установка blow off на дизель 2001 г.в.? https://www.forum.vwclub.ua/viewtopic.php?f=235&t=10042 |
Автор: | San-j [ 28 окт 2013, 00:17 ] |
Заголовок сообщения: | установка blow off на дизель 2001 г.в.? |
Привет всем. Вот перелистал умную литературу о установки blow off, и понял что полезный девайс на турбированных двигателях. Короче вопрос до знатоков, возможно ли, и как установить blow off на дизель, а именно на Т4 2.5 тди 75 кВт? На бенз в понял что да как, а вот на дизель нет Подскажите кто что знает, и где купить |
Автор: | ndrew [ 28 окт 2013, 09:05 ] |
Заголовок сообщения: | Re: установка blow off на дизель 2001 г.в.? |
Есть сильное подозрение, что возможно... в бардачок положить... Nасколько я понимаю, у тебя байпасс стоит? Турба с VNT? Как мотор воздух считать будет? |
Автор: | Diman [ 28 окт 2013, 09:42 ] |
Ничего в ней полезного нет. Эта штука нужна, если давление надува 2,5-3 бара и более. Полезно тем, что помогает стравливать афигенно большое давление, при сбросе газа. А если давление меньше 2,5-3 бар, причём значительно меньше, получаем уменьшение мощности, так как если сбрасываем газ, впускной коллектор опустошаем полностью, потом резкий газ и не получаем необходимый подхват, так как турбине нужно время нагнать рабочее давление в коллектор. Да и то, не знаю сколько там на 2,5 давление, но думаю не более 0,6 бар, пшык будет очень посредственный. Это всё равно что прикрутить свисток на выхлоп Видео от : www.youtube.com |
Автор: | Den_of_Evil [ 28 окт 2013, 12:13 ] |
blow off нужен только бензиновым моторам, потому что у них есть дроссельная заслонка, и стоит она на каждом турбо бензине с завода, называется клапаном выбега турбины. На дизеле нет дроссельной заслонки (на современных есть, но выполняет она совсем другие функции) поэтому и blow off ему не надо. |
