубнику Den_of_Evil за проделанную работу :cool_cool:
На всякий случай были куплены эти самые терморезисторы, на случай его неисправности. Вот этот терморезистор, который в теории подходит для замены штатного.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015, 10:22
Как же провод мог оборваться внутри сидения?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015, 15:47
Надломился провод в месте спайки терморезистора и провода сидушки. С одной стороны качество исполнения не вызывает никаких нареканий, провод, идущий к датчику специальный, износостойкий (очень гибкий), место спайки дополнительно защищено от изгибов слоем термоклея и дополнительным слоем ткани. Но с другой стороны пайка расположена в месте наибольшего ёрзанья ))
Так как ремонт именно терморезистора на B6 делал первый раз, решил зафотографировать некоторые моменты.
Пациент - сиденье наппа-алькантара, электромеханическое, 2007 год, passat B6, пробег ~160тыщ:
Разделяем сидушку от спинки ...
Снимаем обтяжку с набивкой с каркаса сиденья...
Теперь самое неудобное, разделяем обтяжку от набивки... Обратите внимаение на износ набивки левой боковой поддержки, паралон потихоньку начинает превращаться в труху.
Обращаем внимание на кусочек ткани на обтяжке. Под ней расположена пайка проводов от датчика температуры к проводам обтяжки. А кто это делает подогрев для обтяжек у VW?? :cool_cool:
Аккуратно снимаем кусочек ткани (он приклеен). А вот и место надлома...
Всё восстанавливаем в лучшем виде, и собираем.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Комплект сидений с Passat B4
fusi0n
37
9107
01 апр 2013, 12:29
fusi0n Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. кнопки подогрева сидений
chance
27 ноя 2012, 14:34
chance Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Комплект сидений на В5 универсал
anarhy2000
2032
21 мар 2013, 00:42
anarhy2000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кнопку Обогрева Сидений B3\B4
ParovoZ
03 ноя 2012, 10:34
ParovoZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. обшивку сидений на В5
Jora_B6
16 май 2014, 08:59
Jora_B6 Перейти к последнему сообщению
